sulatusvesien sulanapito ;)
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja mannoja
M
mannoja
oletteko viritelleet vastuksia jolla saisi sulatusveden pidettyä sulana sen verran että ehtii ohjautua esim. putkea pitkin kauemmas ulkoyksiköstä siten että pysytään taloudellisina vielä.. liian matalalle tuli ulkoyksikkö asennettua hankalaan paikkaan (omasta pyynnöstä).. laiskana ei jaksaisi paljua tyhjennellä montaa kertaa viikossa.
Vs: sulatusvesien sulanapito ;)
Mulla ei ole vastuksista kokemuksia, mutta semmoinen maajalkojen väliin asennettava alumiinikouru on toiminut hyvin.....toinen pääty on 10 cm korkeammalla. Ainoa "haitta" siinä on se tyhjennys...lämmitysvastus putkessa olis helpompi.
Mulla on sulanapitovastus pumpun alla olevassa petoniklöntissä mikä on keskelle kaatava ja keskellä on sitten viemäri. Toimii melko hyvin, mutta tuo ultimaten maateline on susi; sulatusvedet valuu maatelineen vaakassa olevan metalliprofiilin päälle ja jäätyy siihen.
Kesällä olis tarkotus modifioida tuo kuntoon ja samalla pistän sen sulatusvastuksen jatkumaan pumpun pohjapellin takalaitaan, tahtoo perskeles kerätä sinnekkin jäätä välillä. Ja muutenkin tuo sulatusvesien ohjaushomma pitää miettiä uudelleen.
Välillä oli tilanne jo aika paha, mutta nyt kun sain vastuksen toimintaan niin tuo betonimöykky (joka on allaolevassa kuvassa jään peittämä) pysyy kyllä sulana. Samaisessa kuvassa näkyy myös sulanapitovastus, joka ei kuvasta poiketen enään mene tuonne viemäriin kun ei ollut tarvetta.
Taisi olla 18w/metri toi mun sulanapitovastus.
Pojat ne haluaa pumpun huötysuhdetta alentaa.
Itse otin pohjankin sulatusvastuksen pois päältä, eikä ole vielä
tänätalvena tarvinnut päälle kytkeä. Reikää vain välillä pitää aukoa.
Kerran hakkasin lapiolla pumpun alta jäät pois, sai samalla hyötyliikuntaa.
puhaltaja sanoi:
Aika hiirenpieru tuollainen muutama sata wattia ainaki näillä keleillä. Ennemmin käyn hyötyliikuntana sitten vastaavasti heittämässä pesään
välillä pari klapia niin saa COPit pysymään miellyttävissä arvoissa. :)
ok, kiitos vinkistä, täytyy rakentaa vastuksia kesällä. yks vaihtoehto vielä on että piikkailee jäät pois joitakin kertoja talvessa, ehkä 4x riittäisi, mutta kyllä siihenkin ehtii kyllästyä jo yhdessä talvessa ..
minulla on sharp fr9 tai jostain kumman syystä kyltissä (ulkoyksikön) onkin tyyppi frn 26. ivt:llä sanoivat ettei sellaista olekkaan. no nord ainakin tarkoittaa kai pohjoista . vettä tulee, ja menee. olen ratkaissut sen niin, että laitoin, kun oli ylim. iskunkestävää pleksiä pohjalevyn alle vinosti takapäästä kuparilangalla roikkumaan. ja maahan pleksin alle lasten pulkan, jonka sumutin siliconilla, että jää lähtee lyömällä irti. ja pleksilevyn, johon myös sula vesi jäätyy ,lyön putken pätkällä rikki jää kerroksen,jolloin se tippuu pulkkaan. mutta pulkka pitää tyhjentää 2-3 päivän välein , no jos lähtee talvella etelään lomalle on aikamoinen köntti sokkelin juuressa jäätä, joskin ilman suhteellinen kosteus alkaa vähentyä kevättä kohti, ja kennon läpi virtaama ilma on kuivempaa.jolloin kennon kerääntyy vähemmän huurtuvaa jäätä.mutta nytkin liki 80% vja jouluna vielä 90%
mutta olkoon miten vaan, kun kone tekee työtä ,itkua riittää, tai kone on rikki, tai vajaa käytöllä. näin olen päätellyt. korjatkaa minun teoriani, jos on parempaa tietoa. laitehan perustuu jää pakastus tekniikkaan, toisin päin vain ja kyllähän me vanhat jääkaapit muistamme, jolloin ei ollut kun emäntä sulattamassa, ja heistäkin ani harva.hyvää vuotta 2010
Vastuskaapeliahan myydään metritavarana ja riippuu tietty poistoputken halkaisijasta ja pituudesta tehontarve.
Joissakin ulkoyksiköissähän on vain yksi reikä pohjassa ja jossakin koko pohja auki, eli vesi tulisi saada menemään samasta reiästä.
Tehtailla asennettuja pohjan sulanapitovastuksiahan on monen tehoisia ja joissakin pienitehoisissa auttaa hiukan kun putsaa pohjan ja liimaa "karhunpaskaeristettä" laitteen pohjaan, vastuksen alle, ei reikien kohdalle :-)
Tmi Markku J Hannula sanoi:
Hmm, tuohan voisi olla kokeilemisen arvoinen juttu. Mitä tämä "karhunpaskaeriste" on? Jotain sikaflex tyylistä liimaa vai?
Nauhamaista eristemassaa. Vähän niinkuin ilmastointiteippi. Rullalla, mutta paksumpaa ja tarttuu aika hyvin kuivaan pintaan. Parempi vaihtoehto on tietty tehokkaampi sulatusvastus, esim. 75W itsesäätyvä.
Tarvitseiskos siinä höyrystimen alla olla pohjaa ollenkaan? Vesi pääsisi tippumaan suoraan maahan, eikä mitään jäätymisiä tapahtuisi.
Ja tuota itseliimautuvaa eristemattoa löytyy autotarvikeliikkeistä.
Panasonic on sitä avointa pohjaa kokeillut. Jäätyneitä niissäkin, mutta osa kylmäaineen vajaatäytön vuoksi.
ovolo sanoi:
Ja mistä luulette imuilman sitten tulevan?? kennoston läpi takaa vai kennon ohi pohjasta ????.Kyllä sillä pohjapellillä on tärkeä toiminta siinä sydeemissä..
heating sanoi:
ovolo sanoi:
Voisi vedenkulkua silti järkeistää aika paljonkin. Nythän vesi jollain konstilla saadaan enimmäkseen kotelon sisään (tätä pitääkin tutkia!!), eiköhän sen saisi myös ulkopuolelle vaikkapa eristettyyn ja ehkä lämmitettyyn kouruun. Toki peltipönttöön siitä huolimatta voi vettä kertyä.
Olisi siinä kyllä kehittämisen aihetta muutamalle insinöörille ja mielellään mukaan muutama pitkän linjan asentajakin.
Pauli Gee olisi yksi hyvä vaihtoehto.
Sääli etteivät laitevalmistajat meitä pieniä pohjoismaita ja Siperialaisia ajattele, kun väsäävät laitteita.
Nyt on ollut 4 viikkoa sulatusvedenohjaimena tuollainen "makuualusta"-matskua oleva eristeputki (siis pelkkä eriste).
Putkessa sisähalkaisija n.18mm ja seinämää ehkä 10mm. Putkella on reilu metri pituutta ja sillä ohjataan pumpun alta vedet kauemmas talosta. Pumpun pohjapellin alla, sulatusreiän kohdalla, on jyrkkäseinämäinen suppilo jossa eristeputken pätkä on nipparilla kiinni. Suppilo on pienemmän pään reiältään halk. n. 15 mm ja suppilon yläpää on pari senttiä irti pellistä, jotta mahdollisessa putken/suppilon jäätymistilanteessa se sallisi "ylivuodon". Putki on lähes koko matkaltaan noin 45 asteen kulmassa.
No, neljässä viikossa ei jäätymistä ole ehtinyt tapahtua, ja aikamoisia pakkasjaksojakin (useamman päivän yli -25 astetta) on nähty, joten tuntuu pelaavan. Muutaman päivän putken pää on ollut jopa tuon pakkaslumen peittämänä, mutta ei ole tukkeutunut/tulvinut yli missään vaiheessa. Tähän lienee suurin syy että lumi on pelkästään ollut tuota hötöä pakkaslunta. Paksussa ja pakkautuneessä lumessa olisi putkenpää/sulatusvesi varmaan jäätynyt umpeen, koska jääpatsaan olisi ollut helpompi kasvaa tuon putkenpään korkeudelle.
Sulatuksen aikana vesi "hulahtaa" putken läpi, ja tuntuu hankalalta kuvitella että ehtisi jäätyä ko. putkeen missään pakkasissa. Samaten uskon, että putkea saisi pidentää aika h*lvetisti, jotta se ehtisi kovillakaan pakkasilla jäätyä matkalle, ainakin jos olettaa että putken saa asennettua vähintään noin jyrkkään kulmaan (luulen että toimii pienemmässäkin kulmassa). Jos esim. ikkunan tai muun takia pitäisi sulatusvesiä ohjailla, en muuta harkitsisikaan. Tuntuu toimivan todella hyvin, ja ei vaadi tehoa sulanapitoon.
Ainiin, pyyhkäsin putken sisäpintaan ja suppiloon silikonisprayta luistoksi, voi olla että suotta mutta kuitenkin.
Kokeilkaa ihmeessä ja laittakaa kokemuksia. Itselle 3 metrin pätkä taisi paikallisesta putkiliikkestä maksaa sen 3 euroa (+nippuside, suppilo ja kiinnitysruuvit) joten ei tuo kalliiksi tullut
Edit:Kyseessä on siis tämännäköinen eristeputki:
Aattelin nypätä koneen alas seinältä, alkaa riittää jurinoiden kuuntelu. Ongelmaksi voi tulla sulatusvesien ohjailu. Nyt kun on seinäteline, on vain sokkelia vasten vinollaan fanerilevy ja vedet juoksee ja jäätyy kauemmas eikä kiinni sokkeliin. Jos teen maatelineen, jäätyy vesi telineen alle, liikuttelee jalkoja? Entäs kun valan alle betonilaatan, eikö sekin voi liikkua ts. routia kun on kokonaan jään peitossa? Miten olette tämän ratkaisseet? En viitsi ottaa mitään pakollista paljuntyjhennystä vaivoikseni.
