Tyhjiöinti ilman paineenmittausta?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja neek
neek
Asentaja tulee ensi viikolla mutta jäi vaivaamaan:
kun kysyin tyhjiöintiin käytettyä aikaa se oli noin tunti mutta mittaria mistä olisi nähnyt tyhjiön ei ole.
Onko yleistä että poistetaan kosteus mutta ilman tyhjömittausta ?
Vs: Tyhjiöinti ilman paineenmittausta?
No ei se ole yleistä ainakaan ammattimiehillä.
Pitäähän se saavutettu tyhjiön paine jollakin mitata.
Mulla on kyllä sellanen hytinä että läheskään kaikilla asentajilla ei ole sellaiset mittarit millä näkisi
esim: Panan service manuaalissa ilmoitetun paineen. Lähinnä voi vaan katsoa ettei tyhjiöinnin
jälkeen liitokset vuoda kuin seula. Mutta se on aika kumma jos hepulla ei ole ollut minkään näköstä
mittaria varmaan ollut joku sellanen tilanne että mittarit ollu mailmalla ja tyhjiöpumppu nurkassa
ja duunia hirveesti niin tehty vähän vasurilla ;D ei ne mittarit paljon maksa jos hommia ammatikseen tekee ;D
Kari sanoi:
Mulla on kyllä sellanen hytinä että läheskään kaikilla asentajilla ei ole sellaiset mittarit millä näkisi..
Tuen tätä käsitystä. Kuulun vihattuihin itseasentajien kastiin, mutta luonnollisesti jätin aikoinaan putkien laipoituksen sekä tyhjiöinnin paikalliselle ammattilaiselle.
Asiastahan en mitään tiedä, mutta tyhjiöinnin aikana kävin kyllä katsomassa kaverin mittaria. Muuten ok, mutta tämän asentajan mittarissa täytyi olla hieman käyttötarkoitukseen sopimaton skaala, koska viisari liikkui tasan yhden pykälän arvioidusta 10-15 pykälästä. Käsittääkseni yksi pykälä oli 1 bar. Tyhjön pitäisi olla -101 kPa eli siis vissiin vähän yli -1 bar.
Ehkä kiltteyttäni en alkanut asentajalta silloin tarkkuutta tivaamaan, vaan luotin hänen tulkintaansa mittaristaan, mutta ei siitä hyvä maku suuhun jäänyt. 'Mutu':lta se vähän tuntui..
Jokatapauksessa kone toimii (toistaiseksi) hyvin sekä lämmityksessä että jäähdytyksessä eli ehkä se -101kPa ihan kunnolla saavutettiin.
