Ulkoyksikön asennuskorkeus
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja rami76
R
rami76
Sisäyksikön sijoitus on tiedossa, mutta miten ulkoyksikkö pitää sijoittaa sisäyksikköön nähden?
Voiko ulkoyksikön laittaa sisäyksikön yläpuolelle tai vaikka sivulle?
Mitä lyhemmät putket, niin onko parempi?
Onko putkille jotain minimi tai maksimi mittoja?
Vs: Ulkoyksikön asennuskorkeus
Sivulle varmaan voi, mutta korkeus sellaiseksi, että siitä tippuva vesi ei kastele ja pilaa seinää, kivijalkaa. Eri pumpuissa näkyy olevan kovin erilaiset kondenssivesimäärät, mutta kuitenkin se on kaikissa otettava jotenkin huomioon. Samoin kennoston imurointi/pesu esim. siitepölyajan jälkeen. Minimi etäisyys seinästä, 10cm, on varmaan liian vähän. Kennon lamellit on tosi ohuita, eli taipuu erittäin herkästi ruttuun ja se tietenkin huonontaa toimintaa. Jos putkisto tulee pitkäksi, niin silloin varmaan täytyy asentajilla olla valmius lisätä systeemin kylmäainetta.
IsoHeikki sanoi:
Jos asentajalla ei ole valmiutta lisätä kylmäainetta, niin sitten kannattaa vaihtaa asentajaa ;)
