Tammikuun kulutus PILP + vesikiertoinen lattialämmitys
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja ansal
ansal
Hei! Onko täällä muita, joilla on pilp ja vesikiertoinen lattialämmitys? Olisi kiva tietää millaisia kulutuksia on tammikuussa ollut muilla. Meillä vajaa 140m2 omakotitalo ja leivinuunia on lämmitetty ahkerasti myös. Tammikuussa kulutus näyttää tältä:
Miten muilla?
Yhteensä oli mennyt 2484kwh, joka on mielestäni aika paljon, ottaen huomioon, että puita poltettu myös kovasti...
Näytä liitetiedosto 113367
Miten muilla?
~1500kWh oli kun ei huomioida auton latauksia. 2018 omk, 130m2, pilp (F750) +sam40 sekä vesikirt lattialämmitys. Takkaa poltettu kerran pari päivässä, ilp ei ole ollut käytössä.
Viime vuonna kulutus ~1200kwh eli kyllä huomattavasti kylmempi tammikuu ollut.
Aloitukseen vois selventää seuraavat
Missä päin Suomea?
Mikä PILP kohteessa
asuin / kaikki neliöt
Asukkaat lukumäärä
vedenkulutus kukaudessa ja vuodessa
Muita lämmitettäviä tiloja sähköllä/ muulla lämmitys muodolla
Paljonko siihen leivinuuniin käytetty puita kuukaudessa ja vuodessa joka ikinen päivä vai jokin lämpötilan alapuolella
Muita sähkö kuluttavia laitteita
""Mutta aloitukseen jos pitää jotain ARVATA Talo lapissa sisälämpöä 24 astetta, leivinuuniin kerran päivässä sylillenen noin 5 kg puita,
5-6 henkilöö ja sähköllä lämmitettävä autotalli 70 neliöö sisällä 18 astetta
Tähän arvaukseen sanoisin että ihan normikulutus kuukaudessa""
Ei taida olla lapista, liian lauhaa... No ehkä Kemistä vois olla
Missä päin Suomea?
Mikä PILP kohteessa
Asukkaat lukumäärä
Ei ihan Lapissa eikä Kemissä, mutta läheltä Oulua. Hyvin arvattu.
Pilp Nibe f470
Asuinneliöt 134m2
2 aikuista, taapero ja vauva
Vedenkulutusta en muista, mutta oli sitä ihan reippaasti mennyt.
Ei muita lämmitettäviä tiloja, autoa lämmitetään aamuisin 🤣
Leivinuunia lämmitetty 1-2 pesällistä joka päivä tai joka toinen päivä, riippuen paljonko sisälämpötila on ja paljonko pakkasta. Jos on ollut sisällä alle 21, on lämmitetty leivinuunia.
Ei muita sähköä kuluttavia laitteita.
Niin ja talossa 2 huoneessa ovi kiinni, niitä ei käytetä. Näissä huoneissa huonekohtaiset termarit säädetty 16 asteeseen ja muissa termarit aikalailla minimissä, koska lämmitetään.
Onkohan nyt jotain mitä ei olla hoksattu... Ei olla kauaa asuttu tässä ja pilp uusi tuttavuus meille.
Mikähän on +/- summa kun parista huoneesta pilpille imetään viileää ilmaa?
Matalampi huonelämpö säästää lämmityskuluissa mutta pilpillä on vähemmän ”ruokaa” hyödynnettäväksi muuhun lämmitykseen?
Tämä PILP:n ruokinta on varmaan mahdollista niillä kuuluusilla ilmaisilla puilla. Muuten vaikea löytää säästöä.
Ei välttämättä yhtään jos huoneissa ei ole kuin iv:n tulo. Poisto ei ole mitenkään pakollinen. Meilläkään ei makkareissa ole poistoa ollenkaan. Pelkkä tulo. Siten on periaatteessa se ja sama onko oven takana oleva huone 16 vai 22 asteinen.
Kahlaa tuo F470 aloittelijalle neuvoja ketju läpi. Siihen menee aikaa, mutta sille kyllä saa vähän vastinetta kun alkaa ymmärtää laitetta.
Ja ettei mene ot:ksi, niin meillä meni tammikuussa 1500kwh. Tästä 250kwh meni pihavarastoon. Takassa meni reilusti puita ja sisällä noin 23 lämmintä. Ei ole sähköautoja tai sisätilalämmittimiä.
Kiitoksia näistä. Pitäisi alkaa lukemaan se läpi, kun vaan olisi aikaa tässä vauva-arjessa 🙈
Tällainen tuli jossain vastaan: tarkasta, että pilpin lämmön talteenotto on päällä... mistäs ja miten se sellainen tarkastetaan???
Siten että käyttötila on auto. Sen jälkeen voit huoltovalikosta katsoa jäteilman lämpötilan. Pitäisi olla pikkuisen pakkasella tai hivenen nollan yläpuolella. Laitteesta myös kuuluu selvästi vaimea kompressorin ääni. Samanlainen kuin jääkaapista tai pakastimesta, mutta vain hieman voimakkaampi. Suosittelen että otat uplinkin käyttöön, niin näet puhelimesta etänä mitä tapahtuu.
Kiitos. On se päällä 😃
Täytyy vissiin olla nettiin yhdistettynä, että voi sen laittaa?
On lokakuussa uusittu tuo nibe, eli pitäisi olla kunnossa kaikin puolin. Vasta imuroitu suodattinet
Suotimet olisi hyvä vaihtaa 1-2kk välein. Riippuen vähän siitä millaisessa paikassa talo on ja miten pölyistä ulkoilma on. Keväällä vaihtoväli kannattaa olla tiheämpi. Talvella pakkasilla taas vähän väljempi koska ilmassa ei sillon ole niin paljon pölyä. 3kk tai enemmän on ihan liikaa.
Käyttöoppaassa sanotaan, että uusia 2 vuoden välein, muuten 3kk välein puhdistaa. Tuntuu aika hurjalta 1-2kk välein vaihtaa se?
Siellä käyttöoppasssa on monta muutakin virhettä. 2 vuotta on aivan tajuton aika alle 20x20cm suotimelle. Ei se suodinmatto niin paljoa maksa ettei sitä voisi vaihtaa. Kyllä sen alkaa sisäilmasta huomata koska ilma alkaa olla tuhnua ja vähän ennen siitä että jäteilma on kesälläkin pakkasella.
Kuulostaa kulutus siltä että on 1krs pakettitalo minkä yläpohjassa on ekovilla, sillä pääsee 5-7v asumisen jälkeen kyseisenlaisiin energiankulutuksiin tietynlaisissa ilmastoissa tai sitten sinne on villoitukset kyllä tehty aivan pitkin vi***a. Mutta jos ekovilla on muuttunut sellaseksi tasaseksi suht kovaksi patjaksi niin imase pois ja knaufin lasipuhallusvilla tilalle. Ei ole 1 eikä 2 kertaa kun on imetty ekovillat uusista taloista pois kyseisestä syystä, se on vaan liian hienojakoista silppua eikä lopeta painumista ennen ku 50cm on muuttunut 25cm paksuksi kovaksi patjaksi mikä ei eristä oikein mitään.
