Sulkuventtiilin hatun tiiveys?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja oswald
oswald
Olen joissain tapauksissa joutunut epäilemään että ilpin ulkoyksikössä olevat sulkuventtiilit vuotaa k-ainetta pihalle. Oletteko käyttäneet jotain tiivisteitä tai tiivistysainetta näissä sulkuventtiilin suojahatuissa?
Vs: Sulkuventtiilin hatun tiiveys?
Olen laittanut suojahattujen kierteisiin ihan varmuudenvuoksi Loctite 542.
http://pms.nebula.fi/kuvasto/malli.php?id=Loctite%20542
http://www.loctite.sg/sea/content_data/93786_542EN.pdf
Toimiipa nyt ainakin kierrelukittuksena. ;D
Sulkuhattu on hyvin usein vuodon syy, kas se kumi kun kovenee painevaihtelusta ja kompressorin lämpötilasta johuen. Nykyiset täyttötumpit ovat melkein kertakäyttötavaraa,ei kannata koskaan uusiokäyttää. On kokemusta.
Lisäksi hattutiivistettä on useaa eri laatua ja ainakin kahta eri väriä,logtaitilla ei tiiveys yhtään parane,valitettavasti näin on.
holotna sanoi:
Niin tarkoitat varmaan sitä venttiilin kumitiivistettä joka jää myös vuotamaan jos pakkasella kääntelee sitä lämmittämättä.
Ne messinkihatut epäilyttää yksinään, mutta jos siihen pohjalle saisi jonkun tiivisteen istutettua? 40 bar ja lämpötilanvaihtelut (-30c- +60c) on ikävä ja ongelmallinen juttu hoidettavaksi?
Noita venttiileitä on vähän erilaisia, mutta eikös se ole se messinkimutterin sisäpuolella olevan 90asteen reunan kulman harjan tarkoitus hoitaa se tiivistys. Siellähän se loctite ei varmaankaa auta, mutta jos sitä on kauttaaltaan kierteissä niin umpeenhan se menee väkisinkin ja toimiihan se hydrauliikassakin paljon suuremmilla paineilla.
Kuvassa ei näy oikein tuo hattujen tiivistys, mutta venttiilien toimintaperiaate noin muuten.
    98,4 KB · Lukukerrat: 381
Tämä nyt ei varsinaisesti kuulu aiheeseen, mutta kuvan(edellisen viestin) oikeassa alalaidassa olevan huoltoventtiilin pitävyys on helppo testata kun on painekoe typet sisällä. Ei palellu sitten sormet kylmäaineen kanssa jos sattuu venttiili vuotamaan.
http://en.wikipedia.org/wiki/Schrader_valve
