Ulkoinen termostaatti
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Juha
Juha
Moi!
Tarkoitukseni on lämmittää varastorakennusta ilmalämpöpumpulla. Haluttu lämpötila on n.10*C. Hankkimani YORK ON/OFF laiteen säädöt riittävät aina +16*C saakka (alhaisin). Myyjä kertoi että on mahdollista asentaa ulkoinen termostaatti ohjaamaan koko laitetta, eli kun lämpötila nousee haluttuun astelukuun termostaatti katkaisee virran koneelta ja päinvastoin kun lämpötila laskee alle asetetun arvon kone käynnistyy.
Kysymys:
- Onko tämä haitallista koneelle katkaista ja kytkeä virtaa jatkuvasti "pistoke seinästä pois ja takaisin"?
- Onko eroa virran katkaisulla/kytkemisellä kun se tehdään kaukosäätimen ON/OFF painikkeesta tai "otetaan pistoke seinästä irti ja takaisin vähän ajan kuluttua"?
Jälkimmäinen kysymys pohjautuu ideaan että tehdään kaukosäädin jossa on termostaatti joka ohjaa laitetta sammuttamalla ja käynnistämällä, näin saadaan pidettyä haluttu lämpötila.
Vs: Ulkoinen termostaatti
Ohjaus kaukosäätimellä on elektroniikan kannalta kestävämpi ratkaisu kuin raaka sähköjen katkominen. Kaukosäätimet vain taitavat lähettää koko komentorimpsun kerralla, joten koodi voi olla aika pitkä.
Kiitos vastauksesta. Tulemme tutkimaan koodin viikonloppuna ja katsomme että onko se mahdollista toteuttaa. Ongelmana saattaa myös tulla se että jos vastaanotin ei ota jostain syystä vastaan komentoa, silloin se toimii päinvastoin. Viikonlopun jälkeen tiedämme enemmän.
Ostikko 3:n vai 4:n kilowatin YORKIN??
Itselläni on tuo pienempi malli autotalliin tulossa!!!
Paljonko maksoi???
Juhalle
Panan kauko säädin (dataa) kun olen imuroinut (huonolla menestyksellä) niin ILP:n lähettämät
stringit ei sitten ole lähelläkään mitään TV kaukosäädin kamaa.Jos viilailette ihan vaan lonkalta
niin kannattaa pitää mielessä että ne srigit ei ole mitenkään stanuja.
Yittiläiselle
Ostin 3,2 mutta niitä ei ollut maahantuojalla joten sain sen hinnalla 4 kwh eli 440€. Samalla ostin LG:n 9 invertterin itse asuinrakennukseen. Itse laitan koneet paikalle ja asentaja käy kytkemässä. Yhden kaverin kanssa koitetaan kehitellä kaukosäädin juttua.
Karille
Kaverilla on infrapuna vastaanotin ja se tietokoneeseeen kiinni, koodit on yleensä auennut tähän saaka. Kuten edellä sanoin niin viikonlopun jälkeen tiedämme enemmän.
Juha sanoi:
Yittiläiselle
Minkähänlaisia sulatuksia näissä Yorkeissa / LG:issä, mikäli sulatus tapahtuu kuumakaasulla, niin sisälämpötilan pitäisi olla yli +10 astetta, jotta sulatus onnistuisi!!! :-\
Itselläni on myö LG talossa, kuten tiedoista ilmenee!!! ;)
Hyvä huomio, en tiedä sulatus toiminnosta miten se toimii. Täytyy tutkia asiaa syvemmen ja kokeilla miten laite rupeaa toimimaan.
Yittiläinen sanoi:
Mihinkähän tuo +10:n asteen raja kuumakaasusulatuksen onnistumisessa perustuu, onko tietoa? ???
tet sanoi:
Yittiläinen sanoi:
Olikohan täällä foorumilla juttua aiheesta tai sitten jossain muualla!! ???
En muista oliko raja 10 vaiko enemmän!! :-\
Raja perustuu pitkälti siihen, että sulatuslämpöhän imetään sisältä ja jos sisällä ei ole riittävästi lämpöä, niin sulatus jää vajaaksi jolloin ajan kanssa jäätyy ulkoyksikkö umpeen. On tästä ollut tarkemminkin keskustelua täällä. Haulla voi koittaa.
Kyllähän sisällä lämpöä riittää, koska riittäähän sitä ulkonakin, vaikka on pakkasta. Sitä ei ilmeisesti haluta jostakin syystä käyttää.
Onkohan syynä se, että sulatusvaiheessa ei käytetä sisäyksikön puhallinta, jolloin se puskisi sisälle kylmää jonkin aikaa. Tällöin siis käytetään vain se lämpö. joka on varastoitunut sisyksikköön.
teukka sanoi:
No joo, tuo kuulostaa pätevälle selitykselle. Ihmettelin juuri sitä lämmön riittämättömyyttä, mutta tuohan se varmaan on se selitys.
Hei!
Nyt on tutkittu koodi mitä kaukosäädin lähettää. Koodin on pitkä, siinä menee jos jonkinlaista tietoa eteenpäin. Esim. kun painetaan ON/OFF nappia käynnistääkseen koneen niin se lähettää samalla mm. halutun lämpötilan myös joka on asetettu kaukosäätimeen. OFF komento on eri, joka taas helpottaa tulevan kaukosäätimen ohjauksen kehittelyä kun kone ei voi kytkeytyä toimimaan päin vastoin kun on ajateltu. Seuraava vaihe on että saan toisen pumpun paikalleen (laatan betoni kuivuu...) ja asentaja tulee kytkemään. Samalla pitäisi valmistua kaukosäädin kaverini toimesta. Jännäksi menee että saadaanko toimimaan kuten on suunniteltu.
Kertoileppa Juha sitten miten homma etenee.
Itse olen kanssa vähän kaavaillut kanssa lämpötilojen seurantaa ja ILP:n säätöä
PC:llä.Ei niinkään säästön tai tms syyn takia lähinnä omaksi huviksi.Hyöty käyttöä
ILP:iin olis lähinnä se että voisi uunia lämmittäessä pistää anturin seurailemaan lämpötilaa
ja vaihtaa ILP:n pelkkään puhallustilaan että saa ilman kunnolla kiertämään.
Käytännössä lämmittelen uunia niin harvoin että voi sitä kaukosäädintä näppäillä pari kertaa.
Mutta harrastuksiin käytettyä aikaa tai rahaa ei järkisyillä tarvikkaan perustella :D
Karille
Tuota tuota... nyt meni hankalaksi. En itse osaa vastata varsinaiseen kysymykseesi, mutta teimme seuraavalla lailla:
1. liitettiin infrapuna vastaanotin tietokoneeseen (kaverin oma valmiste).
2. terminaaliohjelmalla kaapattiin kaukosäätimen lähettämä koodi, joka oli työn takana saada jokin "ymmärrettävä" koodi ulos.
3. kaverini tekee varsinaisen ohjaimen ja ohjelmoi sen antamaan käskyjä haluttujen lämpötila arvojen rajoissa. Lämpötilan ja toleranssin jossa se toimii voidaan säätää.
Koneet pyörii! Kaukosäädin on pian valmis ja päästään koe käyttämään.
