Sulatuvesien määrä
Hartsa82
Moi, paljon teillä tulee sulatusvettä? Itsellä on kaksi pumppua Mitsubishi LN25 ja FD35. Molempien ulkoyksiköt asennettu maatelineeseen ja alla olen käyttänyt 65 litran rakennuspaljua. LN25 sisäyksikkö on alakerrassa, sulatusvesi astian saa tyhjentää n. viikon välein. FD35 sisäyksikkö on yläkerrassa, sulatusvesiastian tyhjennys n. kk välein. Onko näin suuri ero ihan normaalia? Molempia pumppuja kuormitetaan lähes yhtä paljon, alakerran pumppua hieman enemmän. LN25 ilmeisesti tiheämmät sulatusjaksot.
Vs: Sulatuvesien määrä
Otetaan vähän tarkemmin: Jos ilmamäärä pysyy samana. Mitä vaikuttaa ilman kosteus ulkona/sisällä? Entä lämpötila, ulkona -1 vs -20. Sisällä pyynti 10 vs 23 astetta?
Mikä muu voi vaikuttaa? Pumpun ominaisuudet?
Äimänkäki sanoi:
Pumpun ominaisuuksista vaikuttaa eniten se, kuinka hyvin se onnistuu olemaan kylmentämättä ulkoyksikön kennoa tarpeettomasti, koska mitä useammin turhaan revitellään sitä useammin osutaan kastepistettä kylmemmälle alueelle ja sitten syntyy vettä tai huurretta. Eli softan laatu.
Vaikkapa tuon Argon peräkkäiset sulatusjaksot muuttumattomissa oloissa voivat olla 0,5 - 2h riippuen siitä minkälaisen alkukiukun ja sen jälkeisen aloitustehon vehje ottaa edellisen sulatuksen jälkeen startatessaan. Vehje on senverran tyhmä, ettei se muista sulatusta edeltänyttä 'sopivaa' tehoa vaan arpoo jonkun tehon jota se sitten alkaa justeeraamaan ylös tai alaspäin.
Scroll sanoi:
Puhut kahdesta eri asiasta (joilla on aivan oleellinen ero!) ikäänkuin yhteänä ja samana.
1. Kondenssin syntyminen = toivottavaa, koska tiivistymislämmössä on hyvin paljon energiaa! Siten laadukas softa ei todellakaan välttele kondenssia vaan suorastaan ETSII sitä.
2. Kuura. Kuurassakin irtoaa lämpöä, jäätymislämmön verran. Mutta se on yleensä nollasummapeliä, koska jää pitää sulattaa irti.
Meillä oli kotten kanssa jokin aika sitten ideointisessio, että jos jään saisi pidettyä jäänä niin voisi tehdä lämpöpumpun, joka kasaisi hilettä valtaviksi kasoiksi juhannusta odottamaan... Sellaisia ei taida ainakana kaupallisesti olla tarjolla?
Ei se vesi näissä paljon paina - sitä COP-iloa tuottavaa vesikondenssia syntyy silloin kun COPiilla on aika vähän väliä. Jossain määrin myytävistä laitteista Ispinnen väittää olevansa nimenomaan kondenssipumppu, joka ei tuhlaa energiaa sulatuksiin.
Se mitä pumpun kennoon pitäisi saada on sileä jää - ei kuura. Kuura kuitennii haittaa ilman kosketusta kennoon. Kyllä sitäkin syntyy - sitä ei vaan oikein näe, mutta koneens sulattaessa 'puhdasta' kennoa tuleekin vettä.
Morjesta, tännehän oli syntynyt keskustelua. :) Ihmetyttää vieläkin suuri ero sulatusvesien määrässä pumppujen välillä.
Molemmat pumput hönkii tällä hetkellä samalla pyynnillä ja täydellä nopeudella. Sekä näyttävän sulattelevan molemmat useita kertoja päivässä.
Alakerran pumpun sulavesiastia pitää tyhjentää viikon välein ja yläkerran astiaa 1-2 kk välein. Onko kokemuksia vastaavista pumpuista ja niiden sulatusvesien määrästä?
Paremmin taloa tuntematta, mutta kyllä alakerran pumppu helposti kuormittuu huomattavasti enemmän kuin yläkerran pumppu, vaikka pyynti on sama. Lämmöllä kun on tapana nousta ylöspäin.
Meillä esim. on toki suhteellisen avoin rakenne (isohko tila täyskorkeata), mutta yläkerrassa ei tänäkään talvena ole vielä ollut mitään lämmitystä. Silti siellä on jokusen kymmenyksen tarkkuudella sama lämpötila.
Toki lämpö nousee ylöspäin ja alakerran pumppu kuormittuu varmasti enemmän. Olen tehnyt töitä kotitoimistolla viimeiset pari viikkoa ja alakerran pumpun ulkoyksikkö on työhuoneen vastaisella seinällä. Pumppu pöhisee täydellä teholla ja sulattelee tasaisin välein, mutta sulatusvettä ei ole tullut juuri ollenkaan. Miten tuon FD:n sulatus toimii, meneekö sulatukselle tasaisin välein, vai tunnistaako jostain milloin on tarvetta sulatukselle? Edelleen kiinnostaisi kokemukset vastaavan pumpun omistajilta sulatusveden määristä?
Scroll sanoi:
Ei ne sulatusjaksojen tiheydet asiaan mitään vaikuta vaan se, paljonko ulkoilmaa myllätään myllystä läpi.
Alakerran mylly tekee selvästi enemmän töitä (=tuottaa enemmän lämpöä), siksi vettäkin kertyy enemmän.
Juuri näin !!!
Jumary sanoi:
Juuri näin !!!
Tämä kävikin jo selväksi. Kiitos vastauksista.
Osaako joku vastata muihin esittämiini kysymyksiini:
1. Miten FD35 sulatuslogiikka toimii: meneekö sulatukselle tasaisin välein vai jollain muulla perusteella?
2. Olisiko mahdollista saada kommentteja vastaavan laitteen omistajilta sulatusveden määrästä erilaisissa kuormituksissa?
-Harri
