tyhjiöinti
M
mölli
Ostin ultin pro basicin ja mukana tuli tyhjiöpumppu.Ohjeen mukaan tyhjiöinti ajaks riittää 45min, mutta täällä palstalla oli kirjoitus et aika pitää olla nelinkertainen, jos putkikoko on 1/4 niinkuin se luultavasti tossa ultin mittaripaketissa on.
D
Dippa
  • #2
Vs: tyhjiöinti
Vastataan ennekuin kylmäkallet ehtii...
Tyhjiönnin varmistamista ei suoriteta kellolla vaan painemittarilla, tyhjiöinnin loppupaineen tulee olla 2,7 mbar tai alle. (Oikeasti kyse on alipaineistamisesta kuten olemme saaneet kuulla)
Lisäksi kylmäpiiriin ei saisi koskea ilman pätevyyttä, tiukemman mallin mukaisesti ilman toimintailmoituksen tekemistä TUKESille.
Jos kuitenkin päätät lakia rikkoa niin anna pumpun huristaa puolipäivää, kiirettähän ei kai ole kun tuntitaksa ei juokse.
D
Defrost
Vs: tyhjiöinti
Luvat tai ei, mutta kumma että oikeat luvalliset asentajat tyhjiöi varttitunnissa. Lieneekö "vahvemmat" vehkeet?
Vs: tyhjiöinti
Defrost sanoi:
Riippu vahvasti putkien sisällöstä. Jos siellä on vaikkapa vettä, niin se onpi aika lujassa, se kun tarttuu joka paikkaan. Eikä sitä pumpulla kokonaan pois saa ilman viinaa tms lisäainetta jolla veden saa irti putken seinästä. Siksikin mittari on kelloa kovastikin parempi keino tietää milloin putkisto alkaa olla tyhjä. Ehkäpä siisti putki tyhjenee 'tarpeeksi' vartissakin, mittarista sen ehkä näkee.
Kokonaan eri juttu on sitten, miten ne viimeiset millibaarit jotka sittenkin jäivät pumppaamatta näkyvät pumpun toiminnassa ja käyttöiässä, riippuu varmaan siitäkin mitä sinne jäi. Joku sen varmaan tietää, mutta moiset dokkarit taitavat olla kompuratehtaiden piiloissa.
PauliG
Vs: tyhjiöinti
Tähän vielä komentti tosielämästä.
Typellä painekoe ja putkiston huuhtelu ennen tyhjiöintiä niin kaikki on niinkuin on määrätty!
Todellisuudessa loppupaine tyhjiöinnin lopussa on aikalailla 0,5mbar.
Kertaakaan en ole kelosta aikaa vuilkaisut, mutta tuon tyhjiöinnin aikana teen sähkötyöt sekä koteloinnin ja asennuksen viimeistelyn.
Lopputulos ratkaiskoon lopetushetkellä tyhjiö reilusti alle 2,7mBar maagisen rajan.
Ja lopuksi vielä vuodonetsimellä loppuhiupentuma 'varmenne' tarkastus niin ei jää vuotavia liitoksia!
