Suomen ja Viron välinen kaasuputki on suljettu epäillyn vuodon takia
Katsoin nopeasti mitä jo kettinki painaa:
50mm ankkurikettinki painaa noin 57kg/m, syvyyttää paikalla noin 60m?+ laivassa oleva varapituus 30m?= 90m x 57= 5150kg + ankkuri 2000kg
Ankkurivinssi on kovilla!
Kertaa 2, laivoissa on aina kaksi ankkuria ja yleensä yksi vara-ankkuri
Tuo "peltikanisteri" kyntää aallokossa;-)
Plus että laivan ohjattavuus kärsii kovasti jos tuo määrä kettinkiä roikkuu keulasta ja laahaa pohjaa vasten
Yleinen käytäntö on että kettinkiä lasketaan 3 kertaa veden syväys (jos ankkuroi pysyäkseen paikoillaan). Mikäli ankkurikettinkiä on vain vähän enemmän kun syväys niin ankkuri tuskin pitää mikä saattaisi tietysti olla ihan tarkoituskin.
Ankkurikettinkiä on useita eri laatuja joissa murtolujuus riippuu ketjun luokituksesta. Tavanaomaista on että aluksilla on 5-12 "shakkelia" ankkurikettinkiä per ankkuri, yhden shakkelin pituus on 27,5 metriä.
Mutta, tuollaista jälkeä on tuskin saatu aikaan tavallisella ankkurilla, veikkaan että tuohon on käytetty jonkinlaista auraa ja sitä auraa on vetänyt joku alus jossa voimaa on ollut huomattavan paljon enemmän mitä tuossa pienessä OBO aluksessa.
Eikö se putki syrjäytä vettä vielä ehjänä ? 300 kiloa joka metri ja 10 metriä kaasuputkea 3 tonnia keventävää voimaa sabotoijalle.Mitä se putki painaa metrillä kuivalla maalla?
Tuossa joku heitti, että Suomen ja Viron välinen sähkökaapeli voisi olla sabotaasin yksi kohde. En usko moista tapahtuvan, mutta sanokaas vielä, että jos, niin vaikuttaisikohan se Suomessa sähkön hintaan?
Yleinen konsensus palstalla ollut, että kalliit hinnat Baltista ei valu Suomeen, mutta välillä on muutakin näkemystä liikkunut.
Tyynellä kovalla pakkaskelillä ei palavankiven voimaloiden sähköä saataisi tuolloin Suomeen. 1000 MW on ajateltu tuolloin tulevan Viron suunnasta sähköä.
Ei olisi täydellinen yllätys vaikka vanhan laivan sisällä päivitetty voimalinja ja aurauskalustoa ihan tähän tarkoitukseen. Todennäköistä tämä ei ole, mutta täysin mahdollista, kun kyse Venäjästä.
Miksi ihmeessä niin ei tapahtuisi?
Kyllä naapurimaan kaheli saa minkä tahansa putken/kaapelin laitatettua poikki, jos sille päälle sattuu. Esimakuahan saatiin juuri.
Kyllä ne kalliit hinnat on jo valumassa/valuneet suomeen. Se näkyy ensimmäisenä kiinteiden ja hintalukitettavien tarjonnassa, mutta kulminoituu talven kuluessa myös pörssiin roimalla kädellä. Siksi on painotettu että ajoissa otettu kiinteämpi sopimus hoitaa homman kotiin.
Yksi kirjoitus tapahtuman yhteydestä sähkön hintoihin....
Mielestäni aika kapea katsontakanta tuossa.
Tuossa eilinen ja tämän päivän raportit, joista saa hieman laajemman näkökannan asiaan. Useita tekijöitä vaikuttaa nyt sähkönhintaan, joista suurin on Lähi-Idän sotatilanne ja sen eskaloitumisvaara.
Sähkön hinta-arvio kääntyi jyrkkään nousuun, ja se ei johtune pelkästään kaasuputken vauriosta​
Suomenlahden kaasuputkivaurion vaikutusta äkilliseen hinnanmuutokseen on spekuloitu. Energiateollisuuden Pekka Salomaan mukaan muutos mukailee laajempaa kehitystä.
"Salomaa ei vetäisi näin suoraa yhteyttä. Sähkön hintakehitys on esimerkiksi Saksassa ollut hänen mukaansa samanlainen kuin nyt Suomessa.
– Jos katsotaan Saksan futuureja, niin sielläkin laskutrendi on katkennut. En näkisi, että Balticconnectorilla olisi ollut sähkön hintaan suurta vaikutusta Suomessa. Muutosta voi pitää ihan perusteltuna korjausliikkeenä siitä, että hinnat ovat menneet todella alas, Salomaa sanoo."
Jos laiva raahautuu ankkurin kanssa, ankkuri tarrautuu putkeen, kettinki kiristyy ja laiva myräkässä mainingin pohjalla, ja sitten tulee mainingin nouseva reuna, yrittää ankkuri ja kettinki pitää laivaa uppeluksissa vaikka 4m liian syvällä, mikä on laivan noste ja voima kettinkiin, sen voinee laskea uppoumasta, pinta-alasta yms helposti, koneen vetovoima lienee sen rinalla mitätön, taidetaan olla kettingin murtovoiman äärellä.
Mitä luokkaa tuollaisen paaluuveto on? Aika vähän löytyy laivasta tietoa nopealla googletuksella. Ei edes nopeeutta eikö konetehoa, joista voisi paaluvetoa arvioida.
Perinteisessä hinaajassa on monesti pidetty karkeana nyrkkisääntönä että paaluvetoa syntyy noin 1,5 tonnia / 100kW propulsiotehoa. Jos potkuri(t) on suulakkeessa niin paaluvetoa tulee hiukan enemmänkin. Mutta hinaajat on yleensä jollain tasolla optimoitu juuri vetämistä varten ja potkuri sekä runko on suunniteltua tuota silmällä pitäen. Minäkään en tunne tuota ko alusta millään tasolla mutta aika yleistä on ollut että 3000 tonnin kuivarahtilaivassa propulsiotehoa on tyypillisesti ollut noin 1000-1500kW riippuen siitä onko alus jääluokitettu vai ei. Että hypoteettisesti jos tuo ko venäläisalus olisi luokitettu johonkin 1A Super jääluokkaan niin kaipa tuossa voisi 3000kW kone olla. Se minkä verran hevosia tuon ikäisessä pääkoneessa enää on jäljellä on täysin mahdotonta arvata.
Kyllähän Venäläiset matematiikkaa osaavat. Tuollaiseen laivaan rakentaa helposti sellaisen vaijeriston, että yksi putki irtoaa kyllä. Mistä sen tietää onko laivan sisällä kuinka järeä vaijeristo.
Tai vaikka ihan sen takia laiva viipyi pitkään että putken ympärille vietiin sulkeltajien voimin vaijeri ja ei muuta kuin kovaa vetoa.
Jos se kaasputki nyt on suojattuna edes sinne päin samalla tavalla mitä esitetyissä suunnitelmissa on ollut esillä niin sukeltajavoimin tuonne ei kyllä putken ympärille ole vaijereita viety, on siinä sen verran tavaraa putken päällä suojana.
Mutta tuollainen vedenalaisissa töissä käytettävä sopivan kokoinen aura olisi hoitanut suojapenkan ja putken yhdessä vedossa. Vaatii vaan sen verran tehoa että tuon auran saa vedettyä. Kyllä siihen tarkoitukseen sopivaa kalustoa löytyy itänaapurissa ihan riittävästi. A-frame ahterikannella jolla auran saa laskettua ja riittävästi tehoa auraamiseen. AIS transponderin sammuttaminen ei vaadi mitään suurempaa osaamista ja itänaapurin sotalaivat operoivat monesti muutenkin ilman tuota transponderia.
Eli hinta-ARVIO pomppasi kaasuputken vuodon takia, ei siis tiedetä varmaksi, vähän niinku oletellaan vaan. Luulisi nyt olevan helppo sanoa, että nouseeko se hinta vai ei, kun on kaikenmaailman asiantuntijoita olemassa sitä varten. Mutta ei, ehkä nousee ehkä ei. No määräaikaisiin/kiinteisiin nyt sitten helppo leipoa tuo arvaus jotenkin perustellusti mukaan, mutta pörssihinta taas ei taida tuollaisiin arvauksiin perustua kun sitä ei kukaan tiedä paria vuorokautta pidemmälle.
Eikö tuonne merenpohjan tuhotöihin olisi tarvittu joku Fennica tai vastaava vetämiseen voumakas tehty alus, eikä mikään rahtipaatti?
Eiköhän tuo Hokun hiljattain myymä Thetis eli nykyisin venäläistynyt Titan olisi siihen riittänyt ihan hyvin, siinä oli muistaakseni 126 tonnia paaluvetoa. Saman varustamon Zeuksessakin on toistasataa tonnia paaluvetoa eli ei tuohon mitään älyttömän kokoista alusta tarvita, Zeuksen tapainen offshore anchor handler / icebreaker riittäisi todennäköisesti enemmän kun hyvin eikä olisi mikään iso tai huomiota herättävä.
Ankkurin vetäminen päin pohjalle lepäävääkin putkea pienellä ja heikkotehoisella aluksella olisi aikamoinen riski ainakin todisteiden jäämisen kannalta. Ankkuri hyvin todennäköisesti jäisi putken alle jumiin niin, että irrottaminen on vaikeaa ja putki luultavasti putoaa vielä jännitystä helpotettaessa päälle. Jäisi herkästi ainakin ankkuri ja toisesta päästä katkaistu tai irti päästetty ketju todisteeksi, jollei halua jäädä vähintään päiväkausiksi paikalle killumaan.
Jos tuo on ollut vakaa aikomus lavastaa, niin tuon romualuksen osuus on hyvin voinut rajoittua AIS-jälkien jättämiseen.
2 "vahinkoa" samaan aikaan varmistaa että kaikki tietävät mistä on kyse.
Hybridisodassa on tarkoituksenmukaista olla harmaalla alueella. Demokratiat jättävät harmittavan ison oven raolle tällaiselle häiriköinnille.
Olin Yleradiosta kuulevinani, että joku Elisan pomo sanoi ettei Elisa ole hyväksynyt kaapelin sijaintitietojen julkaisua, mutta hyväntahtoinen poliittinen johto tai virasto on ikuisen rauhan uskossaan lailla pakottanut julkaisemaan o_O
Ehkä on historian ensimmäinen vuosisata, jolloin ryssä ei tänne hyökkää...itse en ole ollut varma asiasta ennen viimeaikaisia tapahtumiakaan. Tuona aikana on ollut kuumottavaa seurata hyväntahtoisten päättäjien häröilyjä. Hyvä että nyt ehkä edes hetkeksi herätään, mutta kaikenlaista vahinkoa on onnistuttu aikaansaamaan omaan jalkaan ampumisella.
Nimim. Miinakiellon positiivisia kansainvälisiä efektejä odotellessa.
Paljonko sukellusvene antaisi vetoapua lisää jos ei tuo paatti yksinään riitä? Eiköhän sitten jo piisaisi yhden putken katkaisuun voima.
Niin tai näin... Lyhyt on lista niistä valtioista jotka tämän tekisi.
Joten.. homma pitäisi antaa naapurin käsiin että lähteekö Helsingin suurlähetystö vai Maarianhamina. Aikaa valita viikko ja sitten poistumiseen viikko.
Onhan tuossa aika paksu ja leveä sorapatja. Jos meinaa saada ankkurin osumaan tuohon putkeen omin nokkineen, niin tarvitaan aika hyvää onnea. Voisi olettaa, että jonkun pitäisi käydä jollain koneella asentamassa ankkuri paikalleen. On sen verran painava tapaus, että ihmisvoimin sitä ei tuossa syvyydessä asenneta.
On tietysti mahdollisuus, että jonkun laivan ankkuri on tsägällä osunut kohdalleen ja myrsky on laivaa vienyt juuri sopivaan suuntaan ja ankkuri on raahannut putkea. Mutta siltikin, miten ankkuri on sitten irronnut putkesta. Tuo sorapatjakin on sen verran paksu, että putki ei siirry ihan pienellä voimalla.
Jos tuo on oikeasti soraa, niin yksi joukkio taistelusukeltajia kaivaa putken esille lapiollla tunnissa. Pitkältä matkalta.
Puhumattakaan että käytössä on ruoppausimuri.
Kyllä tuo valli ankkurin kiinnittymisen putkeen estäisi.... Paitsi jos sora on siirretty päältä pois.
Entten tentten...
Puheena ollut venäläinen laiva ei kuitenkaan käynyt lähelläkään putkea ainakaan 12 tuntia ennen ja jälkeen ilmeisen vioittumisajankohdan median sivuilla julkaistujen paikannusreittien perusteella. Laiva oli myös ankkurioituna selvästi itään putkesta ja tuuli puhalsi luoteen puolelta (ankkuri antaisi periksi suunnilleen kaakkoon). Sen sijaan yksi laivoista (mukavuuslipun alla purjehtiva jättimäisen suuri öljyalus) ajoi karttojen mukaan jokseenkin tunnin vikaantumisajankohdan jälkeen aivan päältä. Laiva sitten jatkoi Venäjälle ilmeisesti hakemaan öljyä. En ainakaan mene takuuseen aikavyöhykkeiden synkronoinnista oikein esitetyissä tiedoissa, mutta tokihan paikannustiedotkin voivat näissä navigointipalveluiden plottaustiedoissa olla syntetisoituja (tai vaikka kellonaikoja rukattu ohjelmallisesti, jos viedot kulkevat järjestelmästä toiseen). Satelliittitiedot voisivat olla luotettava lähde tutkatietojen ohella.
Ei nämäkään näytä olevan ihan poikkeuksellisia juttuja.
Pipelines must resist many threats. The massive anchors of large container ships or tankers in particular can damage the pipes—as happened in 2008 with the Kvitebjørn pipeline in the North Sea off the Norwegian coast.
One of the most serious incident to pipelines caused by an accidental dragged anchor involved the Trans Mediterranean gas pipelines in 2008 which led to catastrophic failure of one of the Transmed pipelines and to critical damage of another Transmed pipeline [15]. Also in the North Sea in 2007 a dragged anchor has damaged a pipeline (the Kvitebjørn gas pipeline) and it could probably be attributed to an accidental dragged anchor incident.
Itse näkisin asian näin:
Tekijästä (venäläinen laiva) ei taida olla epäselvyyttä. Jos tunnustavat ja korvaavat vahingon, asia on selvä. Jos ei, kyse on valtioterrorismista. Tietysti paikalla on luultavasti käynyt aseampikin venäläinen laiva, mutta siellä ei ole tainnut käydä ketään muita.
Kaapelit ja putket lienee merkitty merikattoihin. Kyse ei ole mistään uudesta putkesta, joten jopa viime vuoden merikartoistakin olisi pitänyt löytyä.
Nesteytetyn maakaasu LNG:n hinta nousi viidenneksen – asiantuntijan mukaan se ei kuitenkaan johdu vauriosta kaasuputkessa
Nesteytetyn maakaasun hinta on noussut kuluneella viikolla parikymmentä prosenttia. Energiateollisuuden johtajan mielestä syynä on Lähi-idän kriisin aiheuttama yleinen epävarmuus.
Eiköhän Putin palkitse kapteenin parin vuoden sisällä neuvostosankari -mitalilla ja moittii niitä, jotka eivät pyynnöstä ja yrityksistä huolimatta saanut ankkuria osumaan.
Olisi vain jatkumo palkituille, jotka ovat tehneet tihutöitä, murhia... ulkomailla. Mitä vakavampi rikos sen painavampi mitali kaulaan.
Venäjä tietämätön koko Viron ja Suomen välisestä putkestan,niin pieni.
Sitten,kun noihin juttuihinsa alkaa itse uskomaan,niin peli on menetetty.
Ennen sudelta loppuu pa.....a,kun ryssältä jutut.
Ylellä oli video, missä Putte kertoi asian. Kasvoilla oli tällä kertaa sen verran näkyvä virne, ettei edes yrittänyt antaa kuvaa, ettei bluffaisi asiaa esittäessään.
Marinetraficin kartaan on ilmestynyt pampulat todennäköisesti rajoittamaan liikennettä kyseisellä paikalla. Jos vauriokohta on tuossa niin näyttää olevan melko vilkkaasti liikennöity näin yleisesti ottaen.
