Ulkoyksikön liitokset ja venttiilit vuotopaikkoina
Mitsuja ja panoja vois löytyä. Mutta käykö niistä en tiedä.
Kokeile 3/8 laippamutterilla josko lähtee menemään väärille kierteille tuohon 1/4 linjan korkin paikalle ja korkin kierre näyttää tiheämmältä. Jos laippamutteri jää kiinni noin kierroksen jälkeen niin sitten se korkki lienee oikealla kierteellä ja halkaisijalla.
Saatko laitettua kuvan tänne.
Jos saat hyvän kuvan siitä pystyisi laskea montako kierrettä vaikka 5mm.
5 kierrettä viidelle millille, tai vähän yli. Jos laskee harjat sekä välit, harjojen huippuja saa 6, välejä 5
Kierteiden harjoilta mitattu halkaisija on 15mm.
    244,2 KB · Lukukerrat: 125
Kysymys lähinnä ILP-asentajille noista ulkoyksikön putkiliitännöistä ja niihin liittyvistä venttiileistä.
Noin maalaisjärjellä ajatellen ILPin ulkoyksikön putkiliitäntöjen luona on viisi ilmeistä potentiaalista vuotopaikkaa. Ensinnäkin tietenkin putkien laippaliitokset. Oma otanta on pieni mutta minun tietooni ei lähipiiristä tai lukuisista omista pumpuista yksikään ole näistä vuotanut. Mutta siinähän on kolme muutakin paikkaa jotka voivat vuotaa: huoltoliitäntä sekä putkiliitäntöjen kuusiokololla kierrettävät sulut. Näiden suojana on tulpat jotka eivät käytännössä tiivisty häävisti, ne suojaavat lähinnä kosteudelta.
Tuleeko noissa vastaan vuotoja, siis suluissa tai siinä huoltoyhteessä jossa on kai joku neulaventtiili? Vaihdetaanko koko hässäkkä vai korjataanko noita vuodon sattuessa vaihtamalla vain sisukset tiivisteineen?
Omissa pumpuissa noista ei ole tullut ainakaan niin paljon kylmäainetta ulos että mukana olisi tullut öljyä, joten kysyn ihan kiinnostuksesta.
Lisäisin tähän kaksi yleisintä vuotopaikkaa eli molempien sulkuventtiilien hatut joita ei ole kiristetty. Vuoto itse asiassa johtuu venttiilin karan O-renkaasta mutta vuoto saadaan stopattua kiristämällä nuo hatut kunnolla.
Näin on näreet. Vanhoissa pumpuissa voi käydä niin, että kovettunut O-rengas vaurioituu kierrettäessä sulku kiinni, ja seuraavalla avauksella kun pumppua otetaan uudelleen käyttöön, se vuotaa aika pahasti. Se voi vallan sylkeä hanskoille kylmäainetta. Siksi siis hanskat käteen sulkua ruuvatessa.
Siinä saa pahasti vuotavan tapauksen kanssa olla aika vikkelä hatun kiinnityksen kanssa sitten, ellei mieli käydä venttiilin vaihtohommiin. Itse venttiilihän on halpa osa, mutta aineiden otto pulloon ja tulityöt mielellään aina suojakaasun kera ottavat aika paljon aikaa.
Toshiban huoltomanuaalia hiljattain tavatessani noille perusilppien hatuille annettiin samat momentit kuin laippaliitoksille, eli 18nm pienille ja 42nm isolle. Jälkimmäinen on aika paljon.
Vanhemmissa toshiboista saa sen karan sieltä irti niin ei tarvitse koko venttiiliä vaihtaa. Jos se o-rengas vuotaa niin pikkusen epäilen, että vaikka hattu olis momenttiin kiristetty niin pysyykö sielä silti soosit sisällä? Muistelisin että nyky toshiboissa on tupla o-rengas siinä karassa.
Korkkien pitävyyden testaa typellä ihan hyvin, jos tietää että O-rengas ei pidä. Mutta en kyllä itsekään uskaltaisi alkaa väittää, että "varmasti kestää". Ehkä kestää, ehkä ei, tapauskohtaista. Jäähdytyskäytössä sanoisin että "todennäköisesti kestää", jos on typellä koeponnistettu. Lämmityskäyttö on paineineen ja lämpötilavaihteluineen rajumpaa.
