Ulkoyksikön telineet/katokset
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Katri
Vs: Ulkoyksikön telineet/katokset
Ulkoyksikkö on säänkestävä, se on selviö. Jos kuitenkin ihan esteettisistä syistä tekisin sille katoksen, jonkilnlaisen lipan, niin onko olemassa jokin minimietäisyys kuinka paljon lipan pitää olla masiinan yläpuolella? Voisin kuvitella että koska laite hengittää muuten joka puolelta vapaasti, ei vaadi suurtakaan etäisyyttä. Tietääkö joku ??
Tein itse telineen 25 x 25 x 1,5 mm profiiliputkesta joka on pultattu pariin painekyllästettyyn lautaan joka taas on pultattu sementtilaattaan (L 500 x P 1000 x S 200 mm).
Minulla on ollut maalauksessa oheisen esitteen mukainen kotelo ja kohta pääsen asentamaan sitä seinälle. Teetin kannakkeet, jotka pitävät kotelon takareunan ulkoyksikön takareunan tasolla. Etupuolella ritilän ja ulkoyksikön etureunan välissä on noin 20cm. Noilla kannakkeilla kotelon voi helposti ottaa paikaltaan, esim. puhdistuksen takia.
http://www.scanoffice.fi/pdf/esite_scanoffice-suojakotelo.pdf
Osku sanoi:
Ostitko vai teitkö itse?
Jos ostit, paljonko tuollaisella on hintaa?
Itsetehneet / kylmäkallet: miten tuollainen pitäisi mitoittaa - kuinka isot raot rimojen välissä tulee olla jotta ilma kiertää tarpeeksi?
Ostin, hinta oli vähän yli 200 euroa. Laskeskelin, että höylättyyn rimaan menee jopa 100 euroa. Siihen päälle peltikate ja tietenkin oma työ. Ja tuollaisen, etenkin jos haluaa siistin, tekeminen ei ole ihan helppoa. Tuosta ostamastani tehdastekoisesta täytyy sanoa, että työnjälki on todella siistiä. Seinäkiinnityksen jouduin suunnittelemaan kuitenkin uusiksi, koska mukana tulleilla parilla kulmaraudalla homma ei onnistunut. Halusin myös kiinnityksen, jossa kotelon voi helposti ottaa pois paikoiltaan.
Tuohan maksaa lähes saman kuin halpa ilppi. Saako niitä edes itse asentaa? ;D
Meillä pumppu on kaksi metriä leveän ja neljä metriä pitkän katoksen suojassa.Mitä nyt kova länsituuli tuo joskus vettä/lunta.Alle riittää 15 litran metallisanko,niin ei ainakaan jäätymiset riko,kunhan muistaa tyhjätäkkin joskus!
teukka sanoi:
Katsos, köyhällä ei ole varaa halpaan ;D Hintaan sisältyy myös itse tehtävä asennus ;D
Laitetaampa tähän vielä linkki ns pulpetti / ATK-tason jalat telineeseeni
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,1711.msg18519.html
Ja tässä nämä omat. "janti", tekijänoikeuskorvaukset, no olkoon....
aika siisti..telineen anturakin sävy sävyyn sokkelin kanssa, mutta mites tuollaisessa "selkä seinää vasten" asennuksessa voi tarkastaa kennon, elikkä paistaako päivä läpi...vai ei.. ja aiheuttaako pieni imuväli seinä/yksikkö alipainetta pienellä alueella ulkoseinään ts. edesauttaa lämpövuotoa seinärakenteessa..
Tässäpä idea ketkä haluavat tyyliä ulkoyksikön jalkoihin, etsikää vanhan poljettavan ompelukoneen jalat ja tehkää niistä.
Vielä kun saatte jotenkin sen hihnavedon liitettyä kompuraan ni johan säästöä syntyy ;D
Kyllä sinne taakse just näkee, kun työntää pään rimojen väliin. ;D
Oli vähän pakko laittaa näin lähelle, lyhyet räystäät, eikä päädyissä mielekästä paikkaa.
