Tälläisten glykoli vahinkojen takia maalämpöpumput luvanvaraisiksi?
R
Remontti Reiska
Glykolin hajoamistuotteiden epäillään aiheuttavan mikrobikasvustoa Kehäradan tunnelissa
Helsinki – Vantaan lentoaseman itäisen kiitotien alle louhittavaan
Kehäradan tunneliin tihkuu maaperästä propyleeniglykolin hajoamis­tuotteita.
Glykoli on todennäköisesti peräisin lentokoneiden siipien jään estossa käytetystä aineesta.
http://www.vantaa.fi/i_perusdokumentti.asp?path=1;135;137;221;1812;123036
Vs: Tälläisten glykoli vahinkojen takia maalämpöpumput luvanvaraisiksi?
Joo-o. Paljonkohan lentoasemalla kylvetään sitä jäänestoa plattalle vuositasolla? Veikkaan vastauksen olevan Todella Iso Luku.
Paljonkohan vaikka tuhannesta maalämpöpumpusta käytännössä vuotaa vuositasolla? Veikkaan että eipä oikeastaan lainkaan ja vuodot korjataan nopeasti, jos niitä on.
Mekaniker
repomies sanoi:
Totta
Maalämpöpiirin paisari on noin 3 litraa ja nesteen vajoaminen pysäyttää lämmöntuoton aika nopeasti...
Toisaalta ei taida olla missään maa/kallio-piirissä enää käytössä propyleeniglykolia? Kaikki ovat jo siirtyneet alkoholiin? Ja se sinällään ei ole hankala aine mutta sen lisäaineistus pilaa kaivoja sekin...
Mekaniker sanoi:
Täytyisi varmaan säätää asetus, jonka mukaan maapiirissä saa käyttää vain puhdasta tai hieman laimennettua rommia tai vodkaa. Toki tuostakin aiheutuu sivuvaikutuksena jonkin pilaantumista, vaikkei maaperän.
F
Freeze
:cool:
Kyllä 99% pirtu olisi parempaa.
H
Honkalämpö
Niin, mitähän siellä maaputkistossa nykyään oikein mahtaa kiertää ...?
Joku dokumentti taas kertoi tanskalaisten maalämpövastaisuudesta (vaakavedot?) ideaali olosuhteissa.
Pelto jäähtyy viljelykelvottomaksi jne., jne, mahdollinen vuoto tuhoaa loput ikiajoiksi.
Dokumentin päähenkilö oli Malmöläinen konsultti joka lähes päivittäin käy sillan yli levittämässä MLP-ilosanoamaa.
Hänen vastineensa vuotofobialle oli vertaus ginipullon kaatamisesta ko. peltoalueelle.
Sillan tälläpuolella ilmeisesti Skåne-akvaviittia?? Mutta oikeesti?
P
Poistunut käyttäjä 4906
http://www.digipaper.fi/altia_teollisuustuotteet/41164/index.php?pgnumb=2
repomies sanoi:
Kentällä on sikailtu monella tavalla.. siellä on periaatteessa käytössä suhteellisen vaaraton glykoli, kentällä viemäröinti ja glykolin talteenotto. Käytännössä aineet eivät pysy kentällä ja jäänestoon on käytetty jo aikaa sitten Eu:ssa kiellettyjä aineita... kaipa niitä on saanut edullisesti. Jäivät tästä rysän päältä kiinni kun lähipuroissa alkoi tapahtua niin kummia että asiaa alettiin tutkia.
V
vth-kylmä
  • #9
repomies sanoi:
Vielä 90 luvulla päästivät 20000 Kg vuodessa jäähdykkeitä taivaan tuuliin.
klapi
Laitetaanpa omakin näkemys tästä asiasta. Kentällä työskeltelevänä voi helposti sanoa että sitä litkua holvataan aivan järjettömät määrät, osittain kiitos sen että maalaisjärkeä ei enää nykyään saa/voi käyttää kun määritellään pesun tarpeellisuus. Tarkoittaa sitä että talvella käytännössä aina pestään, oli kone sitten jäässä tai ei. Tarkoittaa sitä että puhtaankin koneen päälle ruiskutetaan kymmeniä litroja nestettä.
Ajatusta pesijöiden ammattitaidosta ei myöskään voi sivuuttaa. Lyhyen koulutuksen saanut henkilö osaa pestä lumen ja jään pois, mutta pidempään hommaa tehnyt osaa tehdä sen käyttämällä vähemmän ainetta. Pesuporukoista ainakin osa vaihtuu joka vuosi, toki moista hommaa ei kenenkään luulisi haluavan pidempään tehdä vaikka kalusto kehittyy.
Imuautoilla imevät seisontapaikoilta lumi-glykolimössöä pois, mutta silti sitä kulkeutuu autoissa, koneissa, siirrettävän lumen mukana suuriakin määriä. Koneista litkua valuu lentoonlähdössä vielä pitkään, seisontapaikoilla litkua valuu koneiden rakenteista pitkään. Eikä nämä kaikki sivuvirrat millään päädy oikeisiin paikkoihin.
Nesteellä on myöskin loistavana ominaisuutena hyvä tunkeutumiskyky, eli se kulkeutuu läpi paikoista joista pelkkä vesi ei mene. Miksei siis menisi läpi maaperän suojauksista...?
Osa nesteistä ovat kuivumisensa jälkeen uudestaan kastuessaan taas liikekannalla, eli ainetta liikkuu vielä pesukauden jälkeenkin sadevesien elvyttäminä.
Kertakaikkiaan hirveää ainetta. Valitettavasti lentoliikenne ei tule ilman sitä toimeen sääherran kanssa. :( Näiden lotrauksien rinnalla jonkun lämmittimen pieni lirinä ei tunnu missään.
klapi sanoi:
Kohta samaa litkua on sitten ainakin pääkaupunkiseudun ratojen varsilla. :(
http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2010/08/vr_varautuu_talveen_lentokoneiden_jaanestolla_1937746.html?origin=rss
