Technibel MPW puhallinkonvektorin ilmaus
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Sami68
Sami68
Ennen kuin puran isommin tuota yksikköä pitää kysyä onko jollain neuvoa mistä tuo patteri ilmataan? Tyyppi on siis seinämallia ja MPW 4.
Vs: Technibel MPW puhallinkonvektorin ilmaus
Onkohan tuossa erillistä ilmausruuvia ollenkaan?
Paluu putkeen korkealle kohtaa asennettu automaatti ilman poistin tapauksissa mitä olen nähnyt.
Oli siellä ruuvi kuoren alla. Ei vaan tahdo lähteä neste kiertämään normikonstein. Onko joku muu tapellut näiden kanssa ja onko niissä jotain erkoista? Kytketty 15mm muoviputkella lattialämmityksen jakotukkiin..
Technibel MPW4B5 seinällä käyttöönotossa. Ilmausruuvi tosiaankin löytyi kopan sisästä patterin oikeasta reunasta.
Itellä vain ongelma että kun laittaa sähköt koneeseen, palaa punainen standby valo ja operation merkkivalo vilkkuu koko ajan. Kone ei virka mihinkään kaukosäätimen toimintoihin eikä tuohon koneen "off-cool-heat" nappiin. Mikä juutas sillä on? Lähtikö sinulla toimintaan tuosta vaan?
Minulla ei kone herää ollenkaan vaikka sähköä sinne tulee. Onko näissä ollut korttivikoja?
Mulla on tollanen MPW2B5XA ja oon ihmetelly kanssa sen vikatilaan menemistä, se puhaltelee hetken ja sitten puhallin sammuu ja kaikki kolme lediä vilkkuvat... tokenee kun mode nappulaa painelee niin, että ollaan taas lämmitys asennossa. Dippaukset laitteessa pitäisi olla oikein (ei yhtään dippiä lämmityskäytössä), ja yritän käyttää laitetta lämmitystilassa (auringon symbooli kakessa) ja puhallin ja läppä vakioasennossa. Koitin ilmata tuosta ruuvista, mutta eipä sieltä juurikaan ilmaa tullu ilmeisesti kv pumpun remputtelu täysille ja nollille sai ilman kennoista pois ;D
