annetaan taas lisää vettä myllyyn, kun uutta infoa pukkaa
Näytä liitetiedosto 105392
Ei vieläkään mitään konkreettista tietoa mistään.
Massa-asennuksiin pyritään pääsemään Q2 aikana heti referenssikohteiden jälkeen. Referenssikohteisiin tullaan järjestämään tutustumistilaisuuksia useammalla paikkakunnalla kevään aikana jolloin henkilökuntaamme on paikalla vastaamassa kysymyksiinne.
Tavoitemme on 3000 asennettua akkua tämän vuoden aikana eli asiakkaat jotka ovat tehneet ennakkotilauksen ennen Heinäkuun puoltaväliä 2024."
Muutamaan referenssikohteeseen saattavat saada akkukaapin vietyä ja kytkettyä kevään ja alkukesän aikana.
Siihenpä se sitten jääkin ja ne massa-asennukset 4 sentin kWh sähkönhinnalla ja 20 euron kk-perusmaksulla jääkin sitten toteutumatta ikuiseksi ajaksi.
Hauska seurata miten pitkään ihmisillä riittää uskoa noihin lupauksiin.
Yhden akkukaapin hinta jos on asennettuna 10.000 euroa suuruusluokaltaan, niin 3000 akkukaapin asennus vaatisi jo 30 miljoonaa euroa rahaa. Jokainen akkukaappitilaaja jos tuottaisi 1000 euron edestä tappiota Akku-Jukalle verrattuna nykyiseen siirto+sähköverot+sähkön energiamaksut plus huoltovarmuusmaksu kertaa alvin määrään, niin ne 3000 akkukaappia aiheuttaisi vuodessa 3 miljoonaa euroa tappiota.
Mielenkiintoista olisi tietää, että onko Akku-Jukalla tuollaisia rahoja itsellään vai onko saanut jostakin "sijoituksena" tuollaiset rahat vai onko tuo rahoitus vielä "yllättäen" vaiheessa?
Se taas voi olla hyvin mahdollista, että Akku-Jukka saa asennettua vaikka viisi referenssiakkukaappia. Sehän ei mahdottoman kallis tikki ole eli kymppitonnin kaapin hinnalla 50 tuhatta euroa yhteensä. Eli sellaisen yhden ylemmän keskiluokan henkilöauton hinnan.
Referenssikohteista kiinnostaisi oikeastaan nähdä vain se sopimus akun sijoituspaikan omistajan ja Akku-Jukan välillä ja sitten se sopimus kyseisen jakeluverkkoyhtiön ja Akku-Jukan välillä tai jos sellaista ei ole, niin se sopimus jakeluverkkoyhtiön ja kiinteistön omistajan välillä. Lisäksi voisi kiinnostaa se miten mittarit ovat kytketty kiinteistön kulutuksen, akkukaapin ja sähköverkon suuntaan.
"Sattuneesta" syystä taitaa nuo ainoat kiinnostavat asiat jäädä syystä tai toisesta pimitetyiksi niistä muutamasta referenssikohteesta, jos sellaisia joskus valmistuu muutama malliksi. Itse se fyysinen akkukaappi akkuineen ei muuten jaksa oikein kiinnostaa ja nukahtaisin varmaan kesken kaiken, kun jotain 20 minuuttista akkukaapin esittelyvideota alkaisin katsomaan.
Mielenkiintoista olisi tietää myös se Akku-Jukan "liiketoimintasuunnitelma" eli miten tuo on tarkoitus rahastaa hypetyksen jälkeen. Eli onko tarkoitus kerätä siihen joltakin sijoittajilta rahat vai yrittää viedä se jonnekin pörssiin ja rahastaa siellä se osakkeiden myynnillä vai kerätä kenties jotain tukia tuon kanssa puuhailuun.
Mikä sen hienompaa olisi kuin se, että olisin väärässä Teravoiman suhteen ja pian lukuisat suomalaiset pääsisivät nauttimaan sähköistään jatkossa hintaan 4 senttiä kWh ja 20 euroa kuussa perusmaksut sisältäen kaikki.
