Tärinän vaimennus
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja someone
someone
2 vuotta on mitsu puhissut ja kahdet kumit on tuo aika vaatinut pumpun alla. Viime syksynä havahduin samoihin aikoihin kun alkoi jylinä sisään kuulumaan ja kumit ol kovettunu ja pakkanen teki sitten lisäksi tehtävänsä. Taas olisi aika hankkia "jotain" vaimentamaan ääntä.
Yritin ettiskellä foorumilta ja joku mainitsikin jouset ja jollakin oli jo sellaiset mutta kuvia ja saatavuutta ei vaan vielä löydy. Mistä saisi nuo jousi vaimentimet vai tuhoanko yhdet kumit (vanhat) ja hitsaan rautakauppa jousen pätkät kiinni testimielessä.
Vs: Tärinän vaimennus
No jos täältä kymenlaakson suunnalta löytys. Ja postihan kulkee kun Kusti ei alkanut lakkoilemaan.
Myös täällä pohjanmaalla olisi tarvetta paremmille vaimentimille.
Missä niitä tärinäjousia on myytävänä? Jos niitä on jossain,niin vois kai sen hinnankin mainita.
Ja paikan mistä saa... eräskin täällä on useammassa keskustelussa hehkuttanut niistä mutta ei suostu paljastamaan mistä on hankkinut.
Toivottavasti innokkaille löytyy jouset alle.
Oletteko muuten kokeilleet autoa jossa ei ole iskunvaimennusta, pelkät kierrejouset? Ei muuten toimi. Jousen ja vaimentimen yhdistelmä toimii parhaiten, ihan kuten fysiikan oppikirjasta voi itseään sivistää.
Sen verran voin sanoa että jouset TOIMII,tämä on KÄYTÄNNÖSSÄ kokeiltu sadoissa asennuksissa.
Kukin voi tahoillaan arvailla mitä haluaa.
YVnä voi laittaa viestii,jousien hinta on 12,5€/kpl
Jos maatelinettä ei halua rakentaa ja raha ei ole este niin tuolta vaimentimet. http://www.liningcomponents.fi/kumi-_ja_vaimennustekniikka/lv-sarjan_vaimentimet/
Noita LV sarjan vaimentimia on tullut muissa hommissaa käytettyä ja pelittävät pakkasellakin.
Jos innostusta riittää niin niin sivuilta löytyy aika hyvät ohjeet laskentaan millaset kumit pitäs hommata.
Jos askartelu kiinnostaa ja innostusta riittää tuolta löytyy pelkkiä kumeja ilman "laippoja"
Loppuu ainakin napina siitä että kovettuvat pakkasella jos noita käyttää. Toki share muuttuu mutta ei merkittävästi.
Joku Pelle Peloton voisi kokeilla tai Kylmä Kelle ostaa sopivan setin ja alkaa diilaamaan.
WR- ja CR sarjan vaimentimista en menis vannomaan mutta todennäköisesti parasta mitä rahalla saa.
Tosin maksavat todennäköisesti enemmän kun pumppu enkä puhu mistään 300€ vehkeistä ;D
Jos itse tappelisin vaimennus ongelman kanssa niin tosta lähtisin muiden kokemuksien perusteella.
Kallioon pultattu pukki ja ILP siinä päällä ilman mitään vaimentimia ei anna muuta kun putki linjasta ääntä.
Ja sekään ei haittaa koska en nuku vaatehuoneessa ;D Yleensä Smiley211005
Myös täältä löytyy hyvin toimivat vaimentimet edulliseen hintaan, tekevät itse massan johon sekoittavat vähän neopreeniä mukaan. Löytyy myös
luonnonkumisena mutta neopreenillä terästetyt toimivat pakkasellakin.
http://www.korjakumi.fi/tuoteryhmat/102_202_tarinaneristimet/
jarva sanoi:
Saisiko tarkemmin tyyppia - hinnastossa oli tärinäneristimia jos jonkin hintasia ja laisia
jarva sanoi:
Korjakumista saa edullisesti lähes mitä kumitavaraa vaan! Käyttöalueet autoista - makuuhuoneeseen. Smiley211007
MJH sanoi:
Ostin syyskuussa Korja-Kumi Oy:stä ILP-pumppuuni kumit varalle.
1021529N LIERIÖERISTIN 0, 30/25 x M8/2, CR 45°shA ( NEOPREN CR ) /g025
4 kpl 4,85 € -25% yht. 14,55 €
Ps nolla on halkaisija!
Korja-Kumin neopreenit löytyy täältäkin Fujitsun alta. Toistaiseksi ei valittamista. Ehkä hommaan joskus vastaavat Fujillekin.
Pumpun tärinät ja äänet ei ole terveyshaitta sanoi kuluttajariita lautakunta taannoin päätöksessään kun Ollira valitti Inno Heatin hoitamatta jättäneen takuutyön tekemättömyydestä lautakunnalle.
Siis tärinät ja äänet kuuluvat luontaisena osana pumpun toimintaan varsinkin pakkasilla.
