Tommi5: Ultimate 5500E + 500 litran varaaja - kommentointi
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Joppe112
Joppe112
Tässä(kää) VILPissä EI siis ole kaukosäädintä, vai mitä?
Tämä rajoittaa liitäntäpintoja kotiautomaation suuntaan & PClle.
Kannattaa tarkistaa ulkoyksikön sisäpuolelta millaisilla kumeilla kompura on vaimennettu suhteessa koteloonsa jos siis aiot jättää kumitassut ulkoyksikön alta pois. Yleensä hyvässä ulkoyksikössä on kompura vaimennettu kunnolla. 8)
Minuakin kiinnostaisi tuo 5500E, 320L varaajalla, mutta vähän jarruttaa se kun Ultimaten sivuilla ei esim. ole juuri tuon mallin käyttö/asennusohjetta (pistin sinne lisäkyselyä tänään). Tuliko sulle mukaan tuon käyttö/asennusohjetta? Mikä Green malli tuo nyt sitten on, Green omilta sivuilta en ole tuota onnistunut löytämään?
Puhuit tuosta kylmäaineputkien (ilmeisesti tarkoitat niitä 'kaapelilla') juottamisesta varaajan kuumakaasukierukkaan. Miten tuo homma hoidetaan, se on ilmeisesti kylmäkallen hommia? Onko tuossa nuo tuikitavalliset 1/4" ja 1/2" kylmäainelinjat?
(Kyllä mä otan asentajan hoitamaan kylmäainepuolen, mutta propellihattuna kiinnostaa ja muutenkin meinasin hoitaa kaikki lämmityspuolen vesiputket itse ja muut mahdolliset asennushommat. Samalla tavalla mun ILP:tkin on asennettu, kaikki muu tehty omin voimin paitsi kylmäainelinjojen kytkentä, tyhjiöinti ja vehkeen eka käynnistys.)
Joppe112 sanoi:
vilpissä taitaa kaukosäädin olla aika turha vekotin.
Toni sanoi:
Ultimate on lisännyt ohjeen sivuilleen tänään:
http://www.ultimatemarket.com -> Tuotetuki -> IV-Lämpöpumput -> IV 5500 Inverter -> Vesi-ilpo 5500E ja energiavaraaja asennusohje
Toni sanoi:
Toni sanoi:
Suora linkki asennusohjeeseen
http://emea.salesforce.com/servlet/servlet.FileDownloadPkb?file=00P20000002CP0n&orgId=00D200000006Q3q&pPid=50120000000HLM9
ja käyttöohjeeseen
http://emea.salesforce.com/servlet/servlet.FileDownloadPkb?file=00P20000002Bzdl&orgId=00D200000006Q3q&pPid=50120000000HHps
Toni sanoi:
5500 ei ole Gree... sitä myydään monella nimellä.
Totta. Tuo 5500 löytyi esim. Amitimen sivuilta, mutta 5500E-mallia en ole löytänyt. Ultimaten asennusohjeessa malliksi mainitaan 'VVSWYN015' mutta Google-haku tuolla hakusanalla ei tuota mitään.
Vs: Tommi5: Ultimate 5500E + 500 litran varaaja - kommentointi
Toni sanoi:
Tässäpä tietoa kyseessä on Asiatec Amitime AVH-12D1DAA/B
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4230.msg50813#msg50813
Toni sanoi:
Ultimate 5500 on Asiatec Amitime AVH-12D1DAA/B. Tuo 5500E ei ole täysin sama laite.
Toni sanoi:
Oikeassa olet, E-mallista puuttuu ainakin se sisäyksikkö. Puuttuuko jotain muuta?
5500:n ohjausyksikössä näyttäisi olevan jonkinlainen infrapunasilmä, vaikka kakea ei mukana olekaan.
8)
Ei ole "tuiki tavalliset" 1/4" / 1/2" putket. ;D ;D
Kylmäaineputkitukessa teho ja putkimatkan pituus määrittelee sen mikä pitää olla putkikoko.
Samoin myös se onko kyseessä kuumakaasu, nestepaluu, neste vai imulinja.
