Turvakytkin päästi vedet sisälleen
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja moti
moti
Täällä oli RW25 mennyt nollakelissä virrattomaksi, siivet ulkona. Turvakytkin ylhäällä ja 16A sulake alhaalla. Nyt pysyy sulake ylhäällä mutta virtoja ei tule. Oisko tähän mitään kikkakakkosta vai pitääkö soittaa asentajalle?
Joskus on tullut eteen isomman vehkeen kanssa sama ongelma, siinä oli turvakytkimen johdot yläpuolelta vedetty ja pääsi vettä sisään. Oli ihan puolillaan vettä turvakytkin. Soita asentajalle että tulee vilkasee mikä tökkii
Oli turvakytkin päästänyt saumasta vedet sisään, nyt toimii. Mitäs on raati mieltä kytkimen laadusta, onko tuttu malli?
    276,9 KB · Lukukerrat: 531
Merkkiä yleisesti pidetään laatutuotteena valitettavasti tässä mallissa kustannuspaineiden ja pihistelyn vaikutuksen huomaa kannen tiiviste erittäin ohut kansi vain kahdella ruuvilla vaatii tasaisen alustan ja tarkan asentajan että saa tiiviin
Olikos tuossa mallissa pohjassa se pikku reikä mikä pitäs avata kondensaation takia?
Tuossa ei ollut mitään tieto tuollaisesta. https://www.katko.com/fi/tuote/ksm-316-m1/
Pitäisi olla IP66
"IP66——IP66-luokitus tarkoittaa, että tuote on täysin suojattu pölyltä ja kiinteiltä esineiltä.Lisäksi tuote on suojattu voimakkailta vesisuihkuilta, joita suutin (12,5 mm) projisoi mistä tahansa suunnasta."
On tosiaan kahdessa pumpussa tuo sama kytkin epätasaista kiviseinää vasten. Suosituksia toimivasta kytkimestä?
Kyllä mä oon tota katkon mallia pitänyt hyvänä. Tuossahan selvästi tuo sauma irvistää, varmaan tausta epätasainen ja sitä vasten on runko vääntynyt, kun on tiukasti kiinnitetty seinään. Tarkkana saa olla kun kannen laittaa, että "loksahtaa" ura paikalleen kannessa. Taustallehan voisi laittaa vaikka vaneripalan tms, joka tasaisi taustan.
"Erinomainen koviin sääoloihin" on yltiöpostiivinen luonnehdinta. Nykyisten parin kympin turvakytkimen sijoitaminen ulos sinne tänne seinälle on arveluttavaa IMO. Itse olen asiaa fundeerannut asiaa lähinnä PV panellien vinkkelistä katsottuna.
Kyllä Katkon kytkimissä rungot on aika hepposia ja tuotteesta riippuen sisustamuovitkin. Yhtään jos on mennyt rungon kiinnitys pieleen, niin tiiviste ei pidä.
Ei ole superlaatua mutta kaipa se hinnassa näkyy.
Joku pieni lippa ei olisi pahitteeksi jos ihan taivaan alle jätetään.
Kiitos kommenteista. Edellisen kämpän turvakytkin toimi +10 vuotta ongelmitta. On säästöä vähän väärässä paikassa asentajalta imo. kun tilaa kaksi pumppua sieltä hintahaitarin yläpäästä ja kyseessä on talon pääasiallinen lämmitysjärjestelmä. En nyt lähtisi ihan ekana virittelemään vaneria taustalle tai pieniä katoksia jos saatavilla on tuotteita (metallirunko, neljä kiristysruuvia ja kunnon tiiviste)? Vai onko kondensio liian tiiviissä kotelossa myös ongelma?
Eli hyväksihavaittuja vinkkejä turvakytkimestä otetaan kiitollisuudella vastaan.
ai että taasen joukossa tyhmyys tiivistyy, siinä porukassa joka näitä turhia kytkimiä pitkin seiniä vaatii
voitais taasden tunnustaa virhe ja kumota "turha kytkin" vaatimus
näin normaali ihminen tekee
viranomainen/vaatimukset on sensortin eläinlaji jolla ei itsekontrolli enää pelaa, omassa kuplassaan pyörivät eikä käytännöstä minkäänlaista tietoa/kokemusta
Itselläni oli Setän turvakytkin lämmennyt/sulanut sisältä keskimmäisesta vaihejohdosta ja huomasin ihan sattumalta. Ei se mitään ongelmaa vielä aiheuttanut mutta kun kopan avasin niin näin, että hyvää ei kuulu. Korvasin tuon silloin sokeripalalistalla. Tarkoitus ollut ostaa uusi samanlainen, joka kävisi noihin samoihin reikiin mutta ei eipä tuota enää saa mistään. Itse ostettuja asennustarvikkeita siis. Tulistusvaraajalla (3kW) on samanlainen, se ei ole sulanaut sisältä. Kuvassa uutena.
En osaa sanoa varmaksi mutta molemmista päistä keskimmäisestä vaiheesta oli selvästi lämmennyt. Yläpäässä on Setän pehmeät johdot ja alhaalla kova maakaapeli.
Reaktiot: MaY
Aiheeseen liittyviä sähköturvallisuustapauksia, jotka itselle aika yllättäviä, mutta sellaisiahan nämä kaikki ovat ja sähköpaloja sattuu aika paljon:
WC:n loisteputken kotelon sisältä johtojen eristeet valuneet bitumimaisena alas useista eri kohdista. Ko. kotelon pelti yläpuolelta vain joku 30 astetta, josta luulisi että sisällä 50 astetta ja eiköhän johtojen eristeiden pitäisi kestää moinen. Ihan peruslaadukasta johtoa näyttäisi olevan. Eka ajatus että miten johdot jakselevat seinän sisällä, mutta pakko olla ok ja tämä kuitenkin liittyä tuohon "kuumuuteen". Johdotus 25v.
Enston latiatermari tuttavalla oli näyttänyt toimivan ok eli valo palanut normaalisti. Kuitenkin kuumentunut huonon kytkennän takia eikä sulake ollut palanut. Ollut ties kuinka kauan noin, ennenkuin sattumalta huomasi. Absolut paloriski oli.
AFDD tarvitsee kipinöinnin/sähisevän liitoksen.
Toinen yleinen moka noissa turviksen liitoksissa on ylikiristää erityisesti kovien kuparijohtimien liittimet ja sitten ne väsyvät/katkeavat/surkastuu ajastaan.
Mulla oli joku viikko sitten pompannut ILPin automaattisulake pois päältä omia aikojaan. Missään ei mitään vikaa, eikä ryhmässä ole muita laitteita. Jäin epäilemään turvakytkintä, minulla sama (edullinen) Katkon malli. Läpiviennit alapuolella. En tosin vielä kurkannut sisään oisko siellä ollut kosteutta.
^onhan tämä vähän hassua kun turvakytkintä ei tarvita töpseliasennuksissa. Ois varmaan pitänyt laittaa sukolla, eihän se ole vieläkään myöhäistä…
Kyllä se suko isompi riski on kuin laadukas _oikein_ asennettu turvakytkin.
Teollisuudessa turvakytkimiä on joka paikassa sisällä ja ulkona eikä laadukkaat turvakytkimet aiheuta mitään ongelmia.
Tuossa nyt ongelmana on se että kansi on väärin asennettu.
Me käytämme töissä ABB OTP16 kytkimiä eikä niiden kanssa ole ongelmia vaikka laitteet on vuosikausia ulkona taivasalla
Tein työn puolesta runsaasti huipparinvaihtoja kerros/rivitaloihin ja ne kytkimet on todellakin säiden armoilla
Yhteistä niissä oli UV-säteilyn heikko kestävyys ja ruuvien ruostuminen, pahin kaikista oli tuo valkoinen irtotulppa/läpivienti kierteellä joka ei kestänyt UV-säteilyä lainkaan. Päästi veden ja pesäkolon etsijät sisään. On edelleen käytössä...
Asennusvirheistä yleisin oli juuri kansi löysänä/vino pohja tai vettä sisällä kun johdot oli vedetty yläkautta
Ärsyttävin asia sähkärin jäljiltä oli käyttämättä jätetty pienen lipan joka piti laittaa kytkimen yläpuolelle sääsuojaksi, kotimaisen huipparin mukana tuli sellainen
Joo ABBn mukana tulee myös noi muoviset läpiviennit, heitämme ne suoraan roskiin ja sopivankokoinen holkkitiiviste vedonpoistolla tilalle.
Laadukas holkkitiiviste ja jos ei ole pakottavaa syytä, niin johdot aina kaikkiin alta. Olen korjannut erään kerran mm. kalvorasiaan tehtyjä liittimiä, paras oli viikon ollut käytössä... Arveluttava kalvorasia kannattaa avata jännitteettömänä tai sähkömeisselillä.
Kamerapuolella näkee välillä sekarasioita, joissa koaksiaalit jatkettu sähköjen kanssa samassa rasiasssa, joskus vettä täynnä. Ihme kun toisessa päässä vähän antaa näpeille ja vikurit paukkuu... Näitähän ei olisi edes saanut tehdä, mutta joku yleinen tapa ollut muinoin.
Kattilasta on tuo etupaneeli auki ja noin 4 vuotta sitten laitoin vastuksille meneville johdoille pariin pellin reikään semmoiset kumiset tiivisteet / läpivientikumit. Ne ovat viettäneet aikaansa +35 °C:ssa muutamaa pakaspäivää lukuunottamatta jolloin siellä lienee ollut noin 70 °C. Nyt nuo kumit ovat kivikovia mutta jos ei olisi koskenut, olisivat vielä ajaneet virkansa. Alun perin johdot menivät vain muovipunoksissa pellin reiästä. Tuo alkuperäinen +30v muovipunos on ihan OK edelleen.
Taas kävi mulla että hyppäsi ilmalämpöpumpun johdonsuoja pois päältä, enkä keksi muuta vikaa kuin että turvakytkin olis aiheuttanut kun kelit lämpeni vuorokaudessa -25:sta -5 asteeseen. Aukaisin turvakytkinen kotelon enkä kyllä havainnut pahemmin kosteutta muualla kuin vaivun juuressa, joka on kyllä aika lähellä vaiheiden kytkentöjä.
Otin kuvankin tuosta, ja rupesin miettimään että miksiköhän sähkäri on pannut 0-johdonkin kytkimen taakse.
Yhdessä yläpuolisessa kalvossa näkyy olevan pieni reikä, kyllä siitä kosteus pääsee sisään.
