Suojakotelo
pisteri
Tuliko liian tiheä rimoitus , mitsun se on syönyt ja pelkästään jäähdytys käytössä
    330,4 KB · Katsottu: 848
    283,6 KB · Katsottu: 549
joo ei ainakaan mun sormi , facen puolella kyselin myös ja aika tuomitsevaa kommenttia
Eise ehkä jäähdytyskäytössä niin vakavaa ole - mutta jo puhalletun ja lämmitetyn ilman kierto tuosta ritilän takaa mökin yläkerran ja reunojen kautta takaisin imupuolelle pitäisi olla jotenkin estettynä. Asiaa voi tutkia lämpömittarilla, jos missään, erityisesti imupuolella, ei ole erityisemmin ulkoilmaa lämpöisempää ilmaa vehkeen käydessä mökki on riittävän hyvä.
pamppu
Sehän tuossa on että riman paksuus syö puolet siitä pinta-alasta josta ilma liikkuu. Mutta tosiaan jäähdytyskäytössä, liekö tuokaan nyt ongelma… Helppohan se on mitata lämpöjä tuolta sisältä. Jos koneella on liian lämpöiset oltavat, niin trimmaa sitten hiukan.
pisteri
  • #8
kiitos asiallisista vastauksista taidan mennä mittaus systeemillä kunhan kelit alkaa , oli muuten facen puolella aika lapsellisiakin kommentteja pari jopa ...ittuilijaakin kuten myös asiallisiakin , tais olla vika kerta kun siellä kyselee kun on kuin suomi 24
PolyEsko
Puurimojen sijaan jotkut ohet alumiinilistat, vaan hinta tulisi aika isoksi.
Ohut vanerikin estäisi vähemmän ilman kulkua.
ML
Voihan sen jättää edestä auki.Minulla on myös saranoitu sivut.
    291,2 KB · Katsottu: 379
BBF
Itte en täysin ymmärrä noita suojia ja katoksia ilpeille, hyvin tuo on toiminu ilman mitään kun on vähän räystään alla.
Hempuli
Töllintunaaja
Näin toimivuutta ja teknistä toteutusta arvostavalle suojat ovat lähinnä haitta, mutta visuaalista ilmettä arvostavan puolison kanssa piti ulkoyksikön sijainnista keskustella. Omasta puolesta kaikki talotekniikka kuuluu taloon siinä missä ovi ja ikkunakin eikä niitä tarvitse piilotella. Meillä onnekkaasti paikka löytyi julkisivun takaa katoksesta, mikä tosin tarvitsi uutta putkea jonkin matkaa.
TJAP
Itselläni on ulkoyksikkö parvekkeella ja ainoa syy kotelolle on ulkonäkö. Ei se ulkoyksikkö mielestäni mikään komistus ole, mutta kotelolla sai aika hyvin "maisemoitua". Kun on tasakatto, niin emäntä laittoi sen päälle ruukut yrttiviljelmiinsä.
On ihan hienoja talon mukaan itse tehtyjä suojia - osa vielä ilmanvaihdoltaankin OK, mutta aika suuri osa rautakaupan lootista on sekä rumia että haitallisia..
