täyttöventtiilin ja sekoitusventtiilin eristys
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja susa
S
susa
en ole oikein varma suomenkielisesta sanastosta mutta kysymys on niistä kahdesta venttiilistä joihin liitän kupariset flare-connection:it (anteeksi kun asennan näitä vain jenkkilässä) tai yleensä käytän silverbraze-tekniikkaa ja teen putkiliitoksista pysyvän (näin varmistan ettei vuotoja).
joku varmaan korjaa sanaston ja kertoo mikä niiden suomenkielinen virallinen nimi on..
kysymykseen siis, onko tarpeen eristää ne 2 venttiilialuetta yleensä, eristysmateriaalihan loppuu juuri ennen venttiilien kohtaa ulkosivulla ja pari viimeista asennusta (viikko sitten) pukkaavat mahtavan määrän vettä 1/4-tuuman-putken liitoskohdan venttiilin hikoillessa ? laitteet ovat molemmat mitsubishin yksikköjä ja toimivat moitteetta, aina viilennysasetuksilla koska täällä esmes tänään 28 C. vesi kerääntyy suojakotelon alaosaan jossa on pieni kulma muovimuotissa ja valuu sitten sieltä sementtialustan päälle.
kysymys on lähinnä kosmeettinen mutta aineistosta en löytänyt mitään ideaa vastaan joskaan en myös asian puolesta mitään ohjetta koska venttiilien eristys esmes pehmeallä kumimassateipillä joita käytämme keskusyksikköjen ovien eristyksessä ei taida saada aikaan muuta kuin vain piilottaa tuon hikoilun.
Vs: täyttöventtiilin ja sekoitusventtiilin eristys
Täällä puhutaan nestepuolen (2-tie) ja höyrypuolen (3-tie) venttiileistä. Huoltoportti on tuossa höyrypuolen venttiilissä.
Täällä ei noita venttiilejä eristetä ja usein putketkin ovat ~5-10 cm matkalta jääneet eristämättä. Putket pitää päästä jotenkin katkaisemaan. Katkaisua helpottaa kun eristystä otetaan hiukan tarvittavaa enemmän pois putken päästä. Kondensoituminen jäähdytyskäytössä ei yleensä ole onglma, koska silloin kun täällä on kuuma on myös ilma kuivaa.
Itse juuri laitoin noihin putkiin pienet pätkät lisäeristystä.
kiitos tiedoista. täällä kosteusprosentti on yleensä luokkaa 50-85%, esmes nyt 28 C ja 52%
jos olen kiinnittänyt flare-nut yhdistelmällä, se on helppoa nopeasti irrroittaa, eristys kun tulee aivan siihen kohtaan saakka, jatkuen hieman eteenpäin venttiilikohtaan.
ihan tuntematon käsite tuo nestepuolen venttiili koska mitsun yksiköissähän tuo liquid-line on sisällä yksikössä ja molemmat ulkona venttiileistä sisäyksikköön kulkevia putkia kutsutaan suction-line:iksi
emme siis koulutuksessa puhu neste tai höyrypuolista.
susa sanoi:
Tuntematon käsite?? 8)
Ainakin tuossa sun asentamassasi Mitsussa on Service Manuaalissa ollut "liquid-line/pipe" ja "gas-line/pipe" mainittuna. :)
http://www.mrslim.com/UploadedFiles/Resource/MSeries_OB450A.pdf
http://www.acdirect.com/xcart/images/products/MUZ%20&%20MUY%20outdoor%20units%20OB451_serviceManual.pdf
tässä on tehtaan virallinen kanta, josta ilmenee että putkista ei käytetä käsitettä liquid-gas
"...On most mini-splits, the metering device is inside of the condensing unit and for the most part, the true liquid line is un-accessable. Both of the lines running between the condenser and evporator are in effect, suction lines (this is why they are both insulated)..."
Oma kokemukseni on noista putkien katkaisusta, että katkasen ensiksi eristeen oikeasta kohdasta seuraavaksi vedän eristettä läjään jolloin pääsen itse kuparin katkaisemaan hyvin. Tällöin eriste tulee kyllä aivan liitos mutskuihin asti. Ja kyllä ainakin minä olen tavannut suomessa ihan tuota samaa kondensoitumis ongelmaa.
susa sanoi:
Koskisiko tämä termistö vain pelkkiä jäähdytyslaitteita? Täällä Suomessahan useimmiten on kyseessä lämmitys/jäähdytyslaite, jolloin se nestelinjakin löytyy (lämmitysmoodissa).
kysyin tehtaan teknilliseltä osastolta nimenomaan lämpöpumpusta (Mitsubishi)
täytyy myöntää että minäkin käytin ennen sanastoa liquid-gas mutta nykyään puhumme vain suction:ista
susa sanoi:
Tässäpä Sanyon tapa lausua sama asia:
