Tyhjiöinnin tärkeys?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja remonttireiska77
R
remonttireiska77
Terve
Oli ultin ilppi vuotanut kaasut ulos liitoksesta,no tämä menee omaan piikkiin. Mutta pyysin premium merkkien asentajaa käymää lisäämässä vaan ainetta,niin tuli kyllä ja lisäs,mutta kun hän putken nappas irti,teki uuden liitoksen,ruuvas koneeseen kiinni ja kaasut perään?? Mihin jäi tyhjiöinti? Kauankohan pumpun voisi olettaa kestävän ilman tätä toimenpidettä?
Vs: Tyhjiöinnin tärkeys?
Vissiin tarkoitus saada uusi pumppu pian myytyä...
Eihän toi nyt ihan oikein mennyt. Asentajalta unohtu varmaan imu pajalle.
Suhauttiko edes kylmäaineella ilmoja pihalle, kuten joskus etelässä kylmämiehillä on tapana? Vaikka ei irroitettaisi kuin vain toinen putki,- edes hetkellisesti- niin ilmaa ja epäpuhtauksia pääsee kylmäainekiertoon joka tapauksessa.
- Tämä on se tyhjiöinnin pointti -
Asentajasi toimi ihan järkevästi,etenkin jos vielä "huuhteli" kylmäkkeellä linjan ennen kartioliitosten kiristystä.
Tuskin kannattaa elämöidä tyhjiöinnin tärkeydestä ,kun putket muutoin jo "kuivat"ja POE-oljykin jo lähtökohtaisesti "märkää" foorumin
dokumenttien perusteella.
Asiallahan oli varmaan viimisen päälle auktorisoitu Tukesin rekisterissä liiketoimintaa harjoittava toimija,jonka toimintaa
itse asiassa ei valvo kukaan eikä myöskään saata edesvastuuseen.
Miten oli alkuperäisasennuksessa asennuspätevyys? Direktiivin mukaanhan sinulle ei olisi pitänyt edes tulla suurempaa vuotoa kuin
max.5g/liitin /vuosi,jos protokollan mukainen laatutaso asennuksessa oli jo alunperin täytetty .Viidessä vuodessa sinulla siis
vuotoa maksimissaan saisi olla 100g !
Tietääkö muuten kukaan ,paljonko POE-öljy (=putkistojäämät) kestää vakumointia alkamatta kemiallisesti hajota lähtöaineikseen (happo+alkoholi)?
Meni nyt multa vähä yli hilseen nuo scopin jutut valtuuksista ja tirektiiveistä suurimmalla osalla noista tukes höpinöistä voi mun mielestä pyyhkästä pakaroiden välistä. Mutta tällä henkilölläbon tukesin luvat ja yli 3kg kylmäaineluvat ja pensselit ja vermeet. Nimiä en viitti pistellä,mukava ja asiallinen kaveri ja kun hokasin kun sivussa seurasin puuhia niin huomasin et tyhjiöintiä ei näköjää tarvittu. En sit viittiny alkaa ammattilaista opastaa
Mut jos raati on sitä mieltä et antaa sen soida ni soikuu sit.
1260g näytti koneenpäässä lappu kylmäaineen määräks. 1160g sinne meni lisää
Nii eikä se sinne suhauttanu ainetta.putki auki,hetken suhisi, uusi liitos,ruuvi kiinni,kaasut koneeseen ja play nappi pohjaan. Toimii
remonttireiska77 sanoi:
Kompressorihan sulkee putket keskeltä, eli ei tuonne nyt välttämättä kovin paljon ilmaa mukaan päässyt (ja kylmäainettahan tuolla kaiketi oli, jos kerran putkea aukaistaessa suhahti ...).
En siis meinaa, että asia olisi hoidettu mallikelpoisesti tai edes tyydyttävästi, mutta luultavasti tilanne ei kumminkaan ole läheskään yhtä paha, kuin jos uusi asennettu kone jätetään kokonaan tyhjiöimättä tai edes "suhauttamatta".
8)
No helkutaralla en pyörry. :D
Tiedä sitten mitä tuossa on oikeasti tapahtunut, mutta on tuossa ihan oikeasti sellainenkin vaihtoehto olemassa, että asentaja toimi täysin oikein.
Nii.. Siin samalla kun se sitä laitteli ni tuli puheeks laitteiden kestoikä. Kuulemma pananmyllyjen vaihtoikä on semmone 8-10vuotta kunnes alkaa olee ser-jätettä. Tais olla rehellinenkin vielä tuon asian suhteen. Jos tuo edullinen ultijatimatikki on tuossa nyt 4-5vuotta ollu ja ei itteensä tosta tyhjiöimättömyydestä ottanu ni ihmettelen jos ei tuohon 8-10vuoden lukemaan ei yllä.
Nii ja tukesin paperit kun roikku takataskusta ja kylmäaineluvat vielä kaupantekijäiseks niin kyllä se sen 15vuotta nyt sit kehrää
kyllä sen sitten aika äkkiä huomaat kelien kylmetessä että jäikö kosteutta putkiin, äkkiä alkaa kapillaari jäätyä..
Kyllä se kuivain handlaa noin pienet kosteudet. Eikös siinä silmässä ole semmonen indikaattori, joka vaihtaa väriä jos on kosteutta?
Kosteus ei puheena olevassa tapauksessa ole ongelma, ellei konetta sitten ole alunperin asennettu huolimattomasti. Tässä kuvatun remontin yhteydessä mahdollisena ongelmana sen sijaan on putkistoon päässyt ilma (mutta tuo mahdollisuus riippuu ihan siitä, miten työ on aivan yksityiskohdissaan suoritettu).
slpoy sanoi:
Sisältääköhän se ilma vettä??
Voi se sisältää prosentin osia (kun ei puhuta märkien putkien pätkimisestä). Tuolla ei kumminkaan ole suurta merkitystä itse ilman rinnalla.
Normaalisti juotettuja putkistoja tyhjiöitäessä jäljelle jää pääasiassa vettä, ellei tyhjiötä rikota useita kertoja typellä (siitä huolimatta jäännöskaasu saattaa olla käytännössä vettä, ellei putkistoa onnistuta tyhjiöintien välillä suorastan huuhtomaan typellä, mikä taas edellyttää, että asiaan on valmistauduttu putkiston suunnittelulla). Kun normin mukaan tyhjiöitäessä paine putoaa (vain) jonnekin promillen osiin, voisi miettiä, miten paljon kunnolla tyhjiöityyn putkistoon normaalistikin jää.
kotte sanoi:
Kunnon tyhjiötä varten putket pitäisi huuhtoa abs alkoholilla. Tuo viina on senverran hygroskoppista että imee vettä mistä vaan. Tätä käytetään siellä missä tyhjiön pitää olla vielä vähän tyhjempi.
slpoy sanoi:
Ymmärrätköhän minkä vuoksi kylälaitos tyhjiöidään ja mitä siellä silloin kosteudelle tapahtuu.
Tyhjiöinti on käytännössä ainoa keino saada nestemäinen vesi pois kylmäjärjestelmästä. Nestemäisen veden kertymistä rakennettavaan on vaikea estää joissakin oloissa (esim. kovajuoton palokaasuista, vaikka käyttääkin suojakaasua juoton aikana).
Toinen tarkoitus on poistaa kylmäprosessia haittaavat kaasut (happi ja typpi) pois.
Vesihän on noista hankalampi (juuri tuon nesteytymismahdollisuuden takia sekä sen takia, että absorboituu korjauksen ollessa kyseessä myös putkistossa oleviin öljyihin).
Tämä juttu on kumminkin aika turhaa keskustelua, koska itse asia karkasi jo kauan sitten. Eli jos korjattavaan putkistoon on päässyt niin paljon ilmaa, että tämän ilman kosteudesta on ratkaisevaa ongelmaa (paisuntaelimelle, öljyn ja ehkä kylmäaineenkin kanssa lämmössä tapahtuville kemialliselle reaktioille, korroosiolle, sähköneristysongelmille jne.), niin totta vieköön olisi laitos pitänyt tyhjiöidä jo pelkästään tuon ylimääräisen ilman takia. Mutta jos ilmaakaan ei uskota putkistoon remontissa päässeen (mitä olen aina alleviivannut lähtöoletuksena sille, mitä tässä ketjussa olen kirjoittanut), niin miten sen mukana olisi voinut tulla merkittäviä määriä kosteutta?
kotte sanoi:
Siellä tosiaankin on tässä tapauksessa hygroskooppista? öljyä joka paikassa. Sinne se vesi menee, jos sitä on, mutta tuleeko se sieltä öljystä tyhjiöpumpullakaan enää pois ?
Noissa Kiinanpumpuissa on jollain suojakaasulla täytetyt putkisetit ja sisäyksiköt.. veikkaanpa että sielläpäin suhautetaan jossain järjestykseksessä kylmäaineella typet pihalle ja liittimet kiinni.. sillä tavalla saa varmasti kuivemman asennuksen kuin tyhjiöimällä aukiolleita putkia.
