Sulatusnappi kaukosäätimeen
A
Arska
Miksihän kaukosäätimiin ei ole laitettu ulkoyksikön sulatusnappia. Ei luulisi olevan valmistajalle vaikea toteuttaa, koska toiminta on jo valmiina olemassa ja tarvittaisiin vain käynnistys.
Näyttää olevan joillakin pumpuilla määrätyillä ilmoilla tuo kennon liika huurtuminen ongelma, jolloin kenno ei ehdi sulaa sulatusjakson aikana. Tuolla napilla saisi sulatuksen käyntiin, niin ei tarvitsisi keksiä muita työläitä sulatuskeinoja, kuten esim. lämpötilan ylipyynti. Ei taida tuo COPpikaan olla kohdallaan, jos kenno on huurteessa.
Onkohan tällaista sulatustoimintoa jossain pumpussa normaalitoimintona tai sitten jollakin manuaalissa mainitsemattomalla huoltotilan valinnalla?
kriitikko_o
  • #2
Vs: Sulatusnappi kaukosäätimeen
Tuon on kyllä hyvä idea. Koska pari kertaa talvessa voi joutua sulattamaan ulkoyksikköä, jos on ollut sääolot jäätymisen kanssa suotuisat. Vaikka onhan siinä nytkin se sulatus nappi eli kun pistää laitteen jäähdytykselle niin johan alkaa lämpöä siirtyä ulkoyksikköön ja ulkoyksikköön kertynyt jää alkaa sulaa. Aikaisemmin taisi Freeze vielä antaa tähän lisävinkin eli pistää jätesäkin ulkoyksikön ympärille niin lämpö ei karkaa ja sulatus menee joutuisammin.
ps. Mitenkäs olisi se kiehuva vesi napista painamalla?
kriitikko_o sanoi:
Valitettavasti tätä jäähdytyskäyttö ei välttämättä onnistu pakkasella. Ainakin useimmilla merkeillä tuo minimum operating temerature Cool on ulkoyksikölle 10-20 asteen välillä.
Vai onnistuuko jäähdytyskäyttö myös +5 - -5 asteessa ja millä merkeillä? :eek:
R
Rassaaja
Eikös ne Panasonic EKEB-mallit menneet -15 asteeseen?
Rassaaja sanoi:
Oikeassa olet täällä ompi minimi -15 astetta DBT lämpötila, sivulla 3. :D
http://www.onzza.com/pdf/PanaNYA/Pana_F565072_EN.pdf
Vastaavasti DKEW +16 astetta, sivulla 13. ???
http://www.onninen.fi/kylma/tekinen-materiaali/panasonic/kyttohjee9dkewe12dkew.pdf
teukka
Säätimessä on muutenkin liikaa nappeja. Sen voi päätellä tältäkin foorumilta. Yksi riittäisi. ;D
Jos siinä olisi sulatusnappi, niin joku pönttöpäää sulattaisi koko ajan ja sitten tasauslaskun kohdalla kiroilisi!
A
Arska
teukka, en tarkoittanut että sulatus jäisi pysyvästi päälle, vaan näppäimen painaminen käynnistäisi vain yhden sulatusjakson. Ei kai kukaan nyt huvikseen painelisi näppäintä jatkuvasti.
Omasta mielestäni kaukosäätimessä on liian vähän näppäimiä = liian vähän ominaisuuksia.
Aippi
Sulatusnappi on tarpeeton kapistus, kunnon pumppu kun sulattaa itsensä automaattisesti
