Uima-allaspumpusta VILPiksi
jussi
Kuivaa on kuitenkin täällä taas. Säälisulatuksilla mennään, yhtään ei kuuraa kennoa.
Kattila oli jo pois käytöstä tossa lämpösillä, enkä laittanu päälle, vaikka olis jo halunnu lainata asteen pari sieltä kiertoon ku pakkanen kirras ihan kunnolla. Onneks siirsin varaajan suntin rajakytkimen kesäasentoon, ettei mene lainaamaan kattilasta... Nostin vaan vilpin pyyntiä 40>42 ja taas riittää säätimellekin.
jussi
Aika siististi on suristellu, nyt ei oo resonanssiääniäkään isommin kuulunu. Sain vissiin palikat sopivasti kiinni. Jotain outoja softajumeja näky vielä tossa kylmemmillä keleillä, kun tuli sulatuksella matalapainevirhe. Sammu vaan osittain, vaikka olis pitäny kuolla kokonaan. Jäi päälle ja nelitievena vetämään, mutta ei sentään kompuraa jättäny päälle... Luulin jo taklanneeni noi painekytkimen häröilyt turhissa paikoissa, mutta en vissiin onnistunu.
Vähän muuttelin softaa taas ja nyt ei oo näkyny aikoihin painevirhettä. Harvassa on kyllä ollu sulatustarvekin. On joko kuivaa tai tarpeeksi lämmintä.
jussi
Ihme sekoilun taas alotti viikko sitten. Ja aina joskus kun oon nukkumassa. Yrittää käyntiin ja sammuu, luulee silti olevansa käynnissä. Saattaa kohta yrittää uudestaan, sit viimein jää "luulee käyvänsä" tilaan ja menee vikatilaan liian matalan kuumakaasulämmön takia.
Tänään onnistuin bongaamaan kaksi häröä peräkkäin, kummallakin kerralla erilainen. Osa ohjauksista jää oikeaan tilaan, osa hyytyy. Toisella kerralla teki itseresetin vissiin, kun palas järkiinsä ja toimi taas oikein.
Nyt en keksi oikeen muuta kun tehdä toisen prossun tilalle ja kokeilla. Onneks tuli tilailtua jo kesällä pari uutta tuohon varalle.
jussi
Johan oli taas vika. Ilmeisesti ulkopuhaltimen rele kipinöi niin reilusti, että sai häirittyä prossun.
Alko selviämään vasta kun puhallin jäi ajoittain sammuksiin kokonaan. Löyty relevarastosta riittävän lähelle oleva, joka meni kahdella uudella reiällä vanhan paikalle.
jussi
Kylläpäs nyt säätyykin upeesti. Tais tulla jotain muutakin korjattua samalla. Ei oo aikoihin piirtäny noin nättiä käppyrää.
jussi
Tähän tuli lisättyä esphome integraatio HAlle, kylläpä olikin kätevä lisäys, kun sai toimimaan. Tosin joutuu vaan "kuuntelemaan", käyttölaite voi suuttua, jos yrittäs käyttää myös "tx" osuutta...
Tämän näppäryyden lisään kyllä muihinkin omiin rojekteihin.
jussi
Kävi @HannuSii ostosretkellä hakemassa levarin maalämpöpumppuun. Ihmeteltiin tätä siinä samalla, hienosti toimi kun kaksi tuijotti. Vaan kun kukaan ei kato, niin jotain keljuuksia se vaan väliin keksii. Nuo painekytkimet on yks piru pienillä virroilla edelleen, ne alkaa haparoimaan. Niille pitäs järjestää kuormaa et kärjet pysys kunnossa. Laitoin jo isot elkot sinne, joka autto aika pitkään, mutta sekään ei ollu näköjään pysyvää.
jussi
Vähän sievistelly nyt lähtevää dataa ja skaalannu sopivammaksi, nyt esm. kennon huurtuminen näkyy kivasti HA:ssakin.
Tää Esp-integraatio on avannu paljon ihan uusia mahdollisuuksia kyllä. Saa lokitettua sellastakin mikä ei ennen ollu mahdollista.
Arisoft
Näin on ja ilman tuota tietoa ei oikein voi suunnitella yhtään mitään. Itse olen jo ruvennut pohtimaan tarkkaan kuinka tiuhaan sulatus on kannattavaa. Se selvisi että yksi sulatus vie reilut 45 asteminuuuttia. Nyt pitäisi päättää kannattaako sulatusta pitkittää vai aikaistaa. Periaatteessa siinä kohtaa kun juurtuminen heikentää pumpun tuottoa keskimäärin asteen verran niin energiaa kuluu sama määrä jos sulattaa heti tai 45 minuutin päästä. Näyttää sinulla sulattelevan suunnilleen samaa tahtia kuin itselläkin tällä hetkellä.
Lämpötilaeroonko tuo huurtumisaste tieto perustuu?
Vähän outo se käyrä on kun heti sulatuksen jälkeen on 60% huurteessa. Kello 15 tehty kaksi sulatusta peräkkkäin?!?
jussi
Mittaan ulkopuhaltimen virtaa. On tarkka ku kello, kenno on tuolla liipasevalla arvolla aina samanlailla huurussa ja tehot jo selvästi putoamassa vauhdilla.
Skaalasin vasta yläpään 100% kohdalle... Puhallin kun ottaa virtaa aina, niin toi alapää pitää hanskata erikseen. Siinä kolmen kohdilla on sammuttu pyyntiin ilman sulatusta.
jussi
No jaksoinpa hieroo tuonkin suunnilleen kohdilleen. Joku härö sinne väliin on jostain tullu... Mutta onpahan pääosin oikeanlainen nyt.
Reactions: Rh-
jussi
Ja taas alkaa käytös vihjaamaan, että aineita on karannu. Näinköhän toi 15 vuoden ylitys iässä alkaa jo rassaamaan noiden metalliosienkin kestävyyttä... Edelinenkin isoin vuoto oli ihan suorassa ehjässä kupariputkessa höyrystimessä.
Nyt ei ainakaan lämmitysverkossa tuntunut olevan "ilmaa", eli lauharit vissiin pitää edelleen.
Korvike Yutaki ei ole edes lähellä testikuntoa vielä. Pöh.
jussi
Etin vilpistä tämänkertaisen vuotopaikan, nyt menikin jo vähän nopeemmin kun en ohittanut niitä paikkoja "missä se ei ainakaan voi olla". Ja kun viimeksi lisäsin vähän uv-aktiivista öljyä sekaan. Siellähän se oli taas ulkokennossa ihan ehjien alulamellien sisällä putkessa. Nyt vaan eri päässä kennoo kun viimeks. Tainu kinuskeilla jäädä jotain epäpuhtauksia kupariin, joka sit kostaa tollasina neulanpistoina putkessa ajan kanssa. Piipparilla ja uv-lampulla alue löyty aika nopsaan, ja sit kuumentamalla aine höyryksi tuli tarkennus vuotoilmaisinspraylla.
Aika nopsaan kävi loppujen aineiden talletus, vaikka osu nyt just sellanen letku joka ei avannu neulavenaa kunnolla. Ei tainu paljon jäädä talteen... En pistäny pulloo vielä vaakalle, kun oli märkä lumijäähdydyksestä.
jussi
No eipä ollu ihme, että vuoti taas höyrystin putkesta. Enempi ihme että on kestäny näinkin kauan.
Taivutuskoneen käsittelyn jäljiltä kupari niin ohutta et kun pillin vei viereen lämmitysmielessä, niin kupari haihtu heti. Olis pitäny hakee jo paikkalappua, mutta kun asetti alko oleen loppu ja pilli vielä tulilla, niin muurasin reiän umpeen fosculla.
jussi
Ja taas ajossa. Nyt seoskaasua sisässä, niin joutuupa hieromaan säädintä ja täytösmäärää. Jätin vähän vajaammaksi, mutta taitaa joutua vähentään lisääkin.
jussi
Onkin vallan hyvästi tehoa kun r290 seostus. Olis vielä paremminkin, kun hennos antaa tulistaa enemmän ja nostaa kuumakaasut satasen pintaan. Se voi vaan sit kostaa ääriolosuhteissa, niin ei taida viittiä.
jussi
Olispa kiva asua jossain lauhemmassa paikassa, ei tulis energiakriisiä perusvilpilläkään.
Tänään kun rouva suunnitteli ottaa karvakoirat kevätpesuun ennen punkkilääkettä, niin pistin vilppiin vähän lisää pyyntiä, ettei lopu lämmin vesi. Sitä kun menee, ennenku ne karvat on huuhdeltu. Nostin pyynnin 40>50 astetta ja mielenkiinnolla seurasin, kun ei tuolta ole tollasta tullu pyydettyä. Melkosen hyvin irtoaa tehoa vanhuksestakin, kun ulkolämpö on +8 astetta. 20 minuuttia ja ison pytyn ylin kolmannes oli 48 astetta. Siinä kohin sanoin muijalle et nyt voit mennä. Siinä se laski tunnin verran kuumaa vettä ja pytyssä oli lopussa 52 astetta. 50 pyynnin katkasu olis mun softassa ollu 53 kohdalla...
Iso varaaja on kierukalla, niin siinä rajoituksensa. Perässä on 30 litranen priimausvaraaja 1kW vastuksella, mutta tässä testissä lämmintä riitti kaikille kolmelle upeesti. Yli tunnin melkeen jatkuvaa vedenlaskemista.
