Toshiba Arctic 25 vikakoodit
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Sepe2
Sepe2
Toshiba Arctic 25 (vuodelta 2016) antaa vikakoodit
00
0d
Tällaisen taulukon löysin netistä. 00-koodia ei selitetty. 0d "sisäyksikön lämmönvaihtimen anturi TC tai piirikortti".
Kuulostaako kalliilta? Tuntuu kuitenkin viilentävän normaalisti. Jos on suositella korjaajia keskiseltä Uudeltamaalta niin vinkkejä otetaan vastaan!
Voi olla korjaaja kiven alla näillä helteillä ja lomakaudella. Muutenkin tykkäävät asennella mieluummin uusia.
Taitaa 00 kertoa vain yksikön.
Jos saat kannen auki ilman sähköjä ja yleismittari löytyy, niin ei ole vaikeaa mitata kahdesta liittimellä kytketystä lämpövastuksesta resistanssia. Jos vika on siinä, niin on mahdollista selvitä parilla eurolla.
Kiitos vastauksesta!
Kyselin sähköpostitse myös yhdestä alan liikkeestä ja he tuumasivat, että niin kauan kuin laite toimii, ei kannata suurempia hommia tehdä...
9v ilppi saattaa olla jo elämänsä ehtoopuolella..? Ei sille ole koskaan mitään tehty, sisäyksiköstä vain pölyjä imuroitu.
Jos pistotulpan ottaa irti, vikavalot jää pois joksikin aikaa/toiseen laitteen käynnistykseen asti.
Nythän se pumppu lopetti toimintansa, sisäyksikkö kyllä puhaltelee, mutta ulkoyksikkö ei käynnisty millään asetuksilla. Samat vikakoodit edelleen, 00 (sisäyksikkö) ja 0d "sisäyksikön lämmönvaihtimen anturi TC tai piirikortti". Tuntuisi uudet maksavan 2500e, joten voisihan sitä yrittää korjatakin.
Ei nuo TC ja TCj sensorit varmaankaan mahdottomia maksa. Olisiko osanumero 43T50324 tai 43T50320
Ensiavuksi voisi vaihtaa sensorit päittäin siellä piirikortilla. ;)
Kiitos avusta! Kysyin paikalliselta liikkeeltä varaosan saatavuutta. 43T50320 pitäisi olla oikea tuohon. Ei kai se mahdoton homma ole itse vaihtaa…
Meni kuitenkin Ruotsista tilaukseen. Paikallisen hinta oli kolminkertainen.
Tuossa linkki, jos jollekin siitä olisi hyötyä:
Forssan huoltopalvelusta olisi saanut halvemmalla, mutta toimitusaika pitkä:
Osa tuli viimein Ruotsista ja ihme kyllä sain sen asennettua rikkomatta mitään muuta. Jantille suuret kiitokset avusta!
Uuden osan liitin (keltainen) ei kuitenkaan ollut täysin samanlainen kuin vanhan (sininen). Ei lukittunut piirikortille. Painoin sitä kiinni sen verran kuin uskalsin ja ruuvasin kuoret kiinni. Kone vilkuttaa yhä vikavaloa ja samaa TC-anturin vikakoodia, mutta puhaltaa lämpöä tupaan! Varmaan voisi katkaista johdot ja vaihtaa vanhan liittimen uuteen lämpötila-anturiin, mutta ei maksane vaivaa, jos se nyt toimii.
    44,1 KB · Lukukerrat: 8
