SPRSUN ILMA-VESILÄMPÖPUMPPU 12KW MONOBLOCK
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Jalppi
Jalppi
Melkoisen halvalla 3370€ tehokas on/off Monoblock
Onko tässä jokin koira haudattuna? Vai eikö tälläinen olisi isolla varaajalla ja pörssisähköllä toimivalle aika hyvä kampe?
tori ilmo
Malli: CGK-030V3L-B inverter Monoblock
Panasonic kompressori
On/Off Monoblock
Kosketusnäytöllinen SPRSUN ohjauspaneeli
Danfoss sähkö paisuntaventtiili
Jännite: 400V/50Hz/3-vaihe
Kylmäaine: R32 1700g
Toimintalämpötila: -25~45
Suurin lämmitysteho: 11.6KW
Suurin jäähdytysteho: 7.46KW
Toiminta: Lämmitys, jäähdytys, käyttövesi
Nää nyt on näitä, otapa selvää sitten.
TUolla oli näköjään myös 20Kw malli tarjolla 4500 hintaan. Se voisi olla ison varaajan kylkeen parempi diili.
Mutta ovatko nämä Sparsunit oikeast On/Off- pumppuja? Tykkään inventteristä kun se ei jauha koko ajan täysillä. Huipputehot on minun mitoituksessa ajateltu sitten tosi tarvetta varten, ja näin normaalisti tuo iso invertteripumppu käy tosi hiljaa ja pehmeästi tuolla.
Kyllä se on invertteri
Manualit
Juuri näin, Janti tuossa vahvisti minunkin käsitykseni siitä että nämä ovat invertterejä.
Kyllä Sparsun on ollut minullakin yksi vahva ehdokas silloin kun näitä Kiinasta metsästelin. Nuo hinnat on ihan ok, kun kerran löytyy noin halvoilla rahdeilla varastosta. Parin kuukauden toimitusajalla saisi vielä sen 20-30% säästöä jos tilaisisi kiinasta, mutta on sen verran vähän että voisin itsekin tarttua tähän jos nyt pumppua tarvitsisin Viime talvena tämmöisiä diilejä ei näkynyt. Siksi tilasin suoraan Kiinasta.
Tässä ainakin teoriassa olisi vielä firma jonka puoleen kääntyä jos tulee jotain takuuasioita. Kyllä ne toistaiseksi yhteydet on minulla Kiinaankin, mutta onko silloin enää, kun minulta jotain hajoaa:-).
Onkos näistä kertynyt käytännön kokemusta vielä kelleen? Sanyon ulkoyksikön tilalle yhtenä vaihtoehtona mietityttänyt tämä.
On 15,8kW mallista kokemusta 1 päivän ajalta.
Syyt miksi tähän päädyin oli että saa Suomesta, riittää -25° saakka patterilämmitykseen, ei sammu pakkasessa ja on ostettavissa ja asennettavissa ilman kylmälupaa sekä on 3-vaiheinen 1 ropellilla. Hinta oli ihan järjellinen.
Tässä on SmartGrid ja monipuoliset säätömahdollisuudet ja ajastukset. Voi myös käyttää kiinteällä lämpöpyynnillä. Varmaan pörssisähköön kelpoinen peli ominaisuuksien puolesta.
Näkyy olevan R290 mallitkin tuotannossa mutta coppelo huonompi kuin R32. Pakkastoimintaa -25 saakka kun taas R32 Panan EVI-kompuralla luvataan toimivan -30°.
Laitoin itse juuri ekan viestin CGK-030V3L-B pöyrimään joulukuussa Nilanin sähkökattilan kanssa sarjaan ja nyt ekat 1000h kompuran käyntitunteja takana. Yllättävän hyvin on toistaiseksi pelannut. Vilppi ajelee vettä suoraan lattiakiertoon ilman puskuria, pääasiassa öisin 22-07 ja vasta -5c kylmemmillä keleillä on tarvinnut laajentaa käyntilupaa pidemmäksi.
Toki ensi kesänä pitää keksiä jotain kikkakolmosia kun eteisen jakotukki napsuttaa aina kiinan ihmeen sulatellessa kun työntää hetken n. 20c kylmempää vettä kiertoon ottaessaan sulatukseen tarvittavan energian.
Äpillä saa ohjattua ja shellyllä säädettyä operoinnin vain halvimmille tunneille halutessaan.
Pumpun perään pieni säiliö, jonka kautta vesi jatkaa eteenpäin niin lämmön muutos tasaantuu reilusti. Itse sain tällaisen https://www.onninen.fi/nibe-varaaja-nibe-puskurivaraaja-ukv-40/p/ANS403 ostettua Torilta muistaakseni viidellä kympillä. Ei sen tarvitse olla kovinkaan iso. Tuo 40 litrainen pienensi lämpömuutoksen alle 10 asteeseen ja se tapahtuu hitaammin.
Oranssi on mitattu puskurille tulevasta putkesta ja punainen puskurilta lähtevästä. Sininen on paluuveden lämpö.
