Teravoima tarjoamaan kotiakkua kuukausimaksulla
Tila
Ensimmäinen akku on asennuksissa jossain OKT:ssa Turengissa, kuvia löytyy netistä.
Aivan järkyttävän kokoinen paketti, 100kWh ja 1000kg. Tuo ei kyllä aivan jokaiseen taloon mene edes fyysisesti, ja asennus kyllä ottaa tovin...
Milaiset mitat tuossa mööpelissä on ?
Tuleeko varaston oven karmien leveys rajoitteeksi het alkuunsa....
Pari sivua taampana on ilmoitettu
”1100x800x2100 mm” eli tuollaisen serveri räkin kokoinen suunnilleen.
Uusimmassa FB päivityksessä on ekat teaserit M-koon sisäkaapista
”1100 x 800 x 2100 mm. Akkumodulit pois kaapista kantopaino 400kg. Tämä on sisäasennuskotelolla ja lasketaan kellariin.”
Näytä liitetiedosto 98956
Tehokas invertteri ainakin. Sitten sähkökeskus ja sen kalusteet ohjauslaitteineen.
Googlettamalla löysin rungon joka itsessään painaa jo 200kg ja on 60cm kun tuossa teravoimalla on 80cm
Eikös invertteri ja keskus kannattaisi kanssa olla irroitettavina moduuleina, niin että tuossa olisi vain passiivinen backplane jos sitäkään yhdistämässä moduulit?
Sellainen on Teravoiman sivulla
Jep, olen lukenut, tuossa oli tuollainen ripaus sarkasmia mukana.
Avoimia kysymyksiä on vielä jokunen.
Eiköhän ne selviä kun saavat itse konseptinsa selville, ja toivotaan hommalle menestystä. Itse vaan en ymmärrä tuon keissin (koko) bisnesideaa. Jotain on vielä kertomatta, epäilemättä.
Oma päätelmä business ideasta on hajautta akkuvarastot ympäri maata ilman erillistä maanvuokrauskulua ja isoja liittymäinvestointeja.
Pääasiallinen business on säätö- ja energiamarkkinoilla.
Teravoiman etu muihin nähden myös siinä kun on läheiset suhteet akkutehtaaseen niin akkuihin ei tarvitse sitoa pääomaa ollenkaan. Epäilen, että sai melko hyvän diilin.
Luulen että tuossa on ripaus cyrpiintymistä Caruna etc myynteihin ulos ja hintojen nostojen/voittojen valumisiin jonnekin farawaylandeihin...
Videon perusteella.
tuossa joku viesti sitten tätä spekuloin.
1MW tehoisella akulla saa säätömarkkinoilta n. 100t eur / a, ja hinnat tullevat laskemaan kun akkuja tulee ympäri maata kuin sieniä sateella.
Se ei jotenkin silti loksahda miten tuo yhtälö toimii.
Videon perusteella.
Tämä vaan ei ratkaise ongelmaa, siirtää hiukan rajatolppaa.
Carunat ja muut tekevät sen määrätyn voittoprosentin nyt ja jatkossa. Jos siirron määrä laskee, nostaa se sitten kk-maksuja samassa suhteessa.
Caruna vaan pääsee helpommalla, jos verkossa ei juuri liiku sähköä. Sama raha pienemmällä vaivalla.
Koetin lueskella fingridin sivuilta ansaintamallia ja ei tuo 100t eur vuosi miltään maksimi määrältä vaikuta. Teravoiman mukaan erilaisia tulonlähteitä on 16.
No mistä se varaus sinne akkuun tulee? Langattomasti 5g:llä? Ei akku muuta 15mwh ostosähkötaloutta 5mwh tai 0mwh ostosähkötaloudeksi. Ihan saman 15mwh se kuluttaa edelleen oli akkua tai ei. Todellisuudessa Carunalla on vain paskempi tilanne kun karkeasti se 15mwh siirretään muutaman tunnin aikana niinä 365 vuorokautena. Eli hetkellisesti siirretään törkeästi ja sitten himmaillaan ja/tai syötetään toiseen suuntaan. Vaatii siirtoverkolta kapasiteettia. Aiemmin se 15mwh saattoi kulua suht tasaisesti ilman mitään 17kw huipputehoja. Siksihän osa yhtiöistä otti tehomaksunkin käyttöön.
Osassa tulee paneeleista tai suurimmalla osalla akun saajista lienneen paneelit, 99% arvaus. Talvikaudella ei tietysti auta mitään jolloin muutenkin verkko kovemmalla. Mutta millanen sopparikumppani tämmönen Tera on Carunalle niin veikkaan että huonompi kuin normi kuluttajat...
En usko että on noin korkea osuus. Ehkä 40-50% max. Mitä somen puolella seurailee, niin suurin osa on ihan taviksia ilman paneeleita. Jossain hatarassa rintsikassahan tuollaisesta kuluttaja saa muutenkin parhaan hyödyn. Eikä Caruna ole siirtoyhtiöistä se pahin. Ja toisaalta pääseehän siirtoyhtiö tuossa ehkä niistä sähkökatkokorvauksistakin eroon kun kuluttaja ei niitä välttämättä huomaa.
Terahan tuon priorisoi katsastuksissaan ja luulempa että olemassa olevat paneelit on heille suositumpi kuin ilman tai ne jotka paneelit ottavat samassa yhteydessä.
Ei se tietenkään ole maksimi, mutta hyvä suuruusluokka-arvio, keskimäärin eri reservituotteista. Ja akkuvarastojen lisääntyminen tuo hintapainetta, alaspäin
Se on yhtä 3x25A voimalaa kohti hieman toistasataa eur per kk. Esitetyllä 60 leasingillä ei akun + kaapin + inun hankintakustannusta edes voi kattaa, siihen vielä operointi, liittymät, sähkö, asennukset päälle.
Toistan, en ymmärrä yhtälöä.
Osin paneeleilla, esim. kymmeniä prosentteja vuosikulutuksesta aivan mahdollista.
Mutta se siirtoverkon kustannus on pääosin huipputehosta eikä siirrosta, ja sitähän tämä kaiketi osin tasaa?
5G tukee toki sähkönsiirtoa, mutta tehot ovat hieman pieniä, tähän.
Siirtoverkon tasolla voi tulla toki piikkejä, tai sitten tekevät bisnestä tasaamalla näitä? Hehän joutuvat itse tehomaksun maksajiksi, välittömästi, jolloin kannattaakin tasata?
Iso kysymys on myös, kuka estää naapuria myymästä minun 4c sähköä pörssihintaan "tuulivoimana"?
Jatkoroikkia saa kaupasta. Ei aikaakaan kun joku keksii järjestelyn.
edit. vielä nerokkaampi, naapuri rakentaa oman akkulaitoksen ja näitä akkuja tasataan, niin kukaan ei pysy perässä. Voi myydä vaikka aurinkosähkönä.
Fingridin sivuilta luettuna se 100teur tulee YHDESTÄ reservituotteesta. Sitten on vielä ne 15 muuta tulonlähdettä. Vaikkei yhtälöä ymmärrä voi se silti olla tosi.
Joo kyllä, mutta jos myyt sitä reservituotetta kapasiteettinä tietylle tunnille, niin sitoudut silloin siihen etkä voi myydä muuta - se on tiukasti korvamerkittyä tiukoilla ehdoilla ja jyrkillä sanktioilla.
Toki voi vaihtaa eri tuotteiden välillä, mutta ei samaa kapasiteettiä voi moneen kertaan myydä.
Niin ja tietyissä poikkeustapauksissa voi samaa kapasiteettiä tarjota useammalle reservilajille, mutta FG on tarkkaan määritellyt, missä järjestyksessä ko. tarjoukset aktivoituvat, ja yksi kapasiteetti tosiaan vain yhden kerran.
Ja yksittäistä kapasiteettiresurssia saa tarjota vain yhden toimijan toimesta kerrallaan, luonnollisesti.
Kyllä tuossa on aika tarkkaan tukittu vilunkipeli jo etukäteen.
Jos nyt TV:lle tulee paljon kapasiteettiä, niin ovat väkisinkin pakotettuja tarjoamaan sitä eri reservilajeille, mikä tasoittaa ja laskee niistä saatavaa keskikorvausta per kapasiteettiyksikkö.
Niin eli sitä rahaa tulee useammasta reservilajista ihan luvallisestikin. Sekin lukee tuolla fingridin esimerkeissä. Sen lisäksi niitä akkuja kuormitetaan normaalisti aika maltillisesti niin kapasiteettiä voi säästellä johonkin harvemmin tapahtuvaan rahakkaampaan hommaan.
Toki hinnat laskee mutta nyt alkuvaiheessa sitä löysää rahaa vaikuttaisi lojuvan pitkin säätömarkkinoita.
Niin, siis se liittymä on se rajoittava tekijä tässä. Yhden 3x25A liittymän takaa ei määräänsä enempää voi kapasiteettiä myydä. Lisäksi ne pitää koplata yhteen kokonaisuuksiksi reservilajista riippuen, minimi on joko 100kW, 1MW tai 10MW. Ja nimenomaan teho, energia on erillinen keskustelu.
Ja silloin kun kapasiteetti on myyty, se on korvamerkitty sille aikajaksolle. Silloin siitä ei voi myydä eikä ostaa muuta. Omakäyttö pitää silloin hoitaa tuon puitteissa, toki.
Tunteja on vuodessa rajallisesti, jolloin tuotto on maksimissaan tuntien määrä x korvaus per teho x liittymien yhteisteho. Nuo määrittävät katon tuotolle.
Jo nykyisellä hintatasolla tekee tiukkaa... Ei sitä hirveän löysänä näytä olevan.
Nyt alkaa kartoitukset läntisellä Uudellamaalla ja PK- seudulla.
Ennakkoon ilmoittautuneille on jo ja tullaan lähettämään mailia ja soittamaan perään.
Teravoiman kotiakkujen kartoitukset alkaneet nyt mm. Länsi-Uudellamaalla sekä PK- seudulla. Lähetämme lähiaikoina sähköpostia jonotuslistan alkupäässä oleville asiakkaillemme ko. alueilla, sähköpostissa pieni infopaketti ja puhelinnro jonka voi laittaa jo muistiin sillä soittelemme kartoitukselle sopivista ajankohdista.
Laajennamme asiakaspalvelua joten toivottavasti piakkoin voimme kartoittaa alueita ympäri Suomen.
Teravoiman kotisivuille olemme koonneet UKK infopaketin joten kannattaa käydä siellä myös tutustumassa.
Terveisin
Teravoiman asiakaspalvelu
Hyvä juttu, että katselmukset alkaisi. Mulla on jo paikka valmiina, kun entinen asfaltoitu venepaikka on jäänyt hiekkakasan säilömiseen. Tuo paikka on talolle tulevan liittymän viimeinen ilmatolppa ja ylhäältä on kytkettynä nykyinen taloon tuleva maakaapeli. Kontti tulee tuon tolpan viereen ja Terravoima tekee liittymänsä tuohon kohtaan ja vetää alas uudet paksummat johdot ja mun nykyiset johdot irrotetaan. Kaapelia jää mulla yli niin paljon tolpan nokasta, että sillä on helppo liittää talo tuohon Terravoiman konttiin ja työt talon sähköjen asentamisessa on tehty. Vanhan mittarin talon sisällä lunastaa joko Terravoima, tai minä. Terravoima saa oman uuden mittarinsa, jonka käy sinetöimässä meillä Caruna. Tuosta eteenpäin olen Terravoiman liittymän sisällä oleva asiakas. Aurinkopanelien kaikki tuotto vähentää omaa kulutusta ja hyvitetään suoraan pois maksuista. Ylituotannosta hyvityksiä siirtyy seuraavaan laskuun ja todennäköisesti kaikki hyvitetty kWh määrä tulee käytettyä jo ennen talven loppua. Rahaa ei enää paneleilla liikutella.
Tuo onkin mielenkiintoinen kuinka paljon ovat valmiita väsäämään, tuskin niilläkään mikään loputon piikki on.
Ne liittää konttinsa sen nykyisen mittarisi 'taakse', ei ne sieltä tolpan päästä 'varasta' mitään uutta liittymää.
Ehkä niin voisi tehdä että mittarisi siirrettäisiin uuteen mittauskeskukseen joka tulisi sen tolpan kylkeen ulos jonka luo sitä konttia ajattelit. Kuka sitten maksais nuo kaikki suorat ja oheiskulut mitä tuohon liittyy niin onkin toinen asia. Asiat selvinnee kun tulevat tekemään katselmuksen.
Eiköhän tämä akkukuvio, jos laajaksi tulee, mene suomalaiskansallisesti niin, että halvat sähkönhinnat nousevat korkeiksi, mutta korkeat eivät alene.
Ja todella outoa, että "emme kommentoi ennenkuin markkina on valloitettu"
Vielä kun joku kertoisi miten sähkö tulee taloon ilman siirtomaksua, kun on yö ja akku on tyhjäksi imetty eikä tuule. Vai onko ideana valita niiiiin iso akku, ettei näin käy? Viime talven keleillä ei taitais 500 kWh riittää meillä...
Tila
