Tossu ääntelee meilläkin... Mitä teen?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Anita
Vs: Tossu ääntelee meilläkin... Mitä teen?
Miten paljon sisäyksikköä pitää purkaa että numerot löytyvät.Itsellä ei mitään ongelmaa,mutta kiinnostaisi tietää.
warmari sanoi:
kuoret pois ja sitten piirikorttikotelo oikealta irti(yksi ruuvi alareunassa) mahdollisesti irrottaa jompikumpi anturi kennostolta. piirikorttikoteloa hieman vetäen ulos ja kääntämällä oikeaan pääsee näkemään moottorin numerosarjoja (ylälaidassa).
asia selkis noitten nrosarjojen 4302C085 kanssa. noihan on servicemanuaalin partnumberia eli ei tekemistä noitten moottorin numeroitten kanssa!
Anteeksi, mutta ei seljenny tänne tuo nrosarja asia. Mistä se noin konkreettisesti katsotaan? Omasta en löytänyt muuta numeroa kuin 701c0183 sisäyksikön tyyppikivestä.
Nyt on vaihdettu meijänkin tossuun puhallinmoottori ja hiljaisuus palasi taloon. Taitaa olla nyt hiljaisempi kuin uutena.
3v Toshiba vinkuu eikä korjausta saa edes rahalla. Ei tule firma joka asensi pumpun eikä kiinnosta muitakaan firmoja. Lupaavat soittaa takaisin mutta koskaan ei tule soitoa.
On vissiin liian ylikuumentutu ala kun ei jälkimarkkinointi kiinnosta
Onko näitä ääniongelmia vielä ilmennyt uusissa tai nuorissa laitteissa? Onko nyt markkinoilla myynnissä olevissa laitteissa kunnon (keraamiset?) laakerit? Kiinnostaisi tämä laite (10), mutta ääni- ja sulatusongelmia tuntuu olevan :o.
vanhahirsi sanoi:
laakeriongelmaa ei enään ole.samoja puhallinmoottoreita on myös mitsu käyttänyt ja niitä on myös niihin jouduttu
vaihtamaan.
voin vakuuttaa että nd mallin toshibassa ei ole sulatus eikä ääni ongelmia.
kannattaa tarkistaa että on oikean maahantuojan kone
peruspumppu sanoi:
vanhahirsi sanoi:
vaihtamaan.
Tällä viikolla vaihdettiin sitten minun tossuuni sisäyksikön puhallinmoottori vikinän vuoksi. LAite on asennettu 2007 syyskuussa ja varmasti ND-malli sekä ns. virallisen maahantuojan (Carrier?) tuoma.
Sulatusongelmia ei ole, mutta sama Panasonicin puhallinmoottori oli myös tuolla. Toivotaan, että uusi kestää.
Yhtenä päivänä tämä mainio Luxus alkoi pitää sellaista sirisevää ääntä.
Jos uskoisin kaikkiin kieltoihin ja takuisiin ja vastuulla pelotteluun, niin en olisi tökännyt sormella sitä luukun alakulmaa, joka oli hieman auki, vaan olisin soittanut asentajalle (tuntematon mies Esson baarista) ja maahantuojalle ja muihin valituslautakuntiin.
Se siitä sirinästä. 8)
Tosippa sanoi:
toshu sanoi:
meillä daiseikai 10,asennettu maaliskuussa 2006 ja puhaltimenmoottori vaihtoon huomenna,ääni koventunut.tänään soitin asentajalle...saas nähdä... :-\
Se siipipyörä olis hyvä pestä. Omaan tossuun vaihdoin laakerit ja pesin siipipyörän. Tuntuu olevan paremmin nyt tasapainossa, vähemmän värinää. Johtuuko laakereista vai pesusta, mutta suosittelisin pesua tehtäväksi.
Onko tuohon siipipyörän irroitukseen jotain hyvää kuvallista ohjetta? Itse putsasin pari kuukautta sitten tuon siipipyörän ulkopuolelta paineilmalla ja oli kyllä pöly niin tiukkaan tamppaantunut että meinas mennä ikä ja terveys. Kovasta hommasta huolimatta siipiin jäi pieni pinttynyt harmaa kerros joka alkaa toki keräämään kerrostusta uudelleen. Pesu on ainoa jolla tuon saisi kokonaan pois.
tonic sanoi:
Tosippa sanoi:
toshu sanoi:
Ei siinä ohjeita kaivata vaan meiseliä sekä 3mm kuusiokolo avainta.
Näkee aika nopeasti miten homma hoidetaan toki joudutaan myös piirikortit ottamaan edestä pois jotta moottori saadaan poistettua.
Samoin hankalinta tuon alaosan säleikön poistaminen!..
Mutta kun laitteita ei ole suunniteltu purettavaksi niin niden kausaus, jotta lopputulos olis hyvä vaatii kärsivällisyyttä..
alaosan säleikön poistaminen ei ole pakollista jos ei halua sitä pestä kun on tarpeeksi pitkä kuusiokoloavain
Täällä käytössä ollut nyt RAS-10SAVP-ND rapiat 2 vuotta ja alkoi sisäyksikön puhallinmoottorin laakerit pitämään ärsyttävää sirinää.
Huoltomies paikalle ja takuuseen vaihdettiin uusi puhallinmoottori(Panasonic). Pitäisi nyt olla keraamisilla laakereilla. No ainakin nyt voi taasen nukkua väliovet auki kun on hiljaista.
Moottorin osanumero: 4302C085
Moottorista löytyvä tunnusnumero: ARW 40 E 8 P 45 TF
Vanhassa moottorissa vastaava numero: ARW 40 C 8 P 45 TF
Moottorista löytyi myös numerosarja, uusi: MF-280-30-5C
vanha: MF-280-30-5R
Mulla on 2,5 vuotta vanha Toshiban ILP. Sisäyksikkö RAS-B10GKVP-E on pitänyt noin vuoden surinaa/ujellusta, joka on alkanut ärsyttää. Olen paikallistanut äänen sisäyksikön moottoriin. Olisikohan kyse laakerivauriosta?
kaide sanoi:
vanha: MF-280-30-5R
Keskustelussa on otettu kantaa paljon "vanhempien mallien" ja "uusien mallien" laakereihin. Erikseen on tietoa tasta mallista: RAS-10SAVP-ND.
Mika on tilanne taman kanssa: RAS-"XY"PKVP-E/ND? Onko taman tuotemallin alla jostain sarjanumerosta alkaen keraamiset laakerit kaytossa?
