sulatuksen anatomia
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja teukka
teukka
Laitoin galleriaan kuvan sulatusjakson tapahtumista tehon ja lämpötilojen käyrinä.
http://www.lampopumput.info/galleria/displayimage.php?album=34&pos=8
Tapaus on ajettu täydellä (high) puhalluksella ja 30 asteen lämpötilan pyynnöllä, jotta sain tuon COP-arvonkin jotenkuten näkyviin. Arvoksi näyttää tulevan -10 asteen pakkasella käyntijaksolla noin 2,4, joka pienenee noin kakkoseksi, kun sulatusjaksot huomioidaan.
Siirsin ulkoläpötilan anturin puhalluksen kohdalle ja näyttää siltä, että ulkoilma jäähtyy puhalluksessa pari kolme astetta. Tarkoittanee sitä, että huurretta ja sulatuksen tarvetta ilmenee, jos suht. kosteus on yli 80 %.
Sulatuksen aikana kuuluu porina, kun sisäyksikössä kiehuu. Se mainittu hevosen henkäys kuuluu lopussa kun ventiilitt kääntyvät takaisin lämmitysasentoon ja paine purkautuu sisäyksikköön. Sinisen käyrän piikki on juuri samoilla kohdin ja johtuu siitä, että ulkoyksikkö puhaltimen käynnistyessä sylkäisee vedet lamellien välistä.
Sulatin äsken ulkoyksikön käyttämällä kuivatustoimintoa. Suli aika nopeasti. En huomannut katsoa mittarista paljonko vei sähköä, mutta lienee halvin tapa sulattaa umpeen jäätynyt ulkoyksikkö. Pitää seuraavalla kerralla tihrustaa kWh mittaria.
Miten se oli jäätynyt. Kenno huurteessa, jäässä? Pohjapelti jäässä?
Nopein ja halvin tapa minun mielestäni on laske ämpäriin kuumaa vettä ja lorotella sitä kannulla ulkoyksikölle siihen missä on sulatettavaa.
Tuo jäähdyttämistä en ole käyttänyt, koska on tullut mieleen, että sisäyksiköstä ulosmenevä kondenssivesiputki saattaisi jäätyä. Lisäksi se ei vaikuttane pohjapeltiin niin hyvin.
Kun asensin kaapelin, niin se näyttää pitävän yksikön sulana. Tosin se ei ole niin hyvin paikallaan, etteikö parin viikon välein pitäisi lyödä löylyä, jos on kovin epäsuotuisat kelit. Ensi kesänä parantelen. :wink:
Kenno huurtuu heti ja jäätyy sitten umpeen. Kuvia on mun galleriassa. Valmistajan ohjeessa sanotaan, että jos jäätyy niin kuivaustoiminnolla voi sulattaa. Ei pahemmin kylmennä sisäilmaa.
Mulle asennettiin pumppu torstaina.
Ei näytä huurtuvan eikä vettäkään ole tullut paljon kauhallista enempää. (Ei kai se haihtunukkaan ole, jäätä vaan on ehkä sen kauhallisen verran).
Kone on Fujitsu ASY 9 LB Arctic
Vaarille:
Kun suhteellinen kosteus on ollut viime päivinä alle 80%, niin sulatusjaksojen aikana ei ole vettä tullut juuri yhtään. Johtuu siis siitä, että kenno ei huurretu.
Kaikki pumput huurtuvat samalla tavalla merkistä riippumatta. Sulatuksissa on sitten eroja.
