L
Leipuri
500l ulti börö pytty ja suntti. Eli jos sais vihdoin selkeen ohjeen tuohon et mikä oikea suunta ja missä toimii parhaiten?? kuin kuumaa vettä kannattaa patteriverkkoon syöttää 1½kerroksinen talo???
lmfmis sanoi:...tuosta on oma ketju täälläkin (en nyt löydä) mutta ultin ohjeen mukaan löytyy se oikea suunta...ja kokeilemalla.
EDIT: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=10529.msg126150#msg126150
Patteriverkkoon laitat niin haaleaa vettä kuin kehtaa. Patteriverkon viritys avonaiseksi ja patteritermostaatit pois.
Oma talo menee nyt 0/34 ja -10/38 käyrällä ja tarkenee hyvin. Sisälämpö 21,5-22 astetta Periaatteessa max 34 astettakin riitti vielä -10 asteessa mutta silloin sisällä oli jo 20,5 astetta joka ei ole kauhean nykyaikaista...mutta ei mahdoton. Villasuklla mukavaakin![]()
Leipuri sanoi:kannataako kiertopumppu olla 1,2 vai 3nopeudella?
ok mä koitan tänään mitä tapahtuu ku poistan ne.lmfmis sanoi:Ota ne termarit oikeasti irti.
Ne kanittaa kiertoa vaikka kuinka olet täysille säätänyt.
Leipuri sanoi:eli oisko kakkonen paras![]()
lmfmis sanoi:Itse olen havainnut omassa verkossa että ykkösellä ääripään pattereiden teho laskee jo ihan siitä syystä että ovat kauimpana kierrossa. Kolmosella viimeiseenkin patteriin riittää lämpöä. tietenkin ne on makkareissa![]()
VesA sanoi:Höpsis, verkon isännänventtiilit on vaan väärin säädetty.
Termareiden irrottelu on turhaa,ei ne mitään kurista jos on "täysillä". Avaa patterin paluuventtiilit täysin auki, jos vaikka joku on niistä kuristellut.Leipuri sanoi:termarit irti... ei näytä olevan vaikutusta hommaan... ilman ilpoa kämppä viilenee alle 22 nytkin vaikka ulkona +1.5astetta.... patteriverkkoon menee 40astetta ja pumppu kolmosella... kai se täytyy vaan luovuttaa... öljyllä patterit toimi, vilpillä ei....
No ainakin kiertovesipumppu käy riittävän lujaa,ehkä liiankin lujaa.Leipuri sanoi:38 nyt syötetään ja mittarinäyttää et 38 tulee takas???? ??? mikähän homma on
ok eli laitetaan takas ykköselle ku nyt kolmosellapökö sanoi:No ainakin kiertovesipumppu riittävän lujaa,ehkä liiankin lujaa.
pökö sanoi:Termareiden irrottelu on turhaa,ei ne mitään kurista jos on "täysillä".
kaikki tuntuu samanlasinta...pökö sanoi:Tuntuuko kaikki patterit yhtä lämpöisiltä? Onko jossain patterissa alareuna selvästi kylmempi kuin muissa?
joo ite kanss vähän samaa mietiskelin... mites jos kuristais patterin paluuta kun ne ääriään auki? pumppu tysille ja patteri paluuta pienelle?? onko ideaaremonttireiska77 sanoi:Tein vähän samanlaisen huomion meidänkin kämpässä.vanhat Patterit selvästi suunniteltu kuumemmalke kiertovedelle. Ei meinaa luovuttaa lämpöjä kunnolla. Meno 40 paluu 36. Kait se on pattereita vaihdettava tehokkaampiin.
Leipuri sanoi:joo ite kanss vähän samaa mietiskelin... mites jos kuristais patterin paluuta kun ne ääriään auki? pumppu tysille ja patteri paluuta pienelle?? onko ideaa
remonttireiska77 sanoi:Olen itte koittanut varmaan kaikki mahdolliset variaatiot. Kuristin noista yksilevyisistä pattereista paluuta jonkin verran ettei ny ihan samanlämpöisenä menis ulos vesi kuin tulee sisään. Ei isoa muutosta. Kun ei luovuta lämpöä niin ei. Mielessä käyny rakentaa/ostaa tommisia patteri puhaltimia. Niillä sais hieman tehoa irti enemmän noista vanhoista pattereista.Mut Uudet patterit olis kyl paljo paremman näköiset.
Oletkohan katsellut pattereita vääristä paikoista?VesA sanoi:Oletkos yhtään laskenut millaiset patterit tarvitset, ja mitä se sitten maksaa. Kävin tämänkin laskelman itse läpi, ja lopputulos oli, että merkittävästi paremmat patterit ovat kovin paksut, eli hankala sovitella nykyisten paikalle. Lisäksi ne maksavat aivan räävittömästi, samalla tai halvemmalla hinnalla asentaa joka huoneeseen pienen ILPin. Harkitsin kyllä patterin tilanne sijoitettavia puhallinkonvektoreita, jotka ovat kohtuullisen kokoisia ja saattaisinpa edelleenkin sellaiset ostaa. Kunhan niiden siivous / suodatus jotenkin järjestyy.
En tiedä sun kämpästä taikka patterimääristä, mutta en usko et talous kaatuu ainakaan täs osoitteessa jos ykslevyisten tilalle vaihtaa vaikka kasilevyiset konvektiopatterit. Hinnat näyttäs taloon.com sivuilla esmes liikkuvan 100-300e välillä nopealla katsastuksella.ja halvempiakin varmaan löytyy. Eli meidän tönössä kustannus olisi alle 1000e luokkaa. Täydellistä ei varmaan tuolla rahalla vielä saa mutta parempi kuin nykyinen. Noita ilp vilp ulkoyksiköitä ei kyl pirukaan asenna kovinmontaa talon seiniä komistaa.VesA sanoi:Oletkos yhtään laskenut millaiset patterit tarvitset, ja mitä se sitten maksaa. Kävin tämänkin laskelman itse läpi, ja lopputulos oli, että merkittävästi paremmat patterit ovat kovin paksut, eli hankala sovitella nykyisten paikalle. Lisäksi ne maksavat aivan räävittömästi, samalla tai halvemmalla hinnalla asentaa joka huoneeseen pienen ILPin. Niinpä en sitten sellaisia hankkinut.
remonttireiska77 sanoi:... Eli onko tuo 70c tulo 40c lähtö?? 20c mitä??
pökö sanoi:Oletkohan katsellut pattereita vääristä paikoista?
Taitaa olla patterin vaihto isompaan kuitenkin halvempaa kuin ilpin asennus.
http://www.radiaattoritehdas.fi/st_hinnat.html
No mites nuo patterit toimii maalämmöllä;vaihdoitko kaikki vai onko maalämmön +40 vesi kuumempaa luin muissa lämmittimissä.VesA sanoi:No en.. noilla hinnoilla olisi tullut sellainen 9kE 0alv. Talossani oli siihen aikaan parikymmentä yksilehtistä.
Ongelma on ihan vaan se, että edes parin metrin patterista ei saa kovin monta sataa Wattia VILPin lämmöillä irti, 40 asteella saa 2m * 0,5m kolmilehtisestä kilowatin, jos vesi kiertää niin lujaa ettei ehdi pahasti jäähtyä. 40 astetta on jo aikalailla hankalan rajalla VILPille.
pökö sanoi:No mites nuo patterit toimii maalämmöllä;vaihdoitko kaikki vai onko maalämmön +40 vesi kuumempaa luin muissa lämmittimissä.
mä en ihan ymmärtäny,eli kuristit pattereiden paluulähtöä mutta nostit kiertovesipumpun nopeutta. mites tuo vaikuttaa pattereiden lämmönluovutus tehoon?? siis puskeeko se ny kuumempaa sinne patteriin ja se kuumavesi jää sinne "hengailee" pitemmäksi aikaa? ien ymjärrä lokiikkaaLeipuri sanoi:No nyt tein eilen niin että ruuvasin paluuventtiilit kiinni ja avasin 1,5kierrosta ja pistin menovedenlämpöä isommalle (n.50astetta)...johan rupes eroo tuleepytty pysyy lämpösenä ja patterit lämpee kauttaaltaa ja kämpässärupes olee jo hiki
meni lämpö yli24astetta... kiertopumppu on nyt täysillä... nyt näyttäis lämpöö riittävän ja vielä riittää lämmintäkayttövettäkin ja ei pumppu huuda ulkon jatkuvaa soittoa
etehkä kaikkee on vaan kokeiltava vaikka toiset väittää et ei apua ja on vielä testattu vaikk millä mittareilla... tällä kokeilut autto ja taas suunta on parempaan eli tulkoon kovat pakkaset ny
