Tavallinen ruohonleikkuri (vetävä) - suosituksia?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja tj86430
Täällä oli joskus muinoin joku murrayn vetävä, siitä kului yhtenään rikki vetopuolen hammasrattaat.
Sen jälkeen ei ole vetävää tullut, olisi palanut rahaa paljon pitkällä tähtäimellä. Kevyt työnnettävä hoitaa hommansa
jos nyt ei ihan mahtipontisen kokoisella pellolla asu.
Myös rinnetontilla vetävä on kätevä, kun antaa ensin vetää ylös (no, pitää sitä avittaa) ja sitten laskettelee alas.
Ruohon leikkurin pitää olla etuvetoinen, niin se on kevyt käyttää, kotona minulla on Stiga -70 luvulta toimii edelleen hyvin, runkoon on alkanut ilmestyä muutamia pieniä murtumia, veto on hoidettu ketjulla.
Mökillä on etuvetoinen Klippo sekin kohta 20 vuotta vanha. Ostin koneen uutena marraskuun lopulla, oli halpa.
Komppaan etuvetoisuutta. Rinnettä ylös lykätessä takapyörät nousevat ylös ja paino siirtyy etupyörille. Myös jyrkät käännökset onnistuu painamalla aisa alas ja käännös. Markkinatilanne tuli pikaiseltaan tarkastettua muutama vuosi sitten ja silloin takatuupparit olivat hankintahinnaltaan halvempia ja silloisen ostajan lompakko ratkaisi ja sillä mennään. Nopeudensäätökin olisi poikaa, kun ei ole tasaista kenttää, vaan crossimaastoa. Crossirenkaatkin olisi hyvät.
Miten noi itsevetävät toimii? Ei ole koskaan tullut ajettua. Meillä on tontilla korkeuseroa 11 m, nurmikkoa monimuotoisesti siellä täällä, osin varsin kuoppaista ja maasta pilkottaa isojen kivien osia sekä kantoja. Merkittävä osa rinteessä, osin jyrkkääkin eli juuri ja juuri saa työnnettyä ylös ja alas pitää jarrutella.
Työnnettävällä menee reilu tankillinen, kaksi tuntia ja 17 000 askelta yhteen ajokertaan. Tuossa on varsin paljon kääntelyä ja peruuttelua. Paikoin kaislikkoa ja muuta sitkeämpää sekä nopeakasvuista, jolloin moottori sammuu helposti 10 kertaa/ajo.
Edelliseltä omistajalta jäänyt Stiga Multiclip on ollut käytössä. Aika vastaavalla tuli paljon ajeltua lapsuudenkodissa. Siis 4 hv B&S ja n. 50 cm leveä.
Oiskohan mennyt 10-15 l bensaa kesän ajoihin.
Helpottaisko itsevetävä paljon?
Mulla on ihan tasamaata tää tontti ja silti tykkään itsevetävästä. Allesilppuava etuvetoinen Viking MB2RT on ollut ihan OK valinta, tosin silppuava ei tee kovin hyvää jälkeä jos nurmikko pääsee venahtamaan turhan pitkäksi. Mutta eipähän tarvitse haravoida tai kerätä ruohosilppua.
Kyllä se helpottaa, jos on paljon rinteitä ja kuviot ovat sellaiset, että ne sopivat systemaattieen ajoon. Jos on paljon pensassokkeloita ja vastaavia, itsevetävää on raskasta vedellä edestakaisin käsiin, ellei ylämäkeen pääse konevedolla. Omasta mielestäni ero etuvetoisen tai takatyöntöisen välillä ei ole suuri. Etuvetoisessa voi veto olla koko ajan päällä kun taas takatyöntäinen perustuu kahvassa olevan kytkimen käyttöön auton tapaan. Takavetoisella pääsee vähemmällä voimalla tosi jyrkkään mäkeen.
Pienellä ja konstikkaalla tontilla akkukäyttöinen käsin työnnettävä leikkuri on omasta mielestäni ehdottomasti kätevin ja kevein käyttää.
Eli itsevetävä toimii huonosti työnnettävänä. Tosiaan on paljon pensaita, puita ja muita sokkeloita eli ei pääse ajamaan suoraviivaisesti, vaan paljon peruuttelua ja kääntyilyä.
Jos tankillinen ei riitä bensakoneessa yhteen ajokertaan, ei akkukone liene vielä vaihtoehto?
Itse en ole vielä törmännyt itsevetävään, jonka työntäminen ei olisi selvästi raskaampaa kuin käsin työnnettävän. Johan nuo muutenkin ovat raskaampia ...
Jos on paljon vaihtoakkuja, niin harkita voi. Luultavasti kylläkin käyttösi on liian raskasta akkukoneelle. Tarvitsisit ehkä järeän itsevetävän ja rinnalle keveän kaksiakkuisen koneen?
Edellisessä rivitaloyhtiössä oli tavallinen työnnettävä Stiga Bioclip ja tämän tilalle ostettiin joku Stigan etuvetoinen malli. Itse en tykännyt yhtään tuosta etuvetoisesta Stigasta vaan jatkoin ajoja tuolla vanhalla työnnettävällä minkä ostin muodollisella summalla itselleni. Riippuu siis paljon pihasta missä vetävästä on hyötyä. Mitä enemmän sokkeloita niin sitä paremmin kevyt työnnettävä toimii. Isoilla pihoilla missä pääsee ajamaan suoraa linjaa vetävä on hyvä. Itse kuitenkin valitsisin näistäkin takavetoisen. Etuvedossa leikkurin etureuna on selkeästi painavampi ja raskaampi nostella etupyöriä ylös aisaa painamalla. Omassa käytössä on nykyisin Husqvarna Rider ja vanhan Klippon runkoon laitettu Hondan moottori tuosta taloyhtiöltä ostetusta Stigasta. Tuossa moottorissa ei ole koskaan ollut mitään vikaa vaikka varsinkin alkuaikoina oli todella kovalla käytöllä.
Akkuruohonleikkuri on niin kevyt että pienemmälle pihalle, vaikka olisi rinnettä, aivan soiva peli vaikkei ole itsevetävä.
Käyttömukavuus on niin loistava että pienet puutteet esim voimassa sietää hyvin. Ketteryys paikkaa monta puutetta.
Makitan 2x18V leikkuri on meillä ja 2x6A akuilla leikkaa 250m2 niin että kaksi pykälää on jäljellä akuissa (neljästä).
Mutta ei sovi kaislikon ajoon eikä 2000m2 nurtsille. Tosin kysymys on että miksi nurtsille pitäisi varata noin paljon... Niitty on helppohoitoinen
Mulla kokemusta vain nykyään omasta rinteestä, jossa erilaista härpäkettä ja maastoa. Kovin montaa suoraa linjaa ei ole ja aina tulee leikattua uusi kuvio tai ainakin siltä tuntuu. Talon ed. leikkuri oli työnnettävä, mutta eri aikakaudelta kuin nykyinen, joka taitaa olla 5- tai 6-vuotias. Itse tykkään uudesta vetävästä ja työntelen sitä pätkiä ilman vetoakin. Muovipyörissä vain pito ei ole parasta a-luokkaa.
Klipon etuvedossa meni 14 vuoden jälkeen eturenkaat vaihtoon, kun alkoi sutia ylämäissä.
Käytin manuaalista thermoplastista rengaskonetta.
Ensin vanhat poikki rautasahalla vanteeseen asti ja loput puukolla. Uudet vanteelle kuumana venyttämällä kahdella meisselillä.
