Tyhjiöinti
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja AsentajaM
AsentajaM
Pientä vinkkiä kaipailen, aloittelen asennuksia vasta.
Mittari sarjaan kiinnitetty tyhjiöpumppu ja toiseen letkuun alipainemittari.
Kun tyhjiöin letkusarjan n.100Pa ja laitan pumpun hanan kiinni niin mittari nousee melko ripeästi n.280Pa ja siitä hitaammin 350Pa, siihen se suunnilleen pysää ainakin vuorokaudeksi.
Mittari on Refco-merkkinen, liittimet oon tarkistanut useamman kerran ja ovat kuitenkin uudet.
Miten tuolla mittarilla voi luottaa tyhjiöintiin jos pelkästään jo pelkillä letkuilla tekee noin.
Onko noissa mittareissa tai letkusarjoissa hirveitä eroja.
Eikö paineen kuitenkin pitäisi jäädä paikalleen täysin kun suljettu järjestelmä.
Vs: Tyhjiöinti
Jostain juutuubin hvac videosta sain käsityksen että kovin ihmeelliseen tulokseen ei kumiletkuilla pääse. Kuparilla kun vetää tyjiöpumpun kiinni niin alkaa päästä lähemmäs tyhjiötä. Olisi mielenkiintoista kuulla mikä on paras tulos mihin on kumiletkujen kanssa päästy niin että lukema pysyy alhaalla.
Vs: Tyhjiöinti
Olen huomannut että se palloventtiili päästää hieman ilmaa suljettaessa ensimmäisellä kerralla...siellä pallon ulkopuolella on onkalo venttiilin ollessa auki...tapanani on kierrellä muutama kerta edestakaisin ja tyhjiöidä vielä hetki sen jälkeen...
Vs: Tyhjiöinti
repomies sanoi:
Kyllä letkuillakin pääsee kohtuullisiin tuloksiin mutta epävarmuustekijöitä noissa tuntuu riittävän, mahdollísia vuotokohteita kun muodostuu joka liitokseen, tiivisteeseen jne.
Kuvan tapauksessa oli jäänyt sovitin pumpun normilähtöön kotiin joten joutui soveltamaan hiukan tuota kytkentää. Olin ennen tuota tyhjiöimistä tehnyt tuolle asennukselle vuorokauden mittaisen painetestin typellä joten putkisto oli tullut ikään kun huuhdeltua typellä ennen varsinaista tyhjiöintiä. En muista kuinka kauan tuota tuli tyhjiöityä mutta varmaan toista tuntia ainakin.
Hiukan tuo lukema tuossakin nousi kun venttiilin sulki pumpusta, ei tullut kuitenkaan otettua kuvaa muistin tueksi kuinka paljon joten siltä osin ei pysty tuohon repomiehen kysymykseen vastaamaan.
    108 KB · Lukukerrat: 740
Vs: Tyhjiöinti
Lukemat viittaavat siihen, että letkuissa on kuraa (öljyn ja veden emulsiota tms.). Likaisia letkuja saa kyllä pitää tyhjiössä pitkään, että haihtuva kura saadaan pois (ja tuo kura sitten takertuu tyhjiöpumpun öljyyn ja poistuu vain joko kaksiasteisen pumpun toisen asteen ylläpitämän alipaineilmahuuhtelun avulla, öljyä vaihtamalla tai sitten jollakin muulla öljyn tyhjiöinti-/matalapainekaasuhuuhtelumenettelyllä).
Normaalit tyhjiöintiletkut eivät käsittääkseni ole mitään kumiletkuja muutenkaan, vaan niissä on kumikerrosten sisässä tyhjiötä pitävä polyamidikerros tms.
Vs: Tyhjiöinti
Tollainen sarja on kyseessä ja siinä Refcon mittari.
https://kauppa.scanofficegroup.fi/epages/scanofficegroup.sf/sec00f3289029/?ObjectPath=/Shops/2015081104/Products/76360
Mittarisarja R410A:lle ja R32:lle, 2 x 80 mm mit., 3 x 150 cm letkut
Tuotenro: 76360
