Jumiutuu vaihtelevasti.Jumary sanoi:Mikä vika tuli vanhaan paisariin ?
Tietämättä tästä koneesta sen enempää niin erittäin harvoin on itse paisarissa vikaa, toki ei mahdotonta - mutta vika on yleensä sen ohjauksessa (kela tai kortti).kaihakki sanoi:Jumiutuu vaihtelevasti.
Jaa-a. Eikö anna mitään virhekoodia ? Kylmäainepuolella voisi olla epäpuhtautta (onko typpeä käytetty juotettaessa?) toisaalta jos toimivuus riippuu ulkolämpötiloista niin voisi olla anturivikakin...kaihakki sanoi:Näin on myös Ultin asiantuntijan mukaan. Kun pulmat alkoivat, ostin uuden ohjausyksikön (reilu 200,-). Sen jälkeen säätö alkoi toimimaan paremmin, ja laitteen ottoteho pysyi speksien mukaisella tasolla. Mutta ajoittainen juuttuminen jatkui edelleen. No seuraavaksi tilasin sitten tutun kylmäkoneasentajan ka punnittiin kylmäaineet, jotka olivat ok. Asentaja epäili, josko olisi kompressorissa vikaa. No otin yhteyttä Ultimatematemarkettiin, josta lähettivät takuuna veloituksetta uuden kompuran. No sitten taas kylmäkoneasentaja paikalle, aineet pois ja hitsipillit käteen. Kompura vaihdettiin. Sen jälkeen COP-arvo parani. Mutta ajoittaine juuttuminen jatkui edelleen. Sitten meni jokunen viikko, niin laite juuttui kunnolla. Lähti enää harvoin resetoimalla käyntiin. Ja nyt viimeksi lähti helposti käyntiin pääsiäsen aikaan, kun ulkolämpötila nousi tuonne +14 asteen paikkeille. Kävi taas pari päivää hienosti, mutta kun tuli ensimmäisen sulatuksen aika, niin siihen jumiutui. Sen jälkeen olen kokeillut päivittäin. Laite käynnistyy normaalisti ja lämpötehokin nousee 1-1,5 kw paikkeille ja laite sitten lähtee nostamaan tehoja, ja sitten kaasut kuumenee liikaa ja laite ajaa itsensä alas. No sitten tilasin Ultilta uuden paisarin, jonka toimitusaika hieman venähti ja tuttu monttööri ehti lähteä pidemmälle reissulle. Eli tässä sitä nyt sitten ollaam epäkuntoisen masinan kanssa upouusi paisari pahvilaatikossa.
Olen tässä vielä kahden vaiheilla, että pitäisikö kuitenkin ostaa kokonaan uusi ulkoyksikkö ja jättää tämä nykyinen varaosiksi. Uusi yksikkö maksaa muistaakseni 890,- euroa.
Operaatioon on jo tähän mennessä mennyt sen verran, että olisi heti alkuunsa ollut järkevintä tilata uusi ulkoyksikkö.
Paisarin asennus ja uusien kylmäaineiden laitto maksaa kuitenkin jonkin verran ja jos kuitenkin löytyykin vielä joku muu vika, niin taas menee hilloa hukkaan.
Nyt on suunnitelma, että odotetaan yli 10 asteen lämpötiloja ja katsotaan lähteekö sitten käyntiin. Voisi sitten ajaa syksyyn saakka parhaassa tapauksessa ja katsoa sitten mitä tehdä.
Niinpä !!! Vaatii testailua useammalta kantilta ?? Sanoisin et ammattilainen mukaan !!!!kaihakki sanoi:Kysyin jo alukuvaiheissa Ultin asiantuntijalta, että voisiko joku anturivika aiheuttaa tällaisia oireita. Ei kuulemma ole anturivika.
Kylmäaineongelmaa olen myös fundeerannut. Asentaja nimittäin laittoi vanhat aineet takaisin.
Nelitieventtiili vaikuttaisi toimivan niin kuin pitää, mutta siitäkään ei voi olla täysin varma.
Se että lähti käyntiin pääsiäisen lämpimillä ilmoilla hieman ihmetyttää. Oliko vaan sattumaa, että esim. venttiili jotenkin lähti toimimaan, vai vaikuttaako ulkolämpötila todellakin jollain mekanismilla. Anturi tämän tietää.
Täytyy nyt odotella seuraavia lämpimiä.
