Termomix-remontti
mc
Ouman jo viime talven 30 v nuorta Termomix-valurautasunttia (?) käänteli.
Kara kääntyy, mutta ajoittain esiintyy vuotoa akselin tiivisteestä.
Kuva ohessa.
Tietäisikö joku kertoa mitä tiivisteitä/korjaussarjoja ja mistä tarvitaan vuodon omatoimiseen tukkimiseen?
Tyyliin riittävän hyvä mutta edullinen.
Paikallinen putkifirma ei ole ollut huomattavan aktiivinen tässä asiassa...
Meni tack.
    149 KB · Katsottu: 3 619
Vs: Termomix-remontti
Tuolta löytyi joitakin korjaussettejä. Setin hinta noin 45€, edullinen??
http://www.automix.fi/data/File/Termomix_korjaussarja_Datasivu.pdf
http://www.automix.fi/data/File/Automix_hinnasto_2010_V4_lowres.pdf
Olisiko kyseessä D-malli.
Tässä aiempaa juttua.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4597.0
jarski73
mc sanoi:
Kuva ohessa.
Meni tack.
loppuuko vuoto kun säädät suntista lämmöt päälle,minulla oli 50 vuotta vanha suntti vielä viime talvena ja se vuoti kun se oli kiinni,mutta kun lämmöt laittoi päälle niin vuoto loppui ???
P
Poistunut käyttäjä 4906
Tuon aikakauden akselitiivisteenä käytettiin usein "rasvanarua".Sellainen 3-5mm kanttiinsa nauhaa johon oli imeytetty kai vaseliinia.
Esim MAKO:n vesipumpuissa oli tuollaiset.
Tuossa shuntissa kannattaa ensin koettaa kiristää noita kolmea ruuvia akseliläpiviennin kohdalta,jos ei kiristy niin ehkä tiivistyy jos avaat sen ja lisäät vaseliinia tiivistenaruun.Noissa rasvanaru tiivisteissä oli yleensä tiivistekerroksen kiristysmahdollisuus.
Voi siinä tietysti olla stefakin
mc
Kiitos vinkeistä.
Täytyypä kokeilla kiristystä aluksi.
Lämmityskauden aikana löytyy akselista ajoittain asento jolloin vuoto alkaa.
Pahimmillaan vuotaa kuin "pikku poika pissillä", joten paineet tipahtaa kohtuu nopeasti.
Em. johdosta joutuu paineita vahtimaan päivittäin, ja joskus lisäämään vettä.
Kattila lämpiää nykyisin sähköllä, joskus puulla. Ei enää öljyllä.
Sähköllä lämpö noin 65 ja paine 0,5 paikkeilla.
R-410A
Vanhaan Jämään myös remontti! kun asensin Oumannin.
Koska suntti oli niin jäykkä ettei liikkunut muten kun jakoavaimella, avasin ja herkistin, eli kattilakivi pois vesihiomapaperilla, herkistyksen jälkeen liikkui jo sormin akselista kääntäen!
Koska tiiviste meni rikki avattaessa, ostin autotarvikeliikkeestä tiivistepahvia ( mikälienimi) ja leikkasin siitä sopivan. Sivelin vielä tiivisteliimaa siinäpä se!
Oumannin asennus on oma juttu!
mc
Kiristystä kokeilin.. ;)
Hieman aukipäin aluksi. Ylimmäinen ruuvi kääntyi kohtuu kevyesti.
Sitten irtosikin kantaosa, ja se kierreosa jäi paikoilleen.
Jos niitä korjaussarjoja seuraavaksi. ::)
R
Rassaaja
Vastaavan shuntin korjasin toissa kesänä tiivistesarjalla, joka maksoi paikallisessa putkiliikkeessä reilun kympin muistaakseni. Shuntti oli vuotanut jo kauemmin, joten ruuvit olivat ruosteessa ja kaasulla joutui polttelemaan, että sai värkin auki. Uusilla tiivisteillä tuli kuitenkin oikein hyvin kuntoon. Kääntyy herkästi ja ei vuoda yhtään.
mc
  • #9
Suomen Lvi-Team Oy ilmoitti korjaussarjan maksavan 39,00 € + toimituskulut 9,90 €.
Odottelen vielä pari päivää. Tulee neljä viikkoa täyteen kun pyysin paikallista putkifirmaa apuun.
Soitellut olen viikon välein. Jospa vielä hoitaisivat homman... :-\
mc
Eilen neljäs puhelu putkifirmaan, ja asentaja tulikin jo alkuillasta asentamaan korjaussarjan shunttiin.
Oikeankokoisilla O-rengastiivisteilläkin (2 kpl) olisi ehkä korjautunut. Asteikkolevyn ruuvit tosin katkesivat kaikki, joten ulomman tiivisteen paikallaan pysyminen olisi vaatinut askarointia.
Lasku tullee aikanaan. Tuskin menee neljää viikkoa.. ;)
Mekaniker
Onhan noita ruuvattu riittävästi että näkee päältä mitä tarvitaan
1: Jos vähän tihkuu ja liikkuu jäykästi-> uudet tiivisteet
2: Liikkumaton ja käännetty väkisin-> Uusi sisäosa
O-renkaat hankalaa löytää kun ovat nelikulmaisia, tiivisteen voi itse naputtaa vaikkapa vaimon viikkolehden etukannesta ;D
mc
Laskukin saapui aikanaan.
Termomix-korjaussarja 78,22 € - 20% = 62,57 €
Laskutyö 0,5 * 49,20 € = 24,60 €
87,17 €
Eipä vuoda shunttikaan enää.
mc sanoi:
87,17 €
Minullakin on tuollainen.. kuumana toimi hienosti, kylmänä ei kääntynyt ollenkaan. Väkisin pitkällä varrella en sitten vääntänyt. Enpä ole muutamaan vuoteen kokeillut. Eilen laitoin muuten alakerran ilpin lämmittämään ensimmäisen kerran kesän kylmennyskauden jälkeen... hellasäröä alkoi olla.
