Suojakaasun käyttö kuumakaasuputkien juottamisessa
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja lmfmis
lmfmis
Olen katsellut noita asennusohjeita ja muutamassa on käytetty/ohjeistettu suojakaasua kun kuumakaasuputkien liitoksia on tehty.
Miten tuo tehdään käytännössä?
- Pitääkö suojakaasua virrata jatkuvasti liitettävien putkien sisälle juottamisen aikana?
- Miten kun tehdään putken päähän vaikka kapillaarikulmaa? Laitetaanko juotoksen ajaksi tulppa/hattu että suojakaasu pysyy putkessa?
- Entäs tuo suojakaasu: typpi on yksi - mutta käyko hitsaussuojakaasut C02 mix tai argon? Olisi paremmin saatavilla kun tuo MIG on tuossa vieressä.
Vs: Suojakaasun käyttö kuumakaasuputkien juottamisessa
8)
Itse olen juotellut pienellä virtauksella
Suojakaasu pysyy putkessa, kun on pieni virtaus päällä.
Tulppaukset eivät aina oikein toimi.
Typpi on varma, se ei reagoi.
Freeze sanoi:
8)
Hitsauskaasuista taas kannattaa kysellä myyjiltä. Todennäköisesti niistäkin löytyy jokin sopiva.
Freeze sanoi:
8)
Tässä onkin muuten hyvä opas: http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/727D9CF3-D391-42D6-B9F6-09DC2A9BD469/0/Asennusprosessi.pdf
Mistä olet muuten typpeä hankkinut?
Saakohan sitä kertakäyttöpulloissa?
Tilator sanoi:
Tuosta Danfossin ohjeesta:
"Järjestä putkien läpi hiljainen virtaus kuivaa typpeä
tai jotain muuta inerttiä (reagoimatonta) kaasua."
Voisi tulkita että hitsaus suojakaasut käy myös?
Minä olen käyttänyt argonia (alumiini- tai TIG-hitsauksen suojakaasu), joka on periaatteessa typpeäkin varmempaa, mutta huomattavasti kalliimpaa. Sitä saa kertakäyttöpulloissakin (rautakaupoista), mutta tämä vasta kalliiksi tulee, jos paljon "tinaa".
Kumpaakin varten voi tietenkin vuokrata pullon Agalta tms. sekä ostaa ko. kaasulle sopivan mittarin.
kotte sanoi:
Tuollainen Argon pikkupullo on minullakin rosterilankaa (mig) varten. Ehkä sitä sitten.
Entäs Argon mix sk-18 (18% CO2)? Sitä olis iso pullo...
lmfmis sanoi:
Hiilidioksidi on melko riskialtis kaasu. Käsittääkseni on mahdollista, että se hapettaisi kupariakin. Kaipa kylmämiehet käyttäisivät juuri hiilidioksidia muutenkin, jos se olisi ongelmatonta. Alumiini voi käsittääkseni suorastaan palaa hiilidioksidissa ja oikeastaan rautakin hitsatessa (hiilidioksidia käytetään näissä suojakaasuissa raudan kanssa ennemminkin sen sisältämän "passivoidun" hiilen takia).
Hiilidioksidin kemiallinen merkki on CO2. Mistähän putkesta, jos tuo Kotten teoria pitää paikkansa, ovat nämä kuuluisat Sanyo CO2 pumppujen putkistot rakenneltu? ;D
kotte sanoi:
Kokemuksen mukaan CO2 on huono kaasu rosteria hitsatessa. Arvaamaton on se sana..
Eikös kupari juotoksessa vain FosCu seos sulaa eikä itse putken kupari?
Tarkoitushan ymmärtääkseni suojakaasulla on estää tuota hapettunutta karstaa ja roskaa muodostumasta sinne juotokseen putken sisäpuolelle...
...asia joka ei siis vesiputkilla haittaa niinkään...vai onko sillä jokin toinen funktio?
Akateemista tämä keskustelu oikeastaan kun on tuo Ar pullo tuossa vieressä. :)
lmfmis sanoi:
Kupari kumminkin kuumenee hehkuvaksi ja nappaa tuolloin helposti happea, mistä irti lähtee (ja asia ei ole hyvä, jos kupari nappaa hapen hiilidioksidimolekyylistä kuten alumiini tekisi). Tällöinhän karstaa alkaa muodostua ...
Typpi tai argon eivät sisällä yhtään happea ja typpi muodostaa huonosti yhdisteitä pelkän metallin kanssa, argon ei yleensä mikään aineen kanssa.
SON sanoi:
Mitenkäs nämä asiat liittyvät toisiinsa? Eiköhän Sanyon juotokset tehdä typen tai argonin avulla ... Paljon enemmän olisin huolissani siitä, että lämpöpumpun (kupari-, alumiini- ja rauta-) osat joutuvat ulkopuolelta tekemisiin ilmakehän hapen kanssa ;) .
Kyllähän CO2 on sentään melko inertti kaasu niin, että sitä käytetään sähkölaitteille tarkoitetuissa sammuttimissakin. :D
Kyllä on maailma muuttunut tällä kylmäasennusrintamalla 10 vuodessa (jona olen ollut eläkkeellä) aivan oleellisesti jos kaikki tuo hypetys mitä näistä suojakaasuista touhutaan pitävät todella paikkansa reaalimailmassa. Työelämässä olessani teetätin huomattavan määrän kylmäasennustusten uudisrakennus- ja varsinkin korjaustöitä useilla isoillakin kylmäasennusliikeillä. Jos nyt oikein muistan niin yhdessä todella isossa ravintolan kylmälaiteasennuksessa käytettiin typpeä kun sen oli suunnittelija äkännyt työselitykseen laittaa. Muutoin homma meni kyllä niin että kylmälaiteasentaja tuli paikalle ja jos oli juotettavaa niin pikkusilla happi- asetyleenivehkeiillä suoritettiin juotos ja tyhjiöpumppu louksutti puolisen tuntia ja kylmäaineet sisään ja se oli siinä. Minulle on vaan syntynyt sellainen mielikuva että tässä esitetään monen ammattilaisenkin sanomana asiaa niinkuin muistaakseni siinä Bocasion Dedameronessa "alkää tehkö niinkuin minä teen vaan niinkuin minä sanon".
Pari viikoa sitten katselin kun erään tunnetun kylmäliikkeen asentajaa joka asensi Ultimatemarketin 9000 vehjettä
käyttöön niin menelmä oli aivan juuri kuin edellä kirjoitin ja tyhjiöinninkin toteaminenkin onnistuu hyvin aivan niillä tavallisilla mittareilla ja tyhjiöintipumpun äänen perusteella. Hommaa vaan pitää tehdä jokunen vuosi niin näin se vaan käy, sano kaveri. ;D
Ei hiilidioksidi enää mihinkään pala, eli se ei reagoi hapen kanssa. Eli eiköhän tuo inerttinä mene ihan hyvin, mikäli juottaa kuparia.
Sen sijaan MIG / TIG hitsaushommissa ollaan tekemisissä plasman kanssa, jossa hiilidioksidipitoisuus vaikuttaa hitsaus ominaisuuksiin,kuten tunkeumaan, roiskeisiin jne. Mutta näissäkään tapauksissa hiilidioksidi ei pala.
Niin.. Isoissa laitoksissa on aina hyvät suodatin-kuivaajat nestelinjassa, jotka on helppo vaihtaa tarpeen vaatiessa. Tämän vuoksi suojakaasua ei hirveästi noissa hommissa käytetä.
Pienemmissä pumpuissa noita suodattimia löytyy ainoastaan maalämpöpumpuista... En tiedä mitä se musta karsta koneessa sitten tekee, se on koostumukseltaan aika höttöä tavaraa. Todennäköisesti se höttö jää sinne kompressorin öljyihin vatkautumaan.
Kyselin vielä AGAn mieheltä neuvoa ja hän ei yllyttänyt CO2 käyttöön.
Typpeä siis Typpi tulee hankalaksi kun uusi paineenalennin typelle pitää hankkia. Pullon vuokra 1 eur/pva ja 40 eur 5 litran kaasusta. Nykyisin typelle käy seoskaasun paineenalennin - eli se tuttu hitsauksen suojakaasun paineenalennin.
Toisaalta suositteli Argnonia. Noita saa kertakäyttöpulloja ja edullisen paineenalentajan.
[EDIT] Nii, ei kai se Argon pullon (5 litran) vuokra sen kummempi ole.
Ja se pihvi on että siihen käy tavanomaisempi paineenalennin joka jokaiselta hitsarilta jo löytyykin.
Tulee nopeasti edullisemmaksi kuin kertakäyttöpullo...[/EDIT]
[EDIT2] 5 litran Argon pullon sisältö onkin liki 80 eur - verrattuna typpeen tuplat kalliimpaa .[/EDIT2]
lmfmis sanoi:
Kuten SON edellä kertoi, niin tuskin kuparin oksidoituminen erityisen merkittävä ongelma on. Toki siitä ihan hilseilevää oksidia syntyy riittävän pitkästä kuumentamisesta, mutta kuitenkin ...
Vaan entäpä, kun juottaa käytettyä putkea, jossa on kylmäkoneen öljyä haihtumassa ja hapettumassa. Syntyyköhän siitä selvästi enemmän haitallisia aineita? Lähinnä mietin tilannetta, jossa venttiileitä tms. juotellaan putken väliin käytettyihin koneisiin sen kummemmin purkamatta ja putsaamatta.
8)
SON on kyllä oikeassa sen suhteen, että aiemmin ei kyllä käytetty suojakaasuja asennuksissa.
Nykyään ainakin kaikki kaupankylmäasennukset, vähänkin isommat, tehdään suojakaasun kanssa.
Ja kyllä se aika yleistä on ilmastointipuolellakin.
Firma ja paikkakuntakohtaisia eroja kyllä on.
Lopputulos on hyvä, vaikka se viekin aikaa enemmän.
Vikakorjauksissa ym. huoltotoiminnassa ei kyllä edelleenkään käytetä suojakaasuja juotettaessa.
Ehkäpä liian raskas toimenpide huoltotoimintaan.
Juotoksien määrä vikakeikalla on niin pieni verrattuna isompaan asennukseen, jossa tulee useita satoja juotoksia.
Aika marginaalisia on muutaman juotoksen aikaansaamat lakikarstat ja kaasut.
Hyvällä tyhjiöinnillä saadaan kyllä suurin osa kaasuista pois.
Lakikarsta ym töhnä kulkeutuukin sitten imusuodattimeen, jos sellainen sattuu imulinjassa olemaan.
Jos ei, niin öljystä ne töhnät löytyy.
Öljynvaihdollahan siitäkin ongelmasta pääsee. ;)
Tuohon tyhjiöpumpun ääneen. Kyllä se kireämpi ääni siitä pumpusta kuuluu, kun tyhjö alkaa olla kohdallaan, mutta en kyllä pelkällä korvakuulolla usko kenenkään tyhjön määrää arvioimaan. Heti tarjoan huurteisen jos sellainen virtuoosi Suomesta löytyy, joka korvakuulota kertoo montako mbaria tyhjö kulloinkin on. ;D Ja varsinkin sen, että nouseeko paine tyhjiöidyssä järjestelmässä, kun tyhjöpumppu on sammutettu. ;D ;D. Eli paskaa puhui sekin asentaja. On vaan niin kivaa joskus olla huippuammattimies ;)
