Sulamisvesien johtaminen sadevesikaivoon
P
pahhi
Voiko ilpin sulamisvedet johtaa sadevesiviemäriin?
Lähin ränni on ulkoyksiköstä kahden metrin päässä. Sulamisvedet saisi kätevästi eristetyllä putkella sadevesikaivoon. Vähän vaan arvelluttaa, jos viemärit sitten jäätyy umpeen. Normaalistihan viemäreihin ei valu pakkaskelillä vettä.
teukka
  • #2
Vs: Sulamisvesien johtaminen sadevesikaivoon
Taisit vastata itse kysymykseesi. Jäätyyhän se. :)
teukka sanoi:
Exoair suosittaa, että koneen alle laitetaan 0,5m karkeaa soraa. Ja sulamisvedet sitten häviävät sinne.
Sama voi tapahtua sadevesijärjestelmässäkin, jos vesi menee samantien riittävän syvälle.
Ei syvällä maan alla niin kovin paljon enää pakkasta ole. Eikä vettä pakkasella paljonkaan tule.
Riippuu kyllä paikkaseudustakin, tämä maan kylmyys.
teukka
Kun vettä tulee vähän, niin se ei ehdi viemäriinkään, vaan jäätyy pakkasella heti lähdössä. Sitten se jääkerros vain paksuuntuu. Mutta voisihan tuota kokeilla ja raporttia sitten tänne... :cool:
M
mitsu68
ei ne viemärit jäädy jos ovat tarpeeksi syvällä routarajan alapuolella,pystykaivo pitäisi kylläkin olla suoraan koneen alla ja halkaisija vähintään 30cm, itselläni on pystykaivo alla mutta vain 125mm putkella ja suppilo koneen alla,suppilo kyllä jäätyy,mutta sulaa kun pakkanen laskee lähelle -5.Toimisi varmasti jos putki/suppilo olisi isompi.
Aippi
Josa ja Jos Mutta käytännössä kyllä jäätyy Suomen olosuhteissa
N
Nuunikki
"Exoair suosittaa, että koneen alle laitetaan 0,5m karkeaa soraa. Ja sulamisvedet sitten häviävät sinne.
Sama voi tapahtua sadevesijärjestelmässäkin, jos vesi menee samantien riittävän syvälle."
Itseäni kyllä ainakin arveluttaisi rikkoa routaeristeet ja johtaa vielä vettä sokkelin juureen.
P
pahhi
  • #8
Nuunikki sanoi:
Tämän takia en haluaisikaan valuttaa vesiä seinustalle, vaan ajattelin johtaa viemäreihin. En tosin usko, että routaeristeet mitenkään rikkoutuu.
N
Nuunikki
  • #9
[/quote]
Kyllä meidän taloa ympäröi ainakin kaksinkertainen RR -tyypin styroxlevy n. 3 metrin päähän seinästä. Levyn päällä on koko leveydeltä suojamuovi, jonka tarkotuksena on johtaa pintavedet kauemmas sokkelista. Olen välttänyt kairaamasta mitään reikiä talon lähistölle, jotta työllä ja tuskalla virittämäni eristys ei rikkoontuisi. :-\
Linkissä jonkinnäköinen kuva tsydeemistä. Kuva ei meidän talosta eli kuvassa en ole minä, joten on turha pilkata. ;D
http://www.rakentaja.fi/index.asp?s=/kuluttaja/eps/perustusten_lammoneristys.htm
P
pahhi
Kommentaista päätellen paras ratkaisu varmaan olisi peltinen avokouru viemäriin, ja sen alle pulkka.
Lämpimällä kelillä vedet valuisivat viemäriin.
Pakkasella vedet jäätyisivät kouruun ja tukkisivat sen. Tämän jälkeen sulamisvedet valuisivat sarviksen pulkkaan.
Jotain pitää viritellä, ettei sokkeli ole kokoajan märkänä roiskevedestä.
M
Moppi70
teukka sanoi:
Muistaakseni mitoitustalven F50 (kerran 50 vuoteen toistuva pakkasmäärä) routasyvyys ilman lumen suojaavaa vaikutusta on esim. Uudellamaalla (rannikkokaistaa lukuun ottamatta) 2,2 m ja koillismaalla 2,7 m. Pitää tarkistaa kirjallisuudesta jahka menee maanantaina duuniin. Arvo F50 on laskennallinen arvo. Eräässä ammattitilaisuudessa sivuttiin kertyneitä todellisia pakkasmääriä, joiden mukaan esim. Porissa ei ole saavutettu viimeisen 40 vuoden aikana laskennallista pakkasmäärää F20 (kerran 20 vuoteen toistuva pakkasmäärä). Routasyvyys riippuu monesta tekijästä. Tuore lumi on hyvä eriste, mutta yleensä sokkelin vierusta on paljas läpi talven. Savi ja siltti sisältävät paljon vettä, joka vastustaa jäätymistä. Kuivissa maalajeissa ja materiaaleissa (hiekka, sora, murske, sepeli) jäätymisrintama tunkeutuu syvemmälle.
Tässäkin on kyse vain riskienhallinnasta.. jos sadevesiviemäri sattuukin jäätymään, niin entäs sitten ? Mitään hirveää ei tapahdu. Ja toisaalta, jos routaa on 2m ja maa kunnolla pakkasella, jäätyy se viemäri keväällä ensimmäisistä luonnonvesistä kuitenkin. Ei pumppu tuota siihen mainittavaa lisäriskiä, korkeintaan joskus helmikuun loppupuolella maa alkaa olla syvältä kylmää, ja pumpusta saattaa tulla vettä 'luonnottomaan' aikaan, verrattuna 'räystäät tippuu' -keleihin.
P
pahhi
En uskokkaan, että sadevesiviemäri jäätyisi talon ympäristä muualta kuin styroksien yläpuolelta. Lähinnä arvelluttaa, jos salaojien ja sadevesiviemärien yhteinen ojaan laskeva poistoputki jäätyy umpeen. Poistoputkea on noin 30 metriä talon nurkalta ojaan. Se todennäköisesti sulaisi auki vasta sitten, kun routa sulaa, jos jäätyisi umpeen. Tällöin ei toimisi edes salaojat.
pahhi sanoi:
Niin että tarkoitus olisi pitää se 30m varmuuden vuoksi kuivillaan... roudan käytöstä ei varmaan tutkimatta pysty ennustaamaan. Jo onhan siellä ojan päässä ainakin hyvin kylmää pakkasella.
M
mitsu68
onkohan tuossa meidän vesikaivossa jokin vika kun ei ole ollu koskaan jäässä vaikka veden pinta on vain noin 1,3m maan rajasta alempana.
Tässä niitä ruodan syvyyksiä viime vuonna ja historiassa:
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1306&lan=fi
D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot sivulla 15 tieta
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=62268
M
mitsu68
hyvin selventävä,joku kirjoitteli ilmeisesti siperiasta kun oli routa yli kaksi metriä syvällä.
