ulkoyksikön ääni
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja cxx
C
cxx
sanyo 93:n ulkoyksikön ääni sulatustoiminnossa?omassa pumpussa pitää aikamoista
metakkaa.kuin olis joku suihkuturbiini pyörimässä.mites muilla?
Vs: ulkoyksikön ääni
Kyllähän tuo vähän suihkumoottorille kuulostaa. Ei se kuitenkaan niin kova ääni ole että häiriöksi olisi, mutta vieressä seisoen kuulee että kompura vetää aikamoista jenkaa. En tiedä voiko tuota metakaksi sanoa, sellaista "ujellusta".
Meillä tulee kuuluvasti sisälle ulkoyksikön jyrinä. Putket menee toista metriä seinällä ennen sisäyksikköä, joten ääni johtuu varmaan siitä seinään paremmin. Kylppärissä sitten kuuluukin välillä kunnon jyrinät, kun on seinän toisella puolella. Aika kuuluvaa ääntä tuo myös pitää ulkona ollessa.
Lisäksi välillä menee tilaan, jossa sisäyksikkö ei puhalla, eikä ulkoyksikkö ole sulatuksessa, mutta varsinkin yö aikaan kuulee, kuinka ulkoyksikön kierrokset aaltoilee ja kuuluu hyvin sisälle asti.
kahe sanoi:
Tämä kuulosti mielenkiintoiselta. Miten olet todennut että sulatus ei ole käynnissä tuossa tilanteessa, oletko käynyt vierestä katsomassa? Eikös tuossa "hikisaikanissa" ole aika lyhyt sulatusjakso eikä sitä kai huomaa sisällä muusta kuin puhaltimen hetkellisestä stopista?
Kyllähän tuossa Operation merkkivalo vaihtuu punasesta keltaseksi, kun on oikea sulatus käynnissä. Sulatushan kestää noin pari minuuttia tai vähemmän, mutta nuo oudot tilanteet kestivät yli kymmenen minuuttia. Kävinpä tuota pari kertaa lähemmälti katsomassa sisäyksikköäkin yöllä, muttei pahemmin puhaltanut. Ja kake näytti vielä astetta pienempää lämpötilaa kuin on pyynti ja sisälämpötilamittarit vahvistivat tilanteen, eikä puhallusta tullut aikoihin. Heti jos napautti päälle High powerin, niin sen jälkeen sitten puhallettin täysillä ja välillä pitkäänkin yli lämpötilapyynnin reilusti, että tuntui sisällä jo hiki tulevan nimensä mukaisesti. Mutta nuo ovat ilmeisesti nyt kadonneet puhdistuksen jälkeen tai sitten vaikutti tuo parin tunnin ivo resetti puhdistuksen aikana.
Olisikohan "NIGHT SETBACK" käytössä?
"When the night setback mode is selected, the air conditioner
automatically lowers the temperature setting 2 C when 30
minutes have passed after the selection was made, and then
another 2 C after another 30 minutes have passed, regardless
of the indoor temperature when night setback was selected.
This enables you to save energy without sacrificing comfort.
This function is convenient when gentle heating is needed."
Ja ainahan tuo voi olla (sulatuksen tai) katkon jälkeinen "COLD DRAFT PREVENTION"
Jos ulkoyksikkö on suojakotelon sisällä ja/tai ulkoyksikön imuilma-anturi jostain syystä kennossa kiinni, niin tuo ulkolämpöanturikin voisi aiheuttaa häiriötä sulatuksen yhteydessä. Jos imuilma-anturi tunnistaa yli +25C lämpötilan, niin lämmitys lakkaa "High ambient temp. cut-off"
Ei ole "NIGHT SETBACK" käytössä. Vikakoodeina on kolme kpl E13 eli Freeze-preventive operation activated, jonka vaihtoehdot ovat 1) Indoor fan system failure 2) Shortage of refrigerant 3) Low temeperature operation. 2 on ainakin testien mukaan poissuljettu. 1 voisi tapahtua tietysti ajoittain, mutta oudosti heräsi henkiin aina high poweriin koskemalla. 3:sta ei pitäisi olla tapahtunut ainakaan pitkään aikaan. Tarvii tyhjentää tuo muisti ja katsoa mitä tulee jatkossa.
Ulkoyksikkö ei tosiaan ole kotelon sisällä. Alla linkistä näkyy kuvatopicci. Tuo anturi voisi kyllä selittää asian. Onko se siis sama kuin kopan ulkopuolella oleva Outdoor temp sensor?
kahe sanoi:
Kyllä se on se.
Saat lisää tietoa E13 viasta kun laitat foorumin hakuun E13. Kohtuu yleinen vika Sanyon pumpuissa.
Lämpöantureiden vaihto voisi auttaa.
kahe sanoi:
Tuo hälytys on ainakin tässä vanhemmassa Sanyossa jäähdytysmoodin hommeleita, eli kyseinen suojaus estää sisäyksikön kennoa jäätymästä jäähdytyskäytössä. Niin se vaikuttaisi olevan tuossakin laitteessa noista aiheuttajavaihtoehdoista päätellen, eivät oikein ole loogisia lämmitysmoodia ajetellen (esim. jos sisäpuhallin kömähtää lämmityksellä, niin missään pisteessä prosessia tuskin lämpötila lähtee alaspäin).
Itselläni on myös kyseisiä hälyjä muistissa ja uskon niiden olevan juurikin tuon vaihtoehdon 3 aiheuttamia. Joskus muinoin on tullut kokeiltua jäähdytystä syysviileillä, kenties silloin ovat hälyt muistiin jääneet.
