Technibel (CSMFI 124) kokemuksia
pahakala
Oli tuossa muutaman päivän ekaa kertaa n. -10-12C pakkasta, ja seurailin mitenkä tuo pumppu
Technibel CSMI 124 belittää, sinä kun ei siis ole ulkoyksikössä sulanapitovastusta, mutta vielä
ainakaan ei ollut ongelmia. Jääpuikkoja roikkui pohjan reikien ympärillä, mutta sissän ei ainakaan
vielä ollut kertynyt jäätä. (Niin ja tulipahan samalla rikottua manuaalin -7C käyttörajakin, mutta
pumppu on vielä ehjä.. ;)
jippo
Vs: Technibel (CSMFI 124) kokemuksia
pahakala sanoi:
Asiaa ;) saiskos vielä lisää kokemuksia Technibelin omistajat varsinkin kun joskus saataisi pakkasiakin.
Ehkä? tuleva Tbelin omistaja ???
Pahakalalle sanoisin, että asenna ihmeessä se sulanapitovastus vielä "syyssään" aikana. :D On nimittäin melko varma asia, että laite ei pärjää koko talvea ilman sitä. Jos vastuksen laitat, niin en näe mitään syytä miksei sillä voisi ajella yhtä kovilla pakkasilla kuin tällä Sanyollakin, samoja vehkeitähän nämä ovat.
pahakala
Olet varmaan oikeassa tet, mutta toisaalta asennusfirman kaveri sanoi asentaessaan, kun
vähän ihmettelin tuota vastuksen puutetta, että heillä samanlainen on pyorinyt talven yli
tallin seinässä ilman jäätymisongelmia...no täytyy harkita mitä tekis.
Tuo pumppu on yläkerrassa, joten vahinko ei ole niin suuri jos se vaikka pääsisikin keräämään jäätä ja joutuisin sen laittamaan kovemmilla pakkasilla pois päältä ja sulattelemaan kunhan
tulee leudompi keli...
pahakala
Ja taas tuli "parannettua" Technibelin pakkasrajaa (-7C kaytto-ohjeen mukaan). Viime päivät
ollu koko ajan päällä, ja ulkolämpö keikkunu tuossa -15 - -20C välillä. Hyvin belittää, eikä myöskään pohjan jäätymistä ole tapahtunut, vaikkei vastusta olekkaan (no ulkoilma on kyllä
aika kuivaa näillä pakkasilla). Täytyy myöntää että joskus pikkupakkasilla, on jo osa pohjan
reistä (1-2) ollut ummessa (3 reikää), mutta mitään ylimääräistä sulattelua ei tuo vielä ole kaivannut.
D
diesel
jippo sanoi:
pahakala sanoi:
jippo
Tuntuu olevan herkkä tuo Tbeli suodattimen pölyyntymisen suhteen, meillä parin viikon puhdistusväli eikä muutenkaan ole mitenkään pölyistä (ahkera kotitalouskone), niin asetuslämpötilaa pitää ruveta nostamaan kun suodattimet pölyiset, vaikka mittaus kakessa.
Kaverilla Sanyossa sama ominaisuus.
L
lampoplus
Technibelliä pitää joo putsailla 2x/kk. CSMCF-malleissa jäätyminen estetään toimisuuntaa kääntämällä ???..Joo ei tarkoita sitä, että se talvella rupeaisi lämmityksen sijaan jäädyttämään kämppää. Se vai hetken toimii toisinpäin, jotta pysyisi ulkoyksikkö sulana. Siksi ei vastuksen tarvetta.
lampoplus sanoi:
:) Kyllähän tuo kuvailemasi toimisuunnan kääntö sulatukseen on jokaisessa ilmalämpöpumpussa, lukuunottamatta Sanyon Shiki Sai Kan -malleja (ja kyllä, se jäähdyttää kämppää). Mutta ei se tarkoita etteikö tarvittaisi pohjapellin sulanapitovastusta. Kuumakaasusulatus sulattaa vain kennon, paitsi IVT:ssä (ja Hitachissa?) myös pohjapellin. Muissa pumpuissa pohjapelti on pidettävä sulana muulla tapaa. Joissain se tapahtuu kuumentamalla kenno niin kuumaksi sulatuksessa että vesi valuu jäätymättä ulos kotelosta. Useimmissa laitteissa tarvitaan sähkövastus pohjapellille, Technibel kuuluu myös näihin laitteisiin.
