sulatus ääntää NIBE F470 PILP
Nystad
Nyt täytyy kysyä mikä ääni tämä on: ensimmäiset vienot pakkaset ulkona ja PILP ensimmäisiä kuukausia käytössä. Kauhea kolina kuului teknisestä tilasta jo oven läpi, pumppu tuntui hyppivän kun putket kolisivat, paukkuivat ja porisivat. Ilmeisesti kyseessä ensimmäinen ns sulatus. Kuuluuko asiaan että tämä toiminto on näin meluisa?
Laitteen pitäisi pikemminkin hiljentyä sulatuksen aikana kun kompressori sammuu eikä laitteesta pitäisi muutenkaan mitään kolinaa ja pauketta kuulua.
Ainoa ääni jonka pitäisi kuuluua on tuulettimien humina, käynnissä oleva sähkövastus tai vähäinen veden lorina kun sulatusvesi menee lattiakaivoon.
No sitähän minäkin ettei ainakaan edellinen laite pitänyt koskaan tällaista meteliä. Asentaja kutsuttu katsomaan mikä siellä teutaroi. Hiljenee kyllä kun sulatustoiminto on pois päältä. Jäämme seuraamaan...
Onko laitteen näytöllä mitään valikkoa josta näkyisi onko laite sulatustilassa, entä onko loki vain Uplinkissä näkyvissä? Ensimmäisen pakkasyön tullen aamulla tapahtui se hirveä kolina ja pauke laitteen alaosassa, oliko kiehumista vai kolinaa tyhjissä putkissa, kauhea oli meteli koko konehuoneessa. Nyt ei siitä tietenkään ole jälkeäkään kun lämpöä ulkona on yöt ja päivät se +10. Entä mitä tapahtuu kun pakkaset tosiaan alkaa? Asentajalle on jätetty tieto että kone pitää meteliä, lupauksista huolimatta ei ole soittanut eikä käynyt tarkistamassa. Pitääkö ruveta itse kokeilemaan ilmaamista tai jotain? Paineet laski sen episodin jälkeen hiukan alle 1 barin.
Kun sulatus päällä niin laitteesta ”huoltotiedot”-valikon avaamalla pärähtää ensin näyttöön ”sulatus käynnissä” ainakin f750. Muuten sitä ei mistään näe suoraan muuten kuin päättelemällä muista arvoista.
Paine on ok, tietysti jos putkissa on runsaasti ilmaa niin voi se jonkinlaista kolinaa pitää sekin. Jos ilmaat niin muista lisätä vettä jotta paine pysyy samoissa.
Tilanne päällä edelleen: tuntematon vaihe Nibe 470 uuden laitteen kohdalla, olisko sulatus vai mikä aiheuttaa kovan äänen, suhinaa, porinaa, kiehumisen kaltaista ääntä putkistossa. Kompressori käy ja kaikki kohisee, arvot huoltovalikosta Höyrystin -6.1, poistoilma 18.3 jäteilma -8 tuloilma 18.3 Sisällä venttiileistä kuuluu ujellusta ja kuin 2-tahtimoottori kävisi teknisessä tilassa. Jonkunlainen jytinä siellä putkistossa käy ja vesi pursuaa siitä putkihässäkästä poistovesikaukalon ympärillä. Tosin ei paljon tule poistoputkesta, mutta lattialle koneen alle liruu. Asentajalle meni tieto viime kerran äänimaailman ongelmasta mutta eipä ole kaveria näkynyt. Niben tuki on tekoäly joka lukee käyttöohjetta ja kysyy loputtomasti lisäkysymyksiä. En päässyt sen kanssa eteenpäin. Ja paine pysyy 1 barin tuntumassa.
