Tyhjiöpumppu "vuotaa"
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Sami68
Sami68
Mulla on tuollainen Valuen 2-aste tyhjiöpumppu ja mikähän siitä lie mennyt kun päästää läpi? Veti digit. tyhjiömittarin+letkun kuitenkin nopeasti alle 2 mbar eli imua on mutta päästelee läpi ja röplättää kun sammuttaa??
Tällainen: http://www.scanoffice.fi/products/60/428/value-ve215-tyhjoepumppu/
Vs: Tyhjiöpumppu "vuotaa"
Suositelkaapa millainen pumppu kannattais ostaa ja mistä. Järkihintainen ja kokoinen. Olisko tuollainen isompi Value ok?
Meillä kaks pientä robinairin konetta ja yks isompi ja kaikki toiminu niinku pitää. Tollanen valuekin on joka on hyvä kun painaa 1/3 osa noista robinaireista joten on kevyt liikutella mut ei sillä paljo mitää viitti tyhjiöidä. Ahlsellilta saa. Ovat toki aika tyyriitä pieni joku 600e ja iso oli jotain 1000e pintaa muistaakseni mut ne on kunnon vehkeitä
EDIT: siis tollanen pieni value on en tosta isosta tiiä se on varmaan ihan hyvä vehje! Ainakin toi hinta on aika kohdillaan siinä ;)
Ihan normaalia että päästää takaisin kun sammuttaa...siellä kun ei ole takaiskuventtiiliä...ei se aukeaisi tyhjiöinnin loppuvaiheen pienillä virtauksilla...pitää sulkea venttiili ennen pumpun sammuttamista tyhjiöitäessä...samoin täytyy olla tarkkana ettei vahingossa katkaise sähköä pumpulta tyhjiöinnin aikana...
Kiitos! Noin juuri olet aina tehnyt mutta jostain jäänyt sellainen kuva että se aiemmin piti. Nyt kun käytin pumppua pakkasella useaan kertaan testasin lopussa letkuja huolellisemmin ja huomasin tuon. Ei siis hätää, mutta pitää kuitenkin hommata varapumppu niin on turvallisempi olo..
