Technibel
A
amatööri
Voisko joku asiasta ymmärtävä valaista, kun Sulo Vileninä hankin 2 kpl Technibelin ilp:tä edukkaasti Onniselta. Iskinkö käteni siihen itteensä vai onko toi ns. "hyvä merkki"?
B
boomerang
  • #2
Vs: Technibel
Sanyo taitaa olla, eri teipeillä. Eli hyvä peli. Paljonko kärsit, mikä malli ja mistä ostit?
E
eepponen
  • #3
Vs: Technibel
Tiedätkö muuten tarkempaa mallimerkintää?
Ps. siirsin aiheen tänne Sanyon, Argon ja Technibelin alle...
A
amatööri
  • #4
Vs: Technibel
Tarkempi mallimerkintä CSMFI 94R5. Hankin kaverin kautta Onninen oy:ltä. Kertokaas vielä kuinka kylmällä uskaltaa pitää hurisemassa. Ohjekirjasta löytyi nimellisarvot -7 ja -8. Seurailtuani näitä keskusteluja, niin tuntuu että saan laittaa sen marraskuussa pois päältä ja heti huhtikuussa päälle, kun muut puhuvat -25 asteesta. Hinta oli 850€ kpl + alv.
Vs: Technibel
amatööri sanoi:
Satuinpa huomaamaan tämän ja etsin Onniselta brosaria, ja tottavie esitteessä annetaan lämmityskäytön rajaksi -7 !
http://www.onninen.fi/kylma/ilamalampopumput/technibel/csmfiinvertteriilmalmppumppuesite.pdf
Vs: Technibel
amatööri sanoi:
Laitteesi on pohjimmiltaan täysin sama kuin oma Sanyoni (ks. allekirjoitus) jos se on tuotu maahan ennen heinäkuuta. Jos sen jälkeen, mallimerkintä on sama mutta A-kirjain perässä (RoHS-direktiivin mukainen versio on EHA). Mutta tuo ulkolämpötilan minimi -7 astetta lämmityskäytössä ei kyllä ole sama, tälle luvataan -25! :eek:
Jihala
  • #7
Vs: Technibel
Tuo sulatusvastus muuttaa tuon minimirajan. Tässä Argon (varmaan myös Sanyon) paksussa käyttiksessä Operation range minimi -8 astetta. Tämä tippunut (jätetty pois) suomennetussa ohjeessa.
Eli tuolta maahantuojan puolelta tieto, että -25 voi käyttää ja toimii moitteettomasti. Ja näin se on myös tehnyt.
Technibel varmaan hyvä peli.
I
IlppiKajjjaani
  • #8
Vs: Technibel
Jos kyseessä on Sanyo 93 kopio ilman uuden Sanyon ionisaattoreita yms. niin ei tuo 850€ alv 0% ole kyllä halpa! Paitsi tietysti jos sisältää asennuksen.
Eli siitä riippuu tekikö kaverisi hyvät kaupat itselleen vai sinulle! ;D
Jihala
  • #9
Vs: Technibel
"tet" tiesi, että sama peli kuin Sanyo 93.
Argona "jantin" tarjous 729 €. Eli 05/2006 Argona maksoin 1000 € eli ei se nyt niin halpa ollut, mutta hyvä
"kaveritarjous". Varmaan se kaveri asentaa, silloin halpa.
Aippi
Vs: Technibel
Aika kovaa harhautusta Sanyolta, vertaillaillaan 124 mallia muiden 9 sarjan malleihin. Miksi ei omaan 94 sarjaan.
Tämä ei mene läpi alan ammattilaisiin. Kuluttajaa harhautetaan
Vs: Technibel
Aippi sanoi:
Siis... nyt putosin kärryiltä. Missä tällainen vertailu on? ???
Jihala
Vs: Technibel
Sinä tiesit, että sama peli kuin Sanyo 93. Minulla ei tietoa. Onnisen esitteistä ei löydy nyt muuta kuin tämä 124. Sotkeentuuko Aipilla puurot ja vellit?
Ja jos on 93, näin ne tänään hinnat menee, foorumilta...
Vs: Technibel
Jihala sanoi:
Ei minulla mitään virallista tietoa asiasta kyllä ole. Tuosta VesA:n linkkaamasta brosarista (sehän näkyy olevan Onnisen sivuilla) katselin, että tekniset tiedot täsmäävät tuota käyttölämpötilaminimiä lukuunottamatta. Kuvastakin näkee, että ulkonäöltään laite on sataprosenttisesti Sanyo 93/123, niin sisä- kuin ulkoyksikkökin ovat täysin identtisiä näiden Sanyoiden kanssa.
A
amatööri
Vs: Technibel
Nimimerkin mukaan olen jo vähän pudonnu kärryiltä, mutta kun täällä tieto kulkee ja on asiansa osaavia niin pari kyssäriä olisi esittää:
Kannattaako "mode" olla automaatilla vai pelkällä lämmityksellä näin talviaikaan?.Entä kesäaikaan? Helteillä kävi nimittäin niin, että laite oli automaattimodella ja tarkoitus oli viilentää, mutta meidän talo on aika viileä kesät ja talvet, joten aikansa jäähdytti ja sitten totesi, että on liian viileää (yöaikaan) ja alkoi puhaltaa lämpöä. Säädin oli 23 asteessa.Kuinka usein laite tsekkaa lämpötilaa ja kuinka usein se ryhtyy korjaaviin toimenpiteisiin?
Hinta oli päälle 600e/kpl sis.alv, muistin väärin. Asennus oli kylmäliikkeen tekemä.
Muuten olen ollut tyytyväinen. Talo rakennettu 1900-luvun alussa, hirsirakenteinen, neliöitä noin 250 yhdessä tasossa. Korkeat huoneet, jotka ilmeisesti estävät lämmön siirtymistä jonkin verran. Todella hyvin tuulettuva rossipohja, eristyksiä lisätty paikoitellen. Tulisijoja 7 kpl, kaikki kaakeliuuneja, vaativat kovaa lämmitystä, sisuskalut laillisessa kunnossa, mutta varauskyky heikko. Kaikki kuitenkin lämpisivät viime talvena, tänä vuonna laiskuus iskeny, ja lämmitetty 2-3 uunia päivittäin.
Muutenkin jos on käytännön vinkkejä niin kertokaa.
E
Elmeri
Vs: Technibel
Tätäkin asiaa on käsitelty moneen otteeseen elikkä pääsääntö on että auto-modea ei käytetä ollenkaan. Sillä ei säästöjä heru.
Talvella lämmitys-mode ja kesällä jäähdytys-mode. Jos lämmittelet takkoja (!) tiuhaan tahtiin niin eipä se pumppu paljon töitä tarvinne teherä mutta silloin kannattaa käyttää "tuuletin"-moodia jolloin takan lämmöt levivät joka paikkaan.
Lämmin ilmahan nousee ylöspäin ja "tuuletin" pukkaa sitä takas alas...
Mieti myös kaukosäätimen paikka ideaaliseksi eli mihin haluat halutun lämpötilapyynnön jotta pumppu palvelee hyvin koko huushollia.
