Sumua vai savua huoneessa
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja sampekti
S
sampekti
Mistä johtuu vai kuuluuko näin ollakin?
Nimittäin Ultimaten tyhjiöpumppu päästää oljykorkin kautta paineita ulos ja samalla sieltä tulee jonkinlaista höyryä, sumua tai savua. Käytin pumppua tyhjiöintiin autotallissa noin tunnin, niin tila oli täynnä harmaata "sumua". En oikein haistanut sitä miksikään käryksi. Huomasin olmassa myös pientä hiukkaspisaraa jollaista myös tulee korkin kautta ilmaan. Onko normaalia eli eikö tuota pumppua voi stten käyttää sisätilassa?
S
Vs: Sumua vai savua huoneessa
sampekti sanoi:
S
On sinällään verraten normalia, että tyhjiöpumpusta tulee öljysumua enemmän tai vähemmän. Pumpun lamellien tiivistys ja onkaloiden ns. kuolleen tilavuuden täyttyminen nimittäin perustuu viime kädessä siihen, että öljy täyttää kaikki onkalot ja rajoittaa kaasun virtausta kammiosta toiseen.
Toinen asia on, että joissakin tilanteissa sumua muodostuu paljon enemmän kuin muulloin. Näin voi olla esimerkiksi pienen vuodon tai putkistoon jääneen kosteuden tapauksessa tai jos tyhjiöpumpun öljy on päässyt kostumaan viimeksi mainitun syyn takia. Samanhan tekevät öljyvoidellut paineilmakompressoritkin, joita rakennusvaiheessa mahdollisesti käytetään. Eivät moiset laitteet ole mitään asuinhuoneistojen vakiokäyttöön suunniteltuja kalusteita, mutta satunnaisessa tarpeenmukaisessa käytössä haitat tuskin ovat suurempia kuin tavanomaisessa ruoanvalmistuksessa paistinpannua käyttäen (käryjä nimittäin pääsee sisälle liesituulettimen käytöstä huolimatta). Öljyt eivät toki ole mitään terveystuotteita, mutta pitoisuus hengitysilmassa ja altistus jää melko vähäiseksi. Turhaa oleskelua kannattaa silti välttää ja tuulettaa tilat tehtävän valmistuttua. Konepajaympäristössä työntekijät valitettavasti joutuvat altistumaan päivittäin vastaavanlaisille haitoille, kun paineilmalaitteita käytetään kaikkialla.
olisiko järjestelmässä mahdollisesti vuoto?
tällöin tyhjiöpumppuhan muodostaa jatkuvasti pientä "sumua" kun järjestelmään pääsee aina uutta kosteutta.
Syntyykö tyhjiötä mittarin mukaan ?
Siellä taitaa olla "reed valve" jonka ainakin omassa onnistuin aikoinaan rikkomaan siten että kytkin tyhjiöpumpun järjestelmään jossa oli painetta. Tällöin venttiili joka aikaansaa tyhjiön hajosi ja pumpun mäntä kävi "kuumana" ilman että mitään tyhjiötä syntyi. Käyttäjän virhe...
sampekti sanoi:
S
Noin sen kuuluu ollakin, kilkutuksen kera jos vain ilmaa imetään läpi (gas ballast). Kun imupuoli alipaineistuu (esim sulkemalla "imupiiri") tilanne korjautuu.
