Toshiban ulkoyksikön jäätyminen
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja kampman
kampman
Moi asennutin tuossa 3 viikkoa sitten Daisekai 10:n ja se oli ylläpitolämmityksellä +8 päällä sen 3 viikkoa jonka tuloksena ulkoyksikkö aivan jäässä,voisiko tämä johtua siitä että se poisti kosteutta alussa enemmän vai mikä sen aiheutti?
Vs: Toshiban ulkoyksikön jäätyminen
kampman sanoi:
Toshiban sulatusalgoritmi on todennäköisesti vaan huono. Eli +8 asteen sisälämmöstä saa sulatuslämpöä hiukan vähemmän kuin vaikkapa +20 asteesta, ja sulatusalgoritmi taitaa lopettaa kesken. Tämä on vakavampi ongelma: jos vehje sallii tuollaisen käytön, sen pitäisi myös selvitä siitä kunnialla.
Tai sitten sulatusehto ei koskaan laukea, koska tarvittavat tehot ovat niin pieniä, ettei ulkoyksikön kenno kylmene sulatusrajaan asti vielä noillakaan jääkerroksilla. Tämä luultavasti lopulta hoituu kunhan jäitä tulee vielä lisää. Sitten voi toki vielä tulla eteen tuo edellinen ongelma...
Pääongelma kaikissa näissä ilmastointilaitteissa on se, ettei niiden ohjelmistoa ole oikeasti kehitelty tämmöisiin oloihin, vaan tehdään pieniä pikavirityksiä.. mikä on sinänsä aika hassua, koska Japanissa ja Kiinassa on samanlaisia kelejä.
Useimmat pumppuvalmistajat eivät salli pumpulle kovin pientä ylläpitolämpöä, ja kiertävät ongelman sillä...
kampman sanoi:
Sama homma. Huomasin tossa jouluna että ulkoyksikön ympärillä jäätä. Ja on edelleen. Talo pysynyt lämpösenä. En ymmärrä miksei sulata?
sapp sanoi:
kampman sanoi:
Tämä on yleinen ongelma kaikenlaisissa nykyvehkeissä: ne on tehty etelän paperimajoihin joissa 0:n tienoilla tarvitaan tehoja. Pumput eivät suoraan tunnista jäätä, vaan vertailevat lämpötilaeroja.
Jos tarvittava teho on pieni, kuten aivan erityisesti kaislamajaa paremmin eristetyn tilan ylläpitolämmityksessä nollan tienoilla on, ei jää haittaa lämmönsiirtoa niin paljon että sulatuksen lämpötilaehto laukeaisi.
Jos laittaa pyynnit hetkeksi ylös, niin vehje todennäköisesti sulattaa kennon muutaman minuutin sisään. Muilla jäillä ei niin väliä olekaan, jos potkuri mahtuu pyörimään.
" Huomasin tossa jouluna että ulkoyksikön ympärillä jäätä"
Joo sama vehje ollut 9.2006 lähtien,ja huomannut pari kertaa saman ilmiön.
Kun läpötila on muutaman asteen miinuksella ja ilma kostea (yleistä täällä länsirannikolla),
niin sulatusjaksot kyllä toteutuvat ja itse kenno sulaa,mutta ympärille alkaa kehittyä kuori,
kovaa jäätä,tämän olen saanut sulatettua 10-20min.jäähdytysmoodilla mikä talvella epämiellyttävä,
mutta kosta koko tausta ollut lähes ummessa,puhallin ei saa enää ilmaa.
... Muilla jäillä ei niin väliä olekaan, jos potkuri mahtuu pyörimään.
Toinen mahd ongelma syntyy "vajaiden sulatusten yhteydessä", kun ylempää kennosta valuu alas vettä, joka pääsee jäätymään pohjapellin reunan (vajaan sentin korkuinen pohjapellin ylöspokkaus) ja kennon väliin (vesi ilmeisesti "pysähtyy" paksuun huurrekerrokseen). Jään voima on niin suuri, että kun se ensin on vääntänyt kennon lamelleja, alkaa se vaantämään myöskin pohjapellin reunaa ulospäin. Onneksi huomasin asian ennen kuin vahinkoja koko kennon leveydeltä pääsi syntymään - täytyy katsoa joskos kesällä viitsisi lamellikammalla oikomaan vaurioita - niitä on n 4 cm:n matkalla.
Tilanne syntyi yläkerran pumpulla katkokäyntialueella muutaman asteen pakkasilla.
janosvalos sanoi:
Aikanaan foorumilla on ollut puhetta ilpon mitoituksesta, jotta ottaako vai eikö ottaa se isompi vai riittäisikö pienempi. Tässä on nyt yksi asia joka puhuu pienemmän puolesta - isommalla voi kuitenkin COP muodostua huonommaksi jos siitä tarvii välillä jäitä sulatella, tai ainakin se aiheuttaa turhaa rassaamista. Itsellä ei mitään ongelmaa jäätymisen kanssa, pikkupumppu käy katkokäyntinsä selvästi plussakeleillä.
tet sanoi:
Olen tässä jo jokin aika sitten "tehnyt päätöksen" että kun joku täällä pohtii kaksikerrostaloonsa pumppujen mitoituksia, yritän päästä kirjoittamaan oman varoitukseni turhan tehokkaista pumpuista yläkertaan. Minua ei niinkään harmita COP, vaan se että aika monessa merkissä sulatuslogiikka toimii heikosti tuolla katkokäyntialueella, jolloin pumpun "terveydentilalle" syntyy ihan turhia riskejä sopivissa sääolosuhteissa. Eihän tämä toki ole pelkästään monikerrosasujien ongelma vaan probleema saattaa kyllä tulla eteen yksikerrosasumisessakin jos pumppu on ylimitoitettu.
Meidän tilanteessa tuo yläkerran pumppu (vaikka onkin pienempi kuin alakertaan hankittu) on pahimmillaan katkokäyntialueella vielä lähes -10 asteen pakkasilla - eikä se vaadi edes takan lämmittämistä, jotta yläkerran lämmöntarve ei riitä pitämään pumppua kunnolla päällä - ainakaan päiväsaikaan. Tosin onhan yläkerrassa päivisin/iltaisin lasten puuhanurkkauksessa pahimmillaan päällä tietokone ja kaksi isoa kuvaputkitelevisiota pleikkareineen digiboxeineen yms, joten hukkalämpöä kyllä syntyy :D
Mulla ollut tuo allekirjoituksen mukainen malli reilut 2v ja koskaan en ole saanut kennoa jäähän. Sulatus aina putsannut kaiken pois. Ystäväni kysyin taannoin meneekö pumppuni jäähän nollan tienoilla kun hänen Daikini on ollut jäässä jo pari kertaa tänä talvena. Hän kysyi mahtaisiko ulkoyksikön sijoitus (suojaisa/tuulinen/jne) vaikuttaa asiaan. En osannut vastata kun siis oma UY ei jäätynyt millään näistä 2v keleistä. Voisikohan "sopivasti paha" paikka ulkoyksikölle vaarantaa sitä jäätymismielessä?
Toinen huomio on oman Daiseikai 10 mallin ikä. Minulla ei löydy mitään ylläpito +8 vaihtoehtoja eli olisikohan uudet toiminnallisuudet tuoneet mukaan virheen uuden mallin ohjelmistoon?
sapp sanoi:
kampman sanoi:
KUINKA SAAN SEN JÄÄN POIS YKSIKÖSTÄ?
Näyttää aika rujolta kun ei kennostot näy, ja jäätä pursuaa kennostojen puolelta noin 2-5cm, siis kennostoja ei näe. sulattelee kyllä ajoittain, mutta ilmeisesti juuri sen verran että tulee pieni rako jään ja kennoston väliin. Eli siis mulla on paritalon puolikas korkealla katolla, asun Vantaalla. RAS-10SAVP-ND löytyy pihalta jääkerroksen alta. Lämmitettävä pinta-ala on 75m2 / 250m3. 3h+k. Suorasähkölämmitys ja patterit pois päältä. Säädöt: Lämmitys 25`c(silti sisällä 21`c). FAN= auto. Pure päällä.Swing päällä(tuo mielestäni lämmön paremmin takahuoneisiin)
'Sulatus' sulattaa tosiaan pelkän kennon.
Jos laitteen laittaa jäähdytykselle sulaa jää ulkoyksikön sisäpuolelta, mutta ulkopuoli taitaa jäädä ennalleen jos jäitä on paljon.
Loput täytyy sulatella kuumalla vedellä.
Mistäköhän johtuu tämä jään tulo? Ei kai tarkoitus ole että käydään pihalla välillä kaatelemassa lämmintä vettä?
sapp sanoi:
Laite on sen verran tuore että kannattaisi kutsua se asentaja tarkistamaan paineet ja toiminta.
Kylmäaineet voivat olla vähissä tai sitten ulkoyksikkö on paikassa jossa siihen pääsee jostain lämmintä ja kosteaa ilmaa.
sapp sanoi:
No laiteessa voi olla jotain vikaa, esmes aineita kateissa.
Tai sitten se on työskennellyt nollan tuntumassa niin pienillä tehoilla ettei sulatusäly pelaa.
Kyllä laitteessa on jokin vika, todennäköisesti asennuksen yhteydessä on jäänyt kylmäainevuoto laitteesee. Laite vaatii ehdottomasti huoltomiehen paikalle. Toshiba sulattaa kyllä itsensä jos kaikki on kunnossa oli sää mikä tahansa.
Kenno pysyy auki myös täällä. Huurteseen joskus nollan tienoilla vetää, mutta jäätä ei ehdi alkaa kertyä kun jo sulattaa itseitsensä. Toisin on tuon Panan laita. Jääpalakoneeksi oikein hyvä.
Asentaja vain paikalle, siitä se alkaa!
Aippi sanoi:
Kiitoksia kaikille vinkeistä. Täytyypä ensviikolla soitella huoltomiehelle.
Mökillä ylläpitolämmöllä Toshiba 10savp-nd ulkoyksikkö kerrytti viikossa jäätä kennostoon, jota ei sulattanut kunnolla pois. Seuranta viikon välein ja aina joutui sulattelen jäät pois. Nyt pidetty +17 pyynnillä viimeisen viikon ja kennot täysin huurteesta/jäästä vapaana pysynyt. Puhallus auto.as. ja ylin suunta, jolloin sisälämpö pöydän korkeudella ollut +13. Kulutukseen vaikutti +5kWh/vko (kok.n.50kWh/vko). Tosin oli lämpöisempi viikko kuin edelliset. Ilmeisesti ei +8 ast. ylläpitolämmöllä saa sulatettua ulkoyksikön huurteita kunnolla pois vaan kehittyy jääksi kennostoon. Seuranta jatkuu..
Raportointi jatkuu mökiltä. Pyntinä oli viime viikko 17 ja ylin puhallusasento auto-voimakkuudella. Lämpö n 13 ja huurteeton/jäätön ulkoyksikkö oli saapuessa. Ilmeisesti kannattaa näillä kosteilla keleillä pitää pyyntinä 17 niin riittää energiaa sulatuksiin ja kun ilmat jäähtyy ja kuivuu niin sitten koitan uudelleen tuota +8 ylläpitoa. Kulutus kohtuullista ka. alle 10 kwh/vrk. Paikkakunta Ruovesi. Eipä muuta tällä erää.
Hyvää viikonlopun jatkoa kaikille !
Moi!
Meillä kanssa Toshiba 10savp-nd mökille asennettuna Joulukuun alussa, siellä se on peruslämpöjä yllä pidellyt ja ongelmia ei ole ollut. Tosin pyyntinä tuo 17, puhallus autolla. Talo on vanha hirsitalo (-38 tehty, tosin ikkunat vaihdettu jne..). Lämmöt asettunut 13-14 paikelle tosiaan, vain aste laskua "viimeiseen" huoneeseen (4 huonetta piipun ympärillä), yllättävän hyvin siis kiertää matalista ovista lämpö.
Mielenkiintoinen tieto tuo 8 asteen jäätäminen. Eilen pudotin kokeeks kahdeksaan asteeseen, tosin lämmitin pönttömuurin, huomenna menen käymään. Ajattelin kyllä muutenkin nostaa takaisin 17 kun tuo 13-14 tuntuu aika sopivalta ja 8 asteessa on pelottanut se että laskee turhan alas pian nurkissa lämpötilat. Mutta jos tuo 8 asetus säästi edellisellä vain 5kwh/vko niin mitäs sitä sitten käyttää. Mulla tosin mennyt 150 kwh per viikko, mutta siinä mukana myös muut sähköt (eteisen patteri, saunan lattialämmitys ja käyttösähköt silloin kun on oltu.)
Jälleen 8 pv kulunut edellisestä mökillä käynnistä ja hyvin oli sulatukset Daisekaissa toimineet.
Huurteeton/jäätön oli ulkoyksikkö. Pulkka täysi. Sisällä pöytätasossa +12 ja oven päällä tuo pyynti eli 17.
Kulutus ka.9,5kWh/vrk vkolla5.
Tulis jo pakkaset niin voisi muutakin jäätymisen piiristä testailla.
Moi kaikille, ;D Yritän juurikin hankkia 1.pumppuani - RAS-13SAVP-ND; valintaa ohjaa myös sisäyksikön niukka asennustila.
Seuraavassa yksi vastaus (eilinen) tarjouspyyntööni:
"Katselin lähettämiäsi kuvia ja tulin siihen johtopäätökseen, että IVT:n uutuus kattoon tai lattialle asennettava kone olisi sopivin teille. Kone maksaa asennettuna 2900e ja sillä on 5 vuoden täystakuu. Lähetän sinulle postitse esitteen. Kone on aivan juuri tullut markkinoille ja voi olla vaikea saada tuoteinfoa.
Siihen toshibaan palatakseni olemme lopettaneet toistaiseksi sen myynnin koska koneessa on jäätymisongelmia melko paljon ja tehdas ei ole pitänyt kiirettä asian korjaamisessa. Kone on muuten hyvä ja hiljainen."
Edelleen myyjä kertoi puhelimessa "heidän sulatelleen jo useampia pumppuja, joissa sulatus ei jostain syystä ala ollenkaan tai loppuu kesken 2 asteen lämpötilassa" - uhkasi pistää fotoja näistä igluista viimeinkin myös nettiin...(ei näkynyt vielä)
Mitäs tuumaatte - tuo IVT:n posketton hinta pistää epäilyttämään? >:(
RAS-13 E-mallista näyttäisi puuttuvan +8 C ylläpito ja ehkä pellin lämmitys (no hätä), mutta mitäköhän on takana siinä, että spekissä alin käyttölämpötila on -15 C (kun se ND:llä on -25 C) ? :o
ihmetteleepi jallu :)
Jal-luin sanoi:
IVT:n hinta kuulostaa kovalta, ellei asennustöitä ole paljon (kiviseinään reikää ja asennuspaikka korkealla).
Tässä keskustelu Toshiban E ja ND mallien eroista. Lueppa se ensin.
Skannon maahantuomiin E-malleihin tulee myös pohjansulanapitovastus. Eipä taida ullakaan. :-\
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2436.0
Jal-luin: SINULLE ON VALEHDELTU PÄIN NAAMAA! Kierrä kaukaa kaikki myyjät, jotka kaupittelevat tuota toshiban e-mallia. Mallin tulee olla nordic. E-mallin sulatuslogiikka on täysin kelvoton suomen olosuhteisiin. Scanofficella on ilmeisesti vaikeuksia saada noita etelän malleja tänne, kun virallinen maahantuoja on tukkinut heidän harmaatuontireittejään. Samaan aikaan scanoffice muuten varoittelee mitsun etelän malleista...Toshiban nordic mallit ovat pumppujen ehdotonta aatelia.
Olihan tuo 2900 ivt:stä vitsi, olihan?
Perkele oikein pistää vihaksi scanofficen ja joidenkin asennusliikeiden täysin munaton ja moraaliton toiminta! Haukutaan Toshibaa, joka on etelän malli...
Eikö kysymys ollut juuri tästä RAS-13SAVP-ND -mallista josta pyydettiin tarjousta.. Kysy jal-luin vielä toisesta liikkeestä Toshibaa. Entä löytyykö kyseisen vastauksen antanut liike toshibafinlandin sivuilta:
http://www.toshibafinland.com/?path=edustajat&scms=55368ce0cadc7a95c3a7b7191d142421
Tai vaihda merkkiä, mutta IVT:n jättäisin tuollaisella hinnalla pois laskuista mikäli asennuskohde ei ole erittäin haastava ja toimitus sisällä esim. gsm -ohjauksen.
Jal-luin sanoi:
Voitko sanoa mikä liike on kyseessä?
Moi taas, foorumillahan on todella sähäkkä meininki. ;D
Kyselin siis RAS13-ND mallia; tuosta E-mallista kysyin Teiltä, kun sitäkin markkinoilla liikkuu...
Kiitos varoituksesta: tietty siinä E-mallissa on eri softa kuin ND-mallissa - 8 C ylläpito ja sulatus.
Kaveri vastasi oikein firman nimissä sähköpostitse, josta siis ote 1. viestissäni. Puhuttiin puhelimessa ND-mallista!
Epäilykseni "jäätymiskertomusta" kohtaan heräsi tuosta kaupatun IVT:n lotto-hinnasta (asennuskin on helppo laudan läpi, 7 m tilaajan ulkotelineelle, jossa valmis pistorasia); häiritsevä tekijä nämä jäätymishuhut ovat , kun juuri on hankkimassa ko. laitetta. :-\
IVT:n uutuus-malli kattoon tai lattialle asennettuna voisi mallina kiinnostaakin, jos sellainen on olemassa...huomenna saan aiheesta etanapostia ko. firmasta, jonka yhteystiedot Eivät ole Toshiban sivuilla, mutta joka mainostaa myyvänsä myös Toshiban pumppuja. Kertonen ko. firman nimen, kunhan saan projektini onnellisesti päätökseen. Täytyy muuten todeta, että helpompiakin hankintoja olen tehnyt - tekniikka/markkinat/hinnat tuntuvat vielä hieman "kypsymättömiltä" t. Jallu :)
Noista Toshiba E ja ND mallien eroista onko muuta eroa kuin pohjalle asennettu vastus ja jumpperi asetukset piirilevyllä?
Itse ainakin epäilet ja jopa uskon, että tämä olisi ainoa ero.
Toki kun saisi molemmat laitteet hallille testattavaksi ja purettaviksi niin asian voisi varmistaa ja myös ehkä todistaakin epäuskoisille!
Arvasin, ettei kyseinen liike ole virallinen jälleenmyyjä. Toshiballa (carrier) pidetään sentään tolkkua myyntikentän kanssa. Sen verran jälleenmyyjiä, että homma pysyy hanskassa.
Ei kai se IVT:n hinta lottoa ole , linjassa enemmänkin. Jos FR-N maksaa 2500€ ja GR-N ??€ , niin kyllä kait erikoinen uutuus HR-N voi maksaa 2900€. 8)
Niin tuohon IVT:n hinnoitteluun palatakseni hinnat pidetään tarkoituksella korkeina saadaan laadukkaampi vaikutelma tuotteesta.
Eivät halua joukkoihinsa liian halvalla myyjiä (joihin itsenikin näytän lukeutuvan heidän kannaltaan).
Mutta onhan asennusliikkeen kannalta kiva myydä IVT- kun katteet ovat aivan toista kuin merkkipumppujen kohdalla voisi jättää vaikka joka toisen asennuksen väliin ;)
Hinnat asennusliikkeille IVT:n kohdalla ovat aikalailla samat kuin Mitsuillakin FD malleilla siitä itse kukin voi päätellä kuinka kannattavaa kauppa on.
Teemu Vaasa sanoi:
Mulla on tuo E-malli, joka on reilut kaksi vuotta vanha. Silloin ei ollut myynnissäkään mitään ND-mallia. Asennusliike oli ja on vieläkin Toshiban maahantuojan (Carrier) sivuilla. Koskeeko nämä vaan uusinta mallia?
Mä nappasin tuon sulatusvastuksenkin pois syömästä virtaa kun sillä ei tee yhtään mitään tällaisina talvina. Säästyypähän 72W.
En ymmärrä mistä E mallista toi Vaasa puhuu, mutta kyllä EAVP-E osaa hienosti sulatella. Tänä talvena tuli jopa todistettua sulattamattomuusennätys kuivalla kelillä ja tähän mennessä aina (2v) sulattanut kennon ilman mutinoita. Eli tämän mallin logiikassa tuskin mitään isoja virheitä ole.
Meillä on kans ollu parivuotta tämä kyseinen E-malli eikä pienintäkään vikaa sulatuksessa,toimii kuin sveitsiläinen kello ;D puhaltimen laakeri on äskettäin vaihdettu keraamiseen,siinä viat.
tästä super daiseikaista on mallit E ja ND. taitaapi olla muuten sama peli hardwarelta, mutta nd:stä otetaan softalla tehoja pakkasella enempi. E-mallissa taas lämpösemmillä keleillä enempi ? taulukko service manualissa.
tulipa kahlattua tämäkin osio läpi kun tuolla toisessa osiossa väitetään kivenkovaa,ettei tossuissa ole mitään jäätymis ongelmia ollut,eikä ole koskaan kuultukaan,että yhtään puhallinmoottori vikaa olisi ollut ???.Eipä olis tullu tänne kurkkailtua ellei tuo janti olis tänne viitannu, suur kiitos jantille ,tää oli hauskaa luettavaa ;)
Minun Gree GWHD koneessa kertyy ulkoyksikön ilmanottoaukon alaosaan jäätä jonkin verran. Syynä on se, ettei sulatus ehdi alas asti ennenkuin kone taas käynnistyy. Silloin kun lämpötila on nollan yläpuolella niin laitan koneen pois päältä heti sulatusjakson jälkeen. Jäät sulavat noin tunnin tai pari sisällä riippuen ulkolämpötilasta.
Vaikka mullakin on tuo E-malli, joka on reilut pari vuotta vanha, niin ei ole sulatuksien kanssa ollut mitään ongelmaa. Aina on sulatellut kennoston loppuun asti kun olen sitä seuraillut. Viime talvena oli lämmityskaapeli rikki ja silloin jäätä kertyi pohjalle paksusti kovilla pakkasilla. Ainakin kovilla pakkasilla siis tarvii lämmityskaapelin.
Eilen lämpötila oli lähellä nollaa koko päivän, ja pisin sulatussykli oli n. 10 tuntia ja lyhin tunnin luokkaa.
