Teollisen mittaluokan sähkövarastot, bess (ei kotiakut)
Aurora Energy Research arvioi, että Pohjoismaissa ja Baltiassa on kokonaisuudessaan suunnitteilla sähkövarastohankkeita yli 12 gigawatin eli 12 000 megawatin edestä. Suomi ja Liettua nousevat esiin erityisesti vahvojen hankekantojensa sekä sähkövarastoille suotuisten politiikkatoimien ansiosta.
Parin tunnin akkuja pukkaa
Sain tänään vahvistuksen mitä rakentavat:
- Pieni paikallis-akku maaseudulla, toistakymmentä taloa silmäkantamalla
Tästä alemmasta kuvasta kertovat tekniikasta (Tuskin luettavissa...)
Akkukemia: LFP, DC Volt: 1331.2, kWh: 7915?, DC Ah: 2190
Näitä samoja on tänne meidän maakuntaan tullut parin viime vuoden aikana jo aika monta. Aikalailla haja-asutusalueellahan nuo yleensä ovat, mutta eivät ne varsinaisesti paikallisille talouksille ole varmaan tarkoitettuja. Ovatpahan vain siellä, missä siirtokapasiteettia keskijänniteverkossa on riittävästi moisille.
EVP energia suunnittelee 1600MWh hiilidioksidiin perustuvaa sähkövarastoa.
Sähköautotubettaja Harri Salo kävi tutustumassa kotimaisen akkuvarastovalmistajan tuotteisiin. Miehen höpötystä ei moni ehkä kestä, onneksi tässä videossa hän ei hirveästi jutustele, vaan puhepuolen hoitaa lähinnä haastateltava.
20MW/41MWhpatteri tuulivoimalan yhteyteen Tervolaan
Fingridin seurantaan tullut noin 400MW lisää kapaa seurannan alkamisen jälkeen. Tämä siis vain vuodelta 2026
Emberin tutkimus povaa koskaa kasvua akuille euroopassa, 4x 2025 vs 2030
Tämän mukaan tämä tämä touhu ei ole enää kovin kannattavaa suomessa verrattuna muihin maihin.
Tuo on heinäkuun toteuma. Katsopa ensi talvena vaikka tammikuun karttaa, voi olla lukemat hieman toisella tolalla. Eihän meillä ollut heinäkuussa hintapiikkejä juuri lainkaan, korkein spot-varttikin alle 8 c/kWh.
Juu, saa nähdä. Kovin laihaa on ollut tämä vuosi.
Tuossa tilanne akkukapasta. 7 kk, 1 219 MW:sta 1 997 MW:iin eli +61%. Pian poksahtaa 2 GW rikki. Data fingridin avoimesta datasta.
Onko tuossa mukana vain suoraan fingridin verkkoon liittynet?
Mites sähkönjakelijoiden verkkoon liittyneet ja kotiakut?
Kotiakut ja niiden käyttöpaikkatiedot on kyllä fingridillä tiedossa.
Onko ne tuossa mukana on toinen asia, mutta miksi ei olisi samoin ne toimii kun isommatkin. Tai kotiakut näkyy eri toimijoiden kokoamina ryppäinä, samahan se onko yksi vai monta yhteen kasattuna.
Fingridillä on mahdollisuus datahubista tarkistaa yksittäisen akun osallistuminen että onko ne oikeasti töissä mukana.
Tuossa taitaa olla vain 1 MW ja suuremmat mukana.
Eli myös ne kotiakustot, jotka ovat mukana jossain reservimarkkinassa. Ne toki lasketaan mukaan kokonaisuutena, eli kunkin reservitoimijan kokonaiskapa on mukana noissa luvuissa. Ne kotiakustot, jotka eivät ole mukana reservimarkkinoilla, eivät sitten tuossa näy, jos raja on tuo 1 MW.
Itse olen ajatellut että vain >1 MW on mukana ja saman käsityksen saan myös tästä.
Voihan se olla että ”välittäjien” kautta tulevat kotiakut lasketaan kun fingrid taitaa nähdä vain ”välittäjän” akkujen kokonaismäärän. Jos se ylittää 1MW niin pääsee tilastoihin.
Vai?
Vai?
Otetaan nuo tuosta käsittelyyn.
Ja sitten seuraava kohta.
Yli 1 MW sähkövarastoista menee siis suoraan FG:lle tieto "reaaliajassa". Sinänsä siten myös luontevaa että näistä on johdettu tuo luku.
Tuossa on käsitelty myös hiukan asiaa.
Jos kotona on akusto, joka on mukana jossain säätömarkkinassa, niin takuuvarmasti sen mittaustiedot menevät myös Fingridille. Fingrid ei käy säätökauppaa sellaisten toimijoiden kanssa, joiden reservikohteesta ei ole reaaliaikaista mittaustietoa Fingridin järjestelmissä. Reaaliaikainen mittaus on vaatimuksena kaikissa säätömarkkinoissa.
Voiko tuosta opportunisti päätellä, että tuon luokan investoinnin takana on arvio riittävästä hintaheillunnasta ?
Silloinhan kotitalous tasolla voi kans investoida
En tiedä kuka herra on, mutta hän ihmettelee että mikä business case on Suomessa akuille, jotka valmistuu 2028. Hiljan uutisoisitiin että Nivalan suurelle akkuhankkeelle oli löytynyt ostaja/toteuttaja ja hanke valmistuu 2028.
Joku firma tuossa turiseekin että mistä se raha pitäisi kaivaa...
Tällaisella alallahan historiatieto on äärimmäisen harhainen peruste investoinneille, minkä reservikorvausten romahtaminen parissa vuodessa todistaa. Kysehän on siitä, että uuden tuulivoiman rakentaminen on lähes lakannut eikä uutta kulutusta ole verkkoon juuri tullut samaan aikaan, kun suuria akkuvarastoja on tehtailtu massiivisia määriä. Akkuvarastojen kannattavuus on sidoksissa toteuttamisen kustannustasoon ja säädön kysyntään. Parin vuoden kuluttua tilanne voi olla toinen parin vuoden kuluttua, jos uutta tuulivoimaa alkaakin tulla markkinoille ja samoin uutta teollista kulutusta (kuten datakeskuksia) eikä säätöön soveltuvaa moottorivoimaa tms. rakenneta riittävästi (mm. syystä, että sellaista olisi alkuvaiheessa perustettava fossiilienergian varaan, mikä ei ole ns. seksikästä).
Parikkala aikoo kieltää akkuenergiavarastojen rakentamisen viideksi vuodeksi
Kunnanjohtajan mukaan ministeriön valmistelema laki sähkönkuluttajien liittymisestä sähköverkkoon on kiihdyttänyt akkuenergiavarastojen rakentamista.
Mitä haittaa noista akkulaitoksista on?
Mä ymmärrän kyllä perusteet evätä uuden tuotannon tai kulutuksen rakentaminen, mutta missä tilanteessa tuollaisesta akkulaitoksesta on haittaa millekään taholle?
Tai toki jos koko suomea yritetään syöttää jonkun paikallismuuntajan kautta tuo ei toimi, mutta eihän tuo nyt ole sen akkulaitoksen rakentajankaan intresseissä.
Kyllähän se siinä artikkelissa lukee että haittaa on siinä milessä että tukkii verkon kaikelta muulta, jolloin siitä tulee este muulle toiminnalle.
Jukkolan mukaan kunnan tilanne on suurten sähkönkuluttajien suhteen vaikea. Parikkalaan tulee vain yksi kantaverkon voimalinja ja sen liityntäkapasiteetti on enää noin 20 megavattia.
Elenia näyttää verkkokapasiteetin kartalla. Ja tuossa esimerkin kohdassa sinetin lyö Fingrid 1 MW paikkeilla.
