Vs: Taulukko ilmamäärien säätämista/mittaamista varten
Jaahas, joo kiitos, säädetty nollaa ja toisessa kohteessa testailtu, että lukemat pitävät kohtuuhyvin paikkansa säätäjien 2k€:n mittariin verrattuna.
Nyt ajattelin itse säätää omaa torppaa.. Ostin jo Innoja 125mm 10kpl, niillä yritän kääntää tulopuolen paineen tasaisemmaksi molempiin tulohaaroihin. (putkisto tehty surkeasti, nyt siis toisessa haarassa yli 30 Pa ja toisessa 5Pa.. Eli isomman paineen tuloventtiilien taakse Innot (kaikki makkarit). Tavoite siis, että saisi pienempihaaraiseenkin yli 10Pa painetta. Karkeasti kalkuloin, että n. 15Pa olisi hyvä ja makkareihin voisi jäädä 15-20Pa.
Poistopuolikin ohjaa isoimman paineen väärän haaraan eli siihen mikä menee WC, 2 kpl makkareita, Vh ja toinen haara; khh, ph, sauna -jää pienemmälle paineelle. Toisen makkareista tulppaan kokonaan ja sitten VH ja toinen MH Innolla rajoitan ja katson kuinka käy. Ph, Khh akselille kun saisi 30Pa, ja muihin sitten vähemmän, esim Vh, Mh 16PA olisi ok.
Voisin tuota Fraaatin hienoa ilmamäärätaulukkoakin käyttää, mutta omat Exel-taidot on niin surkeat, etten osaa lisätä KTI-125 venttiilin arvoja siihen.. K1- arvot riittävät, kun näköjään asennusfirma hävitti nuo ohjaimetkin mennessään..
Osaako joku neuvoa vai onko mahdoton homma? Onnistuu tuo nyt muutenkin, tulopuolella jos paineet menee kuten tuossa kirjoittilin, niin 4mm ja 6mm säädöt riittää.
Suunnitelma tehty nyt vain päässä, käytäntö voi olla eri, saas nähdä. Ongelmahan on paineen saanti oikeaan paikkaa johtuen putkistosta. Lisäksi käytetty 125mm venttiileitä, mihin olisi riittänyt 100mm (tai säätö helpompi). Lisäksi keittiössä ei poistoa vielä ollenkaan. Tulo oli, mutta se on tulpattu... Käryt tulivat kivasti keittiöstä poispäin... Tosin KHh poisto on 1,5m päässä eli siihen nyt lisätään litroja, kunnes saan aikaiseksi tehdä keittiöön yleispoiston ( keittiössä siis aktiivihiilipöllyttäjä nyt). Tulopuolelle käy alempikin paine ja isompi avaus, kuitenkin yli 10Pa mielellään.
Suunnitelma:
Tulo (KTI 125mm):
Mh1 9l/s 4mm 20Pa, k=2
Mh2 9l/s 4mm 20PA, k=2
Mh3 12,7l/s 6mm 14Pa, k=3,4 tai 15,2l/s 6mm 20PA
Th 7,5l/s 4mm 14PA, k=2
Oh 12,7l/s 6mm 14PA, k=3,4
S 5l/s 6mm 14PA k=1,1 (KTS100)
=55,9l/s tai 58,4l/s
Poisto:
Mh2 0l/s
Mh3 8 l/s -5mm 16Pa k=2,1 (KSO125)
WC 8,4 l/s -5mm 16Pa k=2,1(KSO125)
Vh 6l/s -10mm 16Pa k=1,5 (KSO125)
Khh 15l/s 0mm 30PA k=2,7 (KSO125)
Ph 15,3l/s +10mm 30PA k=2,8 (KSO100)
S 5,5l/s -10mm 30PA k=1,0 (KSO100)
=58,2l/s
Miltäs näyttää? Eli säätö tulisi karkeasti näin, mikäli onnistuu ja kun on nyt toi LTR-3 e-Air, niin voin hienosäätää puhaltimien prosenteilla ja katsoa näyttääkö hyötysuhteiden mukaan onko alipaineinen. Ja esim. poissatoiminnolle tiestysti vähemmän. Talohan 112m2 eli reipas ilmanvaihto olisi tämä. Poissatoiminnolle jos sätäisi joku 40-45l/s, sitä voisi käyttää talvisin, jos liian kuivaksi kävisi.
