Tulisijojen korvausilma IV- kojeen kautta?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja oswald
Mietin takan, liesituulettimen ja keskuspölynimurin korvausilman saantia kun omaani remontoin. En halunnut avata joka kerta ikkunaa, kun tekee ruokaa tai imuroi. Lvi-suunnittelijoilla ei tunnu olevan järkeviä ratkaisuja tähän.
Laitoin sitten takan yläpuolelle kattoon yläpohjan kautta 125mm putken, jota ohjataan auki peltimoottorilla. Peltimoottoria ohjaa liesituulettimen paine-erokytkin, keskuspölynimuri, sekä takkakytkin. Samalla saan ohjattua iv-koneen ylipainetilaan. Ilmamäärät ei olisi riittäneet iv-koneessa mitenkään, kun liesarin huippari pelkästään imee 80l/s.
Peltimoottoria ei voi tietenkään asentaa sellaiseen tilaan, missä siihen ei pääse käsiksi. Mulla se on yläpohjan luukun vieressä josta se on helposti vaihdettavissa.
Jotain tämän tyylistä tarkoitus toteuttaa tai aluksi ilman suurempaa automatiikkaa. Takan päältä lähtee nyt kiertoilmakanava tuloilmakoneeseen. Tilalle tulossa perinteinen IV-kone, jolloin kiertoilmakanava jää ylimääräiseksi ja on muutettavissa takalle tuloilmakanavaksi.
Minkälainen peltimoottori ja onko on/off vai säädettävä? Millä ohjaus? Jotain Belimon säädettäviä katsellut ja niihin ohjauspaneelia. Ohjauksen ottaisin kyllä mielelläni Home Assistantin kautta, jos semmoiseen olen tässä menossa muutoinkin.
Justiin laitettiin liesituuletin ohjaamaan iv konetta. Säädettiin paine-erokytkin 50pa, jolloin liesituulettimen 1 nopeudella ei takkatila vielä aktivoidu, vetää tietysti vähän alipaineiseksi, 2 nopeudella takkatila on päällä ja paine-ero ikkuna testillä aika nollassa. 3 nopeudella vetää taas jonkinverran alipainetta, mutta ihan ok lopputulos, imo.
Tuo on Siemensin on/off mallinen, vähän nopeampi kuin perinteinen Belimo. En ajatellut, että tarvitsee säätöä siihen, laitteet vetää sieltä ilmaa sen verran kuin tarvitsee.
Ajattelin myös alkuun jos laittaisin kaksi paine-erokytkintä liesituulettimelle. Toinen ylipaineistaisi 1 nopeudesta lähtien iv-konetta ja toinen vaikka 3 nopeudesta ylöspäin avaisi korvausilmaventtiilin. Meidän liesikupu kun lähtee käyntiin aina täysillä ja sitten himmaa nopeuden haluttuun niin kaksi anturia ei varmaan toimisi suunnitellusti.
Tuossakin kun käytössä on siis perinteinen liesituuletin jossa moottori on kuvussa, se mittaa käytännössä sen poistoputken vastapainetta, jolloin kun sen kytkee päälle hitaimmallekkin nopeudella, se painekytkin aktivoituu ehkä 5sekunniksi ennen kuin ilma lähtee putkistossa virtaamaan.
Varsinainen ilmanvaihto on nilan ec9:llä, jossa löytyy kyllä huoltovalikossa 2 ulkoista ohjelmoitavaa kytkintä, mutta en tiedä missä se toinen on, nyt tuo vaan kytkettiin siihen 1. kytkimeen, samassa on myös takkakytkin.
Huipparin kanssa tuo toimii tietysti toisinpäin, eli hormissa on alipaine, sitä en osaa arvata, käyttöytyykö se kuitenkin täysin lineaarisesti.
Me saatiin ekalla yrityksellä n. 30Pa säädöllä iv oskilloimaan, naksutteli takkakytkintä päälle-pois n. 10sec sykleissä.
Sopivalle korkeudelle asennettu suora putki ulkoa sisälle varustettuna tiiviillä perhospellillä voisi periaatteessa toimia. Jos putki tulee katon kautta alas, se lähinnä estää alipaineen muodostumisen yläpohjan vastaisen kattopinnan tasalle. Ongelmana lähinnä on, että jos pelti falskaa, mukana menee sisältä ulos kosteutta, joka voi tiivistyä putkeen ja perhospeltikin voi jäätyä. Putkeen tiivistyvä kosteus voi myös sään lauhduttua tippua putkesta sisälle. Perhospellin pitäisi ainakin olla mieluummin lämpimän tilan päässä kuin lähellä ulkoilmaa, jotta se pysyisi sulana ja johtumalla hukkaan pääsevä pieni lämpömäärä auttaisi kuivattamaan kaikesta huolimatta mahdollista kosteustiivistymää ulos päin.
Tämän kävi firma asentamassa, koska en viitsinyt itse riskeerata juuri läpiviennin kanssa…pienellä terällä hakí kuvien mukaan kohdan ja siitä sitten reikäsahanterällä ensin kipsilevy auki, sitten alta löytynyt sähköjohto pois tieltä ja läpi. Uretaanilla tuo mielestäni sen tiivisti.
FläktGroup KIV-100.
Kiitokset! Tästä olisi vielä kiinnostanut, että onko sulla koneellisella ilmanvaihdolla ja näin ollen myös höyrynsululla varustettu talo vai jokin vanhempi rakennus? Meillä siis vasta noin 12 vuotta vanha talo, missä on tehty takalle korvausilmaputki. Sen on kuitenkin rakennuttaja suuressa viisaudessaan tulpannut, koska ilmeisesti oli aiheuttanut kondenssiongelmaa (paskasti eristetty). Koska putki kulkee jokusen metrin yläpohjassa, kerrosten välissä seinän sisällä ja vieläpä vähän vaakavetona välipohjassa, niin sitä en ole enää käyttöön ottamassa. Vaihtoehdoksi siis jää vaan uuden reiän tekeminen olkkarin seinään lähelle takka-leivinuunia. Varmasti huomattavasti helpompi ja riskittömämpi ratkaisu kuin tuon alkuperäisen käyttöönotto.
Tämä on 2012 valmistunut talo, ja on tosiaan täydet höyrynsulut yms. Tuo seinä mistä putki tulee läpi sisältää 200mm+50mm villaa plus erinäiset levyt ja paneloinnit. Tokkopa kovasti kondensoi siinä. Tiivistys höyrynsulkuun vähän kysymysmerkki, riippuu miten hyvin urakoitsija sen teki - taidan varuiksi tässä vielä tarkistella itsekin. Ei ainakaan teippaillut, kuten uuteen voisi tehdä, mutta uretaania se sinne lykki kyllä.
Juu ei se varmastikaan siinä kyllä kondensoi. Huomattavasti riskittömämpi ratkaisu kun kuljetella putkea monessa kerroksessa, kuten tässä meillä alun perin ollut tarkoitus. Tietenkin tärkeää kuitenkin saada se reikä tiiviiksi putken ympäriltä, että ei vedetä siitä läpiviennistä sisään ilmaa silloin kun ei ole tarvetta. Sulla kuitenkin varmasti muilloin kuin takkaa poltettaessa on se räppänä kiinni. Asia kyllä varmasti sulla kunnossa, jos kerran firma käynyt tekemässä. Uretaani on siihen tarkoitukseen juurikin hyvä.
Tuo laitattamani korvausilmaventtiili on melkoinen möhkö, mutta vaikuttaisi olevan hyvä juuri siksi, että menee oletuksena kokonaan kiinni (joka homman ideakin) ja lisäksi eristää ääntä melkoisen hyvin. Edellisessä asunnossamme oli pelkkä poistoilmanvaihto, ja venttiileistä kuului ihan kaikki läpi. Tästä ei kuulu.
Joo tuo vaikuttaisi olevan järkevä. Pitää itsekkin yrittää saada joku firma tuollainen asentamaan. Näinköhän se on paras kysellä jostain LVI firmasta vai mistä tahansa remonttihommia tekevästä firmasta... Tällaiset "pikkuhommat" monesti siitä hankalia, että vaikea saada tekijä. Tai no moninkin voi sanoa, että joo voidaan käydä laittamassa, mutta tuppaa unohtumaan isompien juttujen tieltä. Sitäkin tässä vielä mietin juuri tuohon kokoon ja ulkonäköön liittyen, että näinköhän se toimisi, vaikka räppänä jäisi sohvan taakse piiloon (pitää tietenkin olla hyvin väliä sohvan ja sen välissä).
Ei kai sen väliö, missä se venttiili sijaitsee. Kunhan on samassa "ilmatilassa", ettei ole esim suljetun oven takana. Sen verran kannattaa sijoittelua miettiä, ettei sitten puhalla jääkylmää ulkoilmaa niskaan, juurikin esim sohvan takana.
Tilasin takan korvausilmapiipun kera. Eli kokemusta tulee, toivottavasti ei pahasti kantapään kautta. Ajattelin että olis se hienoa ahvenfileitä paistaessa käyttää keskeytyksettä isolla liesituuletinta ilman pelkoa savun tulemisesta sisään
Jos ei toimi, nielen.pettymyksen ja asennutan imurin. Sähköveto on sille jo valmiina.
Itse itseäni lainaten. Nyt lyhyt kokemus Härmä Airista varaavan takan kanssa. Tärkein : ahvenfilettä saa paistaa liesituuletin päällä :)
Hormiksi tuli 170 mm/ noin5 metrinen pötkölä, tuon kanssa hyvä veto. Hormimies suositteli tuota 150 sijasta vedon varmistamiseksi. Isompihormisessa mallissa myös isompi korvausilmakanava.
Hormin ulkopinta lämpiää jonkin verran lämmittäessä. Ei tunnu kylmältä kun takka tauolla, tosin vielä ei kunnon pakkasia koettu.
Takka lämpenee uskomattoman tasalämpöiseksi. Kansi ei mene tulikuumaksi ja takan alaosa lämmin. En tiedä tasoittaako ylhäältä kulkeva lämmin alasvirtaus lämpöjä. Uskoisin näin. Jos kylmä korvausilma tulisi alhaalta voisi kuvitella että takan alaosa olisi kylmä ja yläosa kuumempi.
Korvausilmahormin kanssa pitää huomioida että takan kanavapinnoissa ei saa käyttää eristeitä. Eli tuo pitää huomioida suojaetäisyyksissä (samalla takan teho ja pintalämpötilat kanavaseinillä kasvavat ja luovutusaika hiukan lyhenee) Tämä on huonosti dokumentoitu takkojen myyntimateriaaleissa. Meillä takan taka ja etuosassa eristeet, kyljissä ei. Taakse suojaetäisyys 20mm ja sivuille 150 mm. Takan asentaja vielä varmisti että olin ymmärtänyt asian. Oli todella pätevä tyyppi.
Vielä ei moitittavaa, mutta odotellaan vielä kunnon pakkasia ja pidempää käyttöä. Pakkasia on nyt luvattu noin viikon päähän.
Itsellä lakkasi MV110 takkatoiminto toimimasta. Kone kyllä näyttää että "takkatoiminto käytössä" koneen kierrosluvut vaan ei muutu miksikään. Muut toiminnot kyllä toimii tehostus ja poissatoiminto ym. Luulen että viimeinen ohj. versio voisi olla syypää? Onko muilla ollut ongelmia?
Edit tutkin asiaa lisää ja kone muuttaa nopeutta mutta sovelluksen rpm näkymä ei muutu takkatoiminnossa. Hämmentävää. Viittaisi siis valloxin päässä olevaan ongelmaan tai ohjelmiston ongelmaan. Muilla asetuksilla rpm luku muuttuu.
Voiko näihin asentaa vanhempaa ohj. versiota jotenkin?
Kehtaatko kertoa mitä venttiilin laitto maksoi?
Olisiko 80eur ollut + venttiilli. Nyt olen kylläkin miettinyt jo vaihtamista pyöritettävään lautasmalliin, koska ei tuollainen perhosventtiili ihan tiiviiksi mene kuitenkaan. Lisäksi kannattaa miettiä toisenkin kerran läpiviennin tekoa, sillä eihän se putki tule höyrynsulkuun tiiviiksi millään, vaikka kuinka uretaanioa ruiskuttelisi. Ellei sitten leikkaa reilusti seinää auki ja teippaile sitä putkea / laita läpivientikaulusta ja sen jälkeen seinän paikkaus.
Meillä tehtiin tiiveysmittaus tuon laittamisen jälkeen, niin näkee pientä vuotoa putken juuresta lämpökamerakuvassa. Sen jälkeen kyllä laitoin lisäuretaanit.
Eikai tuo KIV-100 mikään perhosventtiili ole.. Kuvien mukaan se ainakin on lautasventtiili.
Minua hirvittää juurikin tuo höyrysulun puhkeaminen ja se, miten sen putken saa sitten siihen tiiviiksi.
Itse kun tekisi, niin pystyisi tekemään huolella, noudattamaan hyviä käyntäntöjä ja niin edelleen. Mutta riitääkö taidot? Jossain neuvottiin ottamaan isompi pala seinää (varmaan sisäpuolelta) auki, että muovin saa teipattua tiiviiksi. Se alkaa kuulostaa hankalalta.
Jos palkkaa ulkopuolisen, niin vetääkö kaveri sen vaan mahdollsimman nopsaan paikoilleen ja ruiskuttaa uretaania väliin. Sitten se on vähän sinne päin.
