ulkoyksikön siirto seinältä maatelineelle
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Jarnoh
Jarnoh
Eli asennutin kesällä ilpin ja ulkoyksikkö asennettiin seinälle. Nyt pienilläkin pakkasilla resonoi hirsiseinässä. Ensi viikolla on tarkoitus siirtää ulkoyksikkö maatelineelle omin voimin. Eikös se onnistu ihan vaan vanha teline irrottamalla ja tukemalla ulkoyksikkö väliaikaisesti siksi ajaksi, että saa maatelineen asennettua sen alle vaateriin. Sen jälkee lasketaan ulkoyksikkö paikoilleen varovasti? Kylmäaineputkessa on vara, koska sitä on kieppi ulkoyksikön takana. Vai pitääkö jotain ottaa huomioon.
Vs: ulkoyksikön siirto seinältä maatelineelle
Eikö ulkopömpeli voi olla nykyisessä telineessä siihen asti että saat maatelineen tehtyä sen alle?
Jos haluaa ottaa varman päälle, niin kylmäaineet ulkoyksikköön ja sulut kiinni.
Sitten kun laite on uudessa paikassa, niin päästää hiukan kylmäainetta putkistoon ja tarkistaa ettei liitokset vuoda. Tämän jälkeen vasta kaikki kylmäineet putkistoon ja laite käyntiin ja sama tarkistus uudestaan.
Minä tein siirron "Pökön" ehdottamalla tavalla! onnistuin koska käänsin ainoastaat
kannakkeet toista tietä. Vihreenä ilpistinä uskoin asentajaa joka sanoi että tiiliseinä on ihan hyvä asennuspaikka. Ensimmäinen talvi pakkasella kertoi ihan toista, oli kun diesel Scania olisi käynyt tyhjäkäyntiä kadun varrella. Nyt puhun kokemuksen syvällä rintaäänellä, älkää uskoko asentajaa joka tekee asennuksen helpolla tavalla. Toinen ILP 2009 on asennettu maatelineelle jolloin viemäröinti oli helppo tehdä.
Jos suorittaa siirron varman päälle niin "Jantin" ehdottamalla tavalla !
    103,3 KB · Lukukerrat: 697
    85,4 KB · Lukukerrat: 935
Mihin Jantilta unohtui tyhjiöinti, joka on myös suorutettava jos putkisto on irroitettu. Homma voi amatööriltä mennä poskelleen kannatta antaa tuo kylmäaineeseen kajoaminen ammattilaiselle
Eihän janti putkia irroittanut, ajoi vaan aineet ulkoyksikköön ja sulut kiinni jottei pääse onnettomuutta tapahtumaan.
Karkaako kylmäaine niin helposti, ettei pysty rakentamaan telinettä alle ja laskemaan ulkoyksikköä sen päälle. En ole siirtämässä yksikköä eri paikkaan ainoastaan asentamassa maatelineelle samaan paikkaan, kuin se nyt on seinällä. Liitoksiin en kajoa ja maalaisjärki sanoo, että putkien liitokset eivät liiku niin paljoa, että pääsisi kaasut karkuun. Eikös ulkoyksikön takana oleva ylimääräinen kieppi mahdollista pienet liikkeet.
Jarnoh sanoi:
Ei ne helposti karkaa ellei laite tipahda.
Laitteen siirrossa olisi hyvä jos uusi teline olisi samalla tasolla. Ja että siirtoa tulisi mahdollisimman vähän sivusuunnassa.
Ei tämä ulkoyksikön siirto seinästä maatelineelle ole mitään rakettitiedettä. Se on hyvin yksinkertaista, jos ei satu kovin tunaroimaan - pudottamaan konetta tai vääntelemään liikaa letkuja. Jantin ehdotus aineiden siirrosta oli selvästikin varotoimenpide.
Vauvan vaipan vaihtaminen on jo vaikeampaa... ;D
Tikkaat toimii aika hyvin kun haluaa roikottaa pumppua telineen päällä.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=7399.0
