Thermia Diplomat osaajalta / omistajalta apua
Kuulin, että täältä voisi löytyä kovia osaajia ja auttavaisia sieluja. Toivottavasti onnistaa. Eli jos sinulla on vanhempi Thermia Diplomat-pumppu, niin voit ehkä osata vastata kysymyksiin liittyen 2007 vuosimallin Thermia Diplomat 12 - maalämpöpumpuuni.
1. Onko siinä ext-portti (kuten kuvassa) ja
2. Onko huoltovalikosta valittavissa NODEn arvoksi 2.
Toki sekin kävisi, että joku Itä-Uusimaalta kävisi tsekkaamassa ihan paikan päällä, jos heräsi halu jeesiä pulassa olevaa lähimmäistä, muttei omista kyseisen mallista pumppua :D
Näytä liitetiedosto 81260
Auttaisi keskusketula jos kerrottaisiin mitä on tarkkoitus tehdä?
Kiitos mielenkiinnosta ja pahoittelut epätarkkuudesta: Tarkoitus olisi yhdistää H60-palikka husdatan käyttöönoton mahdollistamiseksi. Periaatteessa Thermia Diplomat on husdatan listoilla, mutta kyseessä kuitenkin sen verran vanha pumppu, että paras olisi tarkistaa, ettei tule harhalaukausta ostossa.
Ei nyt ota tulta... sain sellaisen käsityksen että olet ostamassa jotakin, pummpua oletan? Vai onko sinulla ko. pumppu?
Kuva vastaavan pumpun relekortista ja huoltovalikon testaus (onko mahdollista asettaa useampi Node) olisi ollut riittävä tieto.
Asun tuhansien kilometrien päässä omasta pumpusta. Sitä pitäisi päästä monitoroimaan etänä. Vaikeaa kuitenkin suunnitella mitään, kun pumpun speksejä ei pääse tarkistamaan itse.
Ja ei, en ole ostamassa Thermiaa, enkä ikinä enää ostaisi. Tuki-ja huolto on ollut luokatonta jo reilusti toista vuosikymmentä enkä oikein vahvaa verkkoyhteisöäkään ole onnistunut löytämään Suomi-Ruotsi-Norja-Saksa-akselilta. Omalle kohdalle ainakin sattunut pumppu, jossa on rikki mennyt yhtä sun toista, joten huoltohelposta lämmitysratkaisusta ei ole ollut kyse. Tukea ja välittämistä olisi kovin usein kaivannut.
Hei,
En ole osaaja, paremminkin itse ymmärryksen tarpeessa. Sikäli mulla on sama tilanne, että on Thermia Diplomat, jota tekisi mieli ohjata tulevan pörssisähkön aikana.
Kävin katsomassa ohjauksesta, että minulla on huoltovalikosta valittavissa NODEn arvoksi 2. Oma MLP:ni on asennettu huhtikuussa 2008. Ymmärsin, että juuri noihin aikoihin tuo ohjausmahdollisuus tuli MLP-malliin mukaan.
Löytyykö konepellin allaolevasta riviliittimestä kärjet 307 ja 308? Nuo on tarkoitettu EVU pois -tilan aktivoimiseen, jolloin pumppu ei käy. 5V jännite tuossa.
1649267504526-png.77869
Mulla on 2011 asennettu perus-Diplomat. Ohjaan noita kärkiä mikrokontrollerilla käyttäen Mikin apia.
Hei,
Kävin ottamassa kuvan oman Thermia Diplomat 4/2008 mlp:n kortista. Ainakin siinä on tuo 307/308 merkittynä. Olinkin ihmetellyt tuon "alentaminen" merkitystä, nyt sen hanks selvitit.
    192,5 KB · Lukukerrat: 477
Hei,
En ite roplannut tuota piirikorttia vaan sitä riviliitintä jossa on samat numerot.
Mittasin eka yleismittarilla että tuossa on 5V eikä esim 230V ja sitten vaan kytkin kärjet toisiinsa ja ruudulle tuli teksti EVU POIS. Kun laittoi 10 kOhmin vastuksen väliin niin alentaminen aktivoitui.
Hanks,
Juu, kiitos. Kävin katsomassa ja niin on riviliitin ja liitännät samat mun Diplomaatissa, ainoastaan erottuu nuo Sinun 307/308 liitäntä EVU-ohjausta varten.
Onko salaisuus millaista scriptiä tai ohjausta käytät? Kun katselin niin näyttää olevan Husdata, ThermIQ, Shelly; ja varmaan muitakin. En oikein tiedä mitä kautta lähtisin selvittelemään hyvää vaihtoehtoa.
Mulla on tuohon itse tehty ohjaus tätänykyä Wemos D1 mini -mikrokontrollerilla, joka napsuttaa optoerotinta päälle pois. Tässä postauksessa kuva ja hieman selostusta.
Tuossa on nyt sekä tuo EVU POIS että alentaminen. Siksi kaksi optoerotinta, toisen takana tuo vastus. Käytän nykyisin kuitenkin pelkkää EVU POIS -tilaa.
Tuossa mikrokontrollerissa on ESPEasy -softa, johon saa tehtyä yksinkertaisilla säännöillä logiikkaa, joka ohjaa GPIO-pinnejä. Tämän hetken koodi näyttää tältä. Eli kerran tunnissa (minuutin yli) kysyy Mikin API:sta saako laittaa lämmityksen päälle. Oletusarvoisina raja-arvioina 8 halvinta tuntia tai hinta alle 8 senttiä/kWh. Minuutin yli sen vuoksi että tunti olisi varmasti vaihtunut. ESPEasyssä on kellonajan tahdistus NTP-protokollalla, mikä onkin tarpeen koska näiden mikrokonttollereiden sisäinen kello on varsin epätarkka.
Koodi:
on System#Boot do
  let,1,8 // rank limit
  let,2,8 // price limit in cents
  timerSet,1,10
endon
on Rules#Timer=1 do
  event,spot_check
endon
on Clock#Time=All,**:01 do
  event,spot_check
endon
on Clock#Time=All,15:30 do
  gpio,4,0
  LogEntry,'SPOT: hot water'
endon
on spot_check do
  LogEntry,'SPOT: sending HTTP request'
  SendToHTTP api.spot-hinta.fi,80,/JustNowRank/[int#1]/[int#2]
endon
on http#api.spot-hinta.fi do
  LogEntry,'SPOT: %eventpar% returned %eventvalue1%'
  if %eventvalue1%=400
    gpio,4,1
    LogEntry,'SPOT: EVU stop'
  else
    gpio,4,0
    LogEntry,'SPOT: normal operation'
  endif
endon
on rank do
  let,1,%eventvalue%
  LogEntry,'SPOT: rank = %eventvalue%'
endon
on price do
  let,2,%eventvalue%
  LogEntry,'SPOT: price = %eventvalue%'
endon
Tein eka vastaavan Raspberry Pi:llä ja relekortilla. Siitä kirjottelin myös keväällä. https://lampopumput.info/foorumi/threads/scriptin-luominen-lämpöpumpun-käskyttäminen-kotiautomaation-kautta.31602/post-521841
