Toimiikoha Nibe 410P ihan oikein?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Tomi
T
Tomi
Meillä on kesällä 2010 valmistunut omakotitalo 135m2 yhdessä kerroksessa ja lämmitettävää tilaa on n. 600 m3. Kesällä meni noin 480 kw/kk. Puu kiuvas on ,joten siihenkään ei mene sähköä. Nyt kun ilmat on viilenneet ja ulkona on noin 0 astetta yöllä, kompura huutaa koko yön, välillä voi vastukset käydä päällä, varsinkin jos on vähänkään lämpimän veden tarvetta. Tuntuu koko kapasiteetti menevän tuloilman lämmitykseen.
Ihmettää tuo sähkövastuksien toiminta. Päivällä Nibe antaa kattilan lämmön tippua alle 50 asteen ennen kuin kompura herää ja sitten napsuu myös vastukset päälle. Kesällä kummastusta herätti se, että joskus kattilan lämpö nostettiin pelkillä vastuksilla 56 asteeseen ilman että kompura kävi. Meillä ei kyllä suihkussa käydä ilman että vastukset käy päällä. Onkohan laite väärin säädetty vai missä mahtaa olla vika?
Vs: Toimiikoha Nibe 410P ihan oikein?
Tomi sanoi:
Laite näyttää toimivan oikein, joten tuskin säädöissä vikaa.
Minkälaisia säästöjä myyjä lupasi laitteelle?
Jos et halua isoa sähkölaskua kannattaa käydä heti ostamassa ilmalämpöpumppu.
Ei luvattu säästöjä. Ihan oma pähkäilyn tuloksena tähän päädyin. lähinnä edullisen hankinta hinnan ansiosta. Jos nyt pitäs päättää niin tuskin enää hankkisin. Onneksi on hyvä takka niin silläkin pärjää jo aika pitkällle.
Tomi sanoi:
Valitettavasti Niben mainos sokaisee monen kuluttajan, jonka jälkeen kaduttaa.
Kannattaa yrittää palauttaa kone kauppaan, jos mahdollista.
Mitä muita vaihtoehtoja mietit?
Ohjekirjasta löytyy kuinka vaihtaa liittimen paikkaa kortilla, joka antaa sähkövastukselle luvan mennä päälle vain kun kompura on päällä. Kun kompura sammuu, niin se huilailee n.15-20min ennen kuin käynnistyy uudelleen. Säästöjä Pilp:n kohdalla on vaikea löytää ja mielestäni tuo tuloilman lämmitys/lämmöntalteen otto kömpelöllä automatiikalla/säädettävyydellä on Niben kompastuskivet. Takalla ja Ilpillä pystyy vaikuttamaan sähkönkulutukseen, mutta ei ehkä vastaavasti kuin suorasähkölämmitteisissä taloissa (paljonhan sitä sähkövastusta kaivataan Nibessäkin). Viime talven puun poltolla olisi lämmittänyt koko kylän, mutta tuloilmaan sillä ei pysty vaikuttamaan;D
Samppa
SamiT sanoi:
Samppa
Ootkos säätänyt tuota tuloilman lämpötilaa? itsellä se on ollut siinä 21-22. Tuntuu aika korkealta.
Tuloilman säätämisestä paljon juttua foorumilla. Olen tainnut säätää kaikkea mahdollista 410P:stä. Tuloilma kannattaa säätää 2-3 astetta sisälämpöä alemmaksi, jotta ilmasekottuisi paremmin ja myös lämmitys tulisi lattian kautta (mikäli sen sieltä haluaa). Foorumilla on runsaasti PRO luokan Nibe säätäjiä, joten kysellä kannataa. Tuttava piirissä on useita 410:n käyttäjiä, jotka eivät ole koskeneet ko. masiinaan putkimiehen jälkeen ja ovat silti olleet kovin tyytyväisiä. Itse huomasin, että 410:n säätämisellä kannataa korjata karkeat virheet ja muulla säätämisellä sitten viihdyttää itseään, mikäli aika käy pitkäksi. Huimia tuloksia ei kannatta odottaa.
Samppa
Mitenkäs Sampalla on maalämpö lähtenyt toimimaan? Oletko jaksanut seurailla sähkömittaria?
Käyrät on vielä PILP painotteiset eli yöllä kattila laskee n.30 asteeseen ja päivällä kompura sammuilee. MLP:n asetukset vielä hakusessa ja näytti viikon ajalta käyneeen 16h ja 140 käynnistystä. Ensimmäinen vuorokausi oli 40 käynnistystä. Hiomista systeemissä on vielä, mutta eiköhän tästä selvitä. Kesäkuukaudet kokonaissähkönkulutus oli 600kWh/kk ja nyt päiväkulutus kun PILP pärisee siis lähes jatkuvasti 30kWh/vrk. Puita ei ole poltettu kuin saunassa ja lämmintä sisällä +23 sekä lattiat mukavan lämpöiset. Eilen tosin huomasin, että lämminvesivaraaja oli putkarin hipaisusta mennyt täysille +70 ja ollut näin pari viikkoa eli varmasti näkyy muutamana kwh:na kulutuksessa.
Samppa
Tomi sanoi:
Näillä olisit päässyt pienempään sähkönkulutukseen edullisemmin (yhteensä 4135€).
http://kauppa.taloon.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=EN-P010090001
http://kauppa.taloon.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=LVIN-5058535
    11,5 KB · Lukukerrat: 503
ekis sanoi:
Tomi sanoi:
Turha kai sitä on kaverilla veistä enää haavassa kääntää - vai kuinka?? Näillä olisit päässyt halvemmalla! Ehkäpä olisi taas syytä vastailla alkuperäiseen kysymykseen, kuin ruveta jälkikäteen opastamaan... Kaikissa koneissa on omat hyvät ja huonot puolensa ja jollain perusteellahan tähän laitteeseen on päädytty tässäkin tapauksessa, olkoon se sitten se hankintahinta (vaikkapa). No joo...
Sähkävastukset kannattaa kytkeä niin, että ne eivät voi mennä päälle ennen kuin kompua on käynnissä. Tällöin varmistuu se, että kompura tekee aina ensin töitä ja sitten tulee vastukset avuksi, jos niitä tarvitaan. Kesällä kannattaa laittaa vastukset kokonaan pois käytöstä, jos vaan kelit sen sallii.
Kiinostaisi toki tietää, että millaisia lukemia eri kanavat sinulla näyttävät ja mikä lämpökäyrä + korjaus on valittuna?
John_T sanoi:
Tarkoitus oli valistaa muitankin lukijoita, jotta he eivät tekisi samaa virhettä ja ostaisi poistoilmalämpöpumppua.
Noilla kompura/vastuskikkailuilla tuskin saadaan suurta säästöä.
Yhdellä foorumin käyttäjistä oli myös Nibe joka oli suurimman osan ajasta pois päältä ainoastaan käyttöveden takia pisti vähäksi aikaa päälle.
Käyttäjä poltti takassa paljon puita. Näillä eväin saat suurimman säästön PILP:lla.
Oli tuo ekisin mainitsema kompinaatio kyllä tiedossa kun päätöstä tehtiin. Tämän pitäisi olla kuitenkin lämpöpumppu ja sähköä pitäisi säästyä. Maalämpöhän se paras olisi ollut mutta niin pirun kallis.
Yksi asia tässä pumpussa kuitenkin ihmetyttää. Miksi kompura ei käy vaikka kattilan lämpötila laskee jopa 46 asteeseen? Tämä tapahtuu silloin kun käy suihkussa, kesällä myös ja oli vastuksien käynti ilman kompuraa estetty tai ei. sitten yhtäkkiä pamahtavat molemmat päälle. jos vastuksen käyttö oli sallittua ilman kompuraa, kompura ei käynyt ollenkaa, vaan lämmöt nostettiin pelkillä vastuksilla. Tämä ei tapahtunut ihan joka kerta mutta useasti kuitenkin. Eikä ole vielä edes lattialämmöt päällä. Eivät nibellä osanneet kertoa tähän vastausta..
Kokeilin Kesällä juuri tuota, että kytkee vastukset pois toiminnasta, että pärjäisi pelkällä kompuralla, mutta ei nibe pysty pitämään kattilan lämpötilaa ylhäällä pelkällä kopmpuralla. lämmöt laski 25 asteeseen. Mihinhän se lämmityskapasiteetti menee kuin ei kesällä juuri muuta voi lämmittää?
Toivottavasti tässä on joku säätö viturallaan että asian voisi korjata.. Tämä hiukkasen hölmö toiminta tässä harmittaa/ihmetyttää. Poistoilman lämpötila on nolla kelillä 0 tai 1, joten se puoli ainakin pitäs toimia.
Lämpökäppyröinä on ollut 4+1, 4+0 ja 3+1
Kanavien lukemia: 1. 55 2. 25 3. 05 4. 21 5.20 6. 03 7. 01 8. 55 9. 20
Tomi sanoi:
Vaikka kyseessä on lämpöpumppu sähköä ei säästy, koska PILP:ssä on aktiivinen lämmöntalteenotto joka haukkaa hurjan määrän sähköä verrattuna passiiviseen lämmöntaleteenottoon.
Maalämpö olisi maksanut kohteessasi ilman puita itsensä takaisin alle 10-vuodessa verrattuna poistoilmalämpöpumppuun.
Lisäämällä ilmanvaihtoa kattilan lämpötila nousee, mutta lämpö pitää tehdä jollain muulla laitteeella kuin niben vastuksilla esim. takalla tai ilmälämpöpumpulla.
Ota kiertopumppu kesällä pois päältä niin varmasti ei putoa kattilan lämmöt. Tai laita tuloilmaruuvi täysin kiinni ja minimaalinen kierto laattalattoille.
Syksyn tullen on pakko lämmittää tuloilmaakin. Minä lämmitän kyllä ihan pahimpia helteitä lukuunottamatta aina tuloilmaa.
Helppo tapa saada kattilan lämpö kyykkyyn on antaa Niben nostaa yöllä kiertoveden lämpöä vapaakiertoisissa tiloissa, jolloin kompuran teho ei mitenkään riitä sekä tuloilman lämmittämiseen että usean asteen dT:hen menoveden ja palaavan veden välillä.
Minun sigussani on linkki kuvaajiin joista näkee menoveden ja palaavan veden käytöstä näillä keleillä minun talossani 4+0 käyrällä. dT voi olla ulkolämpötilan laskiessa jyrkästi 5 astetta, ja se tarkoittaa jo aika pirunmoista tehoa. Pelkällä kompuralla ei ole mitään toivoa.
Kompuran käynnistysviiveeseen en osaa sanoa muuta kuin että tarkkaile kanavaa #8. Kompura ohjautuu alemman anturin mukaan, vastukset ylemmän. Käyttöveden kulutus voi näkyä ensin ylemmässä anturissa, ja se saattaa aiheuttaa viiveen.
ekis sanoi:
Ei nouse nopeammin vaan hitaammin, ellei samalla tee jotain pöljää kuten sammuta kiertopumppua näillä keleillä.
Kattilan lämpötila nousee kun mitään muuta ei lämmitä. Sen voi tehdä helpoiten laittamalla lämpökäyrän muutoksen muutamaksi tunniksi vaikka -10. Vaihtoehtoisesti voi kytkeä vastukset päälle.
ekis sanoi:
Lisäämällä ilmanvaihtoa kattilan lämpötila nousee...
ekkis lopettaa ton disinformaation levitämisen joka on kumottu ainakin ziljoonaan kertaan...
Kun kyse on PILP:stä niin ekkiksellä on pallo niin hukassa että siinä häviää kyllä uskotavuus laskettuihin käppyröihin
Espejot sanoi:
ekkis lopettaa ton disinformaation levitämisen joka on kumotto ainakin ziljoonaan kertaan...
Kun kyse on PILP:tä niin ekkiksellä on pallo niin hukassa erttä siinä häviää kyllä uskotavuus lasketuihin käppyröihin
Lisäämällä ilmanvaihtoa lämpöpumpun kennon läpi menee huomattavasti enemmän energiaa, jonka seurauksena pitäisi kyllä kattilankin lämpötila nousta? Toki energiaa menee enemmän hukkaan ja asunnon lämpötila laskee, mutta lämpö pitää tehdä jollain muulla laitteella mikäli haluaa säästää energiaa.
Ilmanvaihdon lisäys nostaa aina Niben jäteilman lämpötilaa. Jos haluaa maksimoida Niben tehot, pitää minimoida jäteilman lämpö kuitenkin joutumatta sulattelukierteeseen. Aloittajan ilmanvaihto on liki optimaalisen kuuloinen suhteessa Niben höyrystimen tehoon.
Tomi sanoi:
Näissä PILP vs pyöriväkenoinen laskelmissa on niin paljon oletuksia että niiden perusteella on vaikea sanoa kumpi säästää enemän sinun kokoisessa talossa. Huomatavasti merkitävämpää on tuo hintaero.
Mitä minä tekisin nykysen tiedon valossa v. 2008: en ainakaan ostasi VILP:ä, enkä pyöriväkennoista... nyt 2010 VILP pääsisi jo harkintalistalle, pyöriväkennoinen ei.
repomies sanoi:
Olen samaa mieltä, että aloittajan ilmanvaihto on liki optimaalinen.
Mutta jos haluaa vaikka kierrättää puista saatavaa lämpöä kattilaan pitää ilmanvaihtoa lisätä.
Vaikka ilmanvaihdon lisäys nostaisi jäteilman lämpötilaa poistoilmalämpöpumpun lämmitysteho kuitenkin nousee, toisaalta energiaa menee kyllä enemmän hukkaan.
ekis sanoi:
Paskat. Silloin on syytä vähentää Nibellä lämmitystä, jos haluaa kattilan lämpöjä ylös ilman vastuksia. Ilmanvaihdon lisääminen tarkoittaa aina myös tuloilman määrän lisäystä. Niillä keleillä joilla ilmanvaihdon lisäyksestä seuraisi lämmitystehon nousu, ei kukaan järkevä ihminen polta puuta, koska ulkona on lämmin.
Espejot sanoi:
Vanha sananlasku meni näin sen minkä PILP kesällä säästää sen se talvella tuhlaa...
Talo jossa on suuri kesäaikainen lämmitystarve PILP säästää pyöriväkennoista enemmän, mutta jos kesäkulutus on pientä pyöriväkennoinen säästää enemmän.
repomies sanoi:
Kattilan lämpöjä saadaan enemmän nostettua tuloilman lämpötilaa laskemalla, kuin ilmanvaihtoa lisäämällä.
Nyt on tuloilma patterin ruuvii parikierrosta auki ja tuloilma 19 astetta. Kiertovesipumppu ykkösellä.
Silti tekee tuota että kompura ei lämmitä kattilaa vaan lämmöt valahtaa 48 asteeseen ja sitte ku kompura herää tarvitaan myös vastuksia. 1 ja 8 kanavalla on molemmissa 49 astetta. eikö kompuran pitäs käydä nuilla lukemilla? Mitään kummempaa lämpimän veden tarvetta ei ole ollut. Pitkät on viiveet..
Kanavat:
1. 49
2. 23
3. 11
4. 24
5. 23
6. 04
7. -01
8. 49
9. 19
10. 23
Niin, luulisi sen käyvän. Ikävä juttu jos ei. Minulla on vastukset pois päältä ja lisälämmönlähteet auttamassa, niin ei tarvitse tuosta murehtia.
Tomi sanoi:
Kanavat:
1. 49
2. 23
3. 11
4. 24
5. 23
6. 04
7. -01
Meillä menee nyt 25-26C vesi ja vastukset on pois. Välillä kattila valahtaa alle 50C mutta kyllä se siitä nousee. Mutta tämä vaati aika loivan käyrän toimiakseen... ja lisälämmönlähteen (takka ta ilp). Sitten kun pakkaset toden teolla alkavat minä jyrkennän käyrää...
Tomi sanoi:
Kyllä se kattilan lämpötila ainakin meillä putoaa reilusti alle tuon 50° ja välillä kompuran käynnistymisessä on viivettä. Toisaalta, kyllä se sieltä vähitellen sen lämmönkin nostaa, kunhan sille antaa vaan aikaa. Tietysti jos on valtava lattiakierto ja sieltä palaa viileää vettä, niin sitten kompura ei vaan jaksa.
Kyllähän tuon voi testatakin. Otat vastukset kokonaan pois ja katsot jaksaako kompura pitää ensin lämpöjä yllä ilman, että kukaan käyttää lämmintä vettä. Voi tosin alkaa olla aika haastavaa jo näillä keleillä tuokin. Kyllä niitä vastuksia alkaa näillä keleillä PILP:n kanssa tarvitsemaan, erityisesti ilman niitä kuuluisia lisälämmönlähteitä - kuten vaikkapa takassa poltettuja puita.
Jos kompura selkeästi oireilee ja sulla on aika uusi masiina, niin rohkeasti vaan yhteyttä laitteen myyjään tai maahantuojaan.
Nythän tuo masiina toimii jo aika hyvin. kiitokset vaan asiantunteville foorumilaisille. Ihmetyttää vieläkin vaan tuo kompuran viive. kun se sammuu niin se ei sitten heti käynnisty, vaikka kattilan lämpö tippuu reilusti 40 asteen puolelle ??? mikähän järki tuossakin on.
Tuo viive voi olla jonkinlainen kompressorin suojaus. En osaa sanoa mitä pahaa heti uudelleen käynnistäminen tekisi, mutta jotain. Kylmäkallet osaavat varmaan kertoa, jos vaivautuvat vastaamaan.
En ole huomannut viiveestä mitään haittaa olevan... luulisin etä päinvastoin. Jos voisin säästäis viiveen pitemäksi tiettyin ehdoin.
Aika säätämistä näiden Nibejen kanssa eläminen on. Itsekkin olen tota oma ruuvaillut vaikka on karvalakki versio. Mitä se taas onkaan sitten kun talvi alkaa oikeasti! ::) No pyrin olemaan ilman vastuksia niin paljon kuin mahdollista. Paitsi äijien saunailtana! ;D
Tomi sanoi:
(Vaikken kylmäkalle olekaan ...) Toteaisin kokemuksesta, että TEV-tyyppisen paisuntaventtiilin omaavan kylmälaitteiston kompressori on hyvin huono käynnistymään (ts. ei välttämättä käynnisty, vaan ns. klixon-suojain laukeaa), jos lauhdutin on kovin kuuma. Nibessä on käsittääkseni TEV. Lauhduttimen pakkaa jäämään kylmäainetta, joka pitää paineet korkealla, jolloin kompressori ei jaksa voittaa vastapainetta (ellei sitten ole jo kulunut väljäksi ts. loppuun). Höyrystimen ja lauhduttimen lämpötilaero ratkaisee. Moista ei tapahdu, jos paisuntalaitteena on kapillaari tai EEV, vaan paineet tasaantuvat muutamassa minuutissa.
felon sanoi:
mitä säätämistä tässä on...Talvelle ja kesälle eri käyrät. Niben huono puoli on että säätämistä on yhtä paljon kuin siinä kuuluisassa junan vesassa...
felon sanoi:
Miksi niitä pitäisi ruuvailla ja säätää ? Oma laite on toiminut moitteetta ilma ruuvailuja, (tosin suodatinkoteloiden ruuveja on joutunut ruuvaamaan auki ja kiinni). Luettuani tätä palstaa olen tullut siihen lopputulokseen, että osa koneista on myyty asiaa tuntemattomille asentajille ja osaan koneista on asetettu liian kovia odotuksia. Itse ostin paketin johon tuli kone, lämmönjakojärjestelmä ja ilmanvaihtokanavisto, kaikki suunniteltuina ja asennettuina. Ei ruuvausta eikä säätöä, kaikki toimii, kuten odotin 8)
Espejot sanoi:
Itse säätelen käyrää talven pakkasten mukaan ja minulla on 3 piiriin jaettu lämmitys niin noita venttiileitä kuristelen tarpeen mukaan. Nipe hieroo kovemmilla pakkasilla käyttöveden ja lämmittää kylpyhuoneen. Muualla kierto aivan pienellä. Sitten kun lauhtuu lisään kiertoa muualle pikkuisen ja vähän hienosäädän käyrää. Noin se toimii lähes aina ilman vastusta. Eli sellaista pikku säätelyä. ;)
Nyt näin -14 aseteen pakkasilla on alkanut vastusvalo mukavasti palaa. Vastus päällä noin 2min, noin 10min välein. lämpökäppyrä 4+0. Ongelmana vaan se, että lattiaan menee noin 33 asteinen vesi, joten khh ja kylppärin lattiat on vähän turhan kuumia. jos käppyrää loiventaa niin tuloilma alkaa laskea 17-18 asteeseen. joten ei viitsisi sitäkään tehdä. pitää vissiin alkaa kuristamaan tuota vapaa kiertoa?
Näyttää koko kapasiteetti menevän tuohon tuloilman lämmitykseen..
