Ulkoyksikkö 2m päähän seinästä alustalle, onnistuuko ?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Teppo Tulppu
T
Teppo Tulppu
Mietin tässä tulevan mahd. ilpin ulkoyksikön sijoitusta. En haluaisi runkoääniä enkä hellasäröä kotoa tahi museovirastolta (suojelualue) eli mielellään en kiinnittäisi ulkoseinään vaan vähän kauemmas. Siinä ohessa tuli muutama muukin kysymys:
=> Miten pitkälle noita kylmäletkuja pystyy kuljettamaan talon seinästä, viekö se tehoja tms. tai onko muuten mahdotonta sijoittaa se esim. 2m päähän sitä varten valettavalle betonialustalle ?
=> Jos onnistuu, miten letkujen miel. maanalainen kuljetus ja kotelointi kannattaa tehdä ?
=> Miten hieno koirankoppi / katos sille kannattaa noin niinkuin teknisessä mielessä ilmanvaihdon , jäänmuodostuksen, lumitukoksien jne. takia tehdä, miten arkoja vempeleitä ne ovat esim. sivusuunnassa tupruavalle lumelle...
=> Lisäksi ottaisin mielellään kaksi sisäyksikköä, joiden lämmitys- / jäähdytystehojakaumaa pystyisi jotenkin helposti säätämään - kellarissa ja ykköskerroksessa kun on vähän eri tilanteet niin talvella kuin kesällä. Onko siis mahdollista kytkeä kaksi säädettävää sisäyksikköä sarjaan / rinnan , onko merkillä tälllöin väliä?
=> Mitäs pumppua näin ollen suosittelette, kun lämpötehon tarve voisi olla talvella jotain 4-5 kW mielellään myös paukkupakkasilla <-20 C, kellarin kosteudenpoisto loppukesästä aika tarpeellinen ja ykköskerroksen mahd. kesäjäähdytys lisäbonusta.
=> Voiko ilmankuivaus toimia ilman jäähdytystä esim. siten, että yläkertaa jäähdytetään ja alakertaa kuivatetaan (vaan ei jäähdytetä) samanaikaisesti ?
Vs: Ulkoyksikkö 2m päähän seinästä alustalle, onnistuuko ?
Teppo Tulppu sanoi:
Kyl se onnistuu, kuinka pitkät putkivedot tulee sisäyksiköille???
Vedä vaikka 2 kpl 110 mm:n viemäriputkia, molemmille yksiköille oma!!!
Riittävän suuri.
Kumpikin on erikseen säädettävissä omilla kapuloilla. Molemmille yksiköille lähtee omat putket ulkoyksiköltä. Eiköhän niitä löydy lähes joka merkiltä (2 sisäyksikköä).
MITSUBISHI KAKSOISSPLIT-MALLIT:
(Yksi ulkoyksikkö ja kaksi sisäyksikköä)
MXZ-A18 WV + 2xMSC-GA25 VB
KYLMÄTEHO 2 x 2,8 KW
LÄMPÖTEHO 2 x 3,5 KW
HINTA NOIN 2200 Euroa.
Ilmankuivaus vaatii aina kylmää, eli hieman tapahtuu jäähdytystä.
Kuivaus ja jäähdytys toiminto ilp:ssä on sama asia. Kuivaustoiminossa ilp säätää jäähdytystehon pieneksi.
Eli kuivaustoiminto myös jäähdyttää. Jos kuivausta tarvitaan lämmityskaudella kuivaustoiminto kuljetta lämpöä ulos tällöin on ehkä kannattavampaa käyttää kosteudenpoistolatetta.
Laita vaan seinän vierustalle. Saattaa tulla hassun näköinen, jos viet 2 m:n päähän. :D
Putkitus seinältä laitteelle noin niinkuin esteettisessä mielessä minua arveluttaa eniten.
Tai tee nyt ihan miten vain, eipä kait sille kaukoasennukselle mitään varsinaista estettä ole. :-\
Yittiläinen sanoi:
OK. Sisäyksikköjen vedot olisivat luokkaa ~5m. Pitääkö ulkoletkuja varmaan eristää jotenkin siellä viemäriputken sisällä ?
Yittiläinen sanoi:
Mistäs tuollaisia voisi kysellä, googletin RefGroupin, siellä ei ihan noita malleja löytynyt sivuilta... ?
ikegami sanoi:
Tosiaan jos maan alla saa vietyä letkut, niin homma toimii. Sitten tuossa 2m päässä sattuu olevaan sopiva keskittymä komposti- ja roskapönttöä ym. jolle muutenkin ehkä tehdään katos....
Kaikkihan onnistuu, kun vain osaa. Maan allahan putkia eristäisi jo itse maakerros ja talvella lumivaippa. Putkien päällä valmiina oleva eriste varmastikin riittää. Maan alle kannattaa laittaa jonkinlainen viemäri- tms. putki jossa kylmäaineputket ja sähkökaapelit vie. Helpottaa myös myöhemmässä vaiheessa, jos putkia tai kaapeleita joutuu lisäämään/poistamaan. Itse ulkoyksikön suojakatoksen rakentaminen on sitten oma hommansa. Rakenteen tulee olla sellainen, että ilma pääsee kiertämään tehokkaasti, mutta esim. lumi ei pääsisi tukkimaan koko vehjettä kovankaan tuiskun aikana... Ulkonäköseikat vielä siihen päälle. Ehkä jokin matalahko päistä avoin (ilman sisääntulo ja ulospuhallus) ja sivuista laudoitettu tms. katos riittäisi.
Jos homma menee toteutukseen, niin laita toki valokuvia ulkoyksikön sijoituksesta ja vaikka jo asennusvaiheesta.
lisäys: valmistajien teknisistä tiedoista löytyy maksimi putkimatkat.
Teppo Tulppu sanoi:
Yittiläinen sanoi:
Yittiläinen sanoi:
Kumpikin putki pitää eristää erikseen koko putken pituudelta.(sinun tapauksessa kaikki 4 putkea!!! ;)
Eristettä saa metritavarana.
Putkien asennuksessa tulee huomioida öljymutkat.
Mitsubishin laitteita saa ainakin minun kautta!!! :)
http://www.mitsubishielectric.fi/index.php?main=ok&
Onkohan tuossa toiminnallisuuden suhteen järkeä. Eikös nämä ole tarkoitettu asennettavaksi tietyn etäisyyden päähän seinästä ilman kierron takaamiseksi? Jossain ainakin kiellettiin asentamasta esim. katolle..
Meillä ei runkoääniä tule havaittavasti seinän toiselle puolelle, kun käytetään riittävän hyviä kumitalloja ulkoyksikön alla.
8)
Ei ole mitään esteitä asentaa 2 m päähän seinästä.
Katsot vain, että ulkoyksikkö tulee riittävän korkealle. (ettei jää lumen alle)
Ulkoyksikön konepeti vaan riittävän tukevasta tavarasta, että kestää ainakin 10 vuotta hajoamatta.
Ulko ja sisäyksikön etäisyys toisistaan vaihtelee malleittain.
10-15 m pitäisi onnistua lähes kaikilla malleilla.
Kun asennat putket maan alle laita riittävän iso putki, ettei käy turhan ahtaaksi asentaa.
Glockerin epäilys toiminnalisuuden suhteen on turha. Ulkoyksikölle on yleensä annettu minimi mitat, mitä lähemmäs ei seinää tai muita esteitä saa asentaa. ;)
Olisihan tuo aika hauska "esine" puutarhassa tai keskellä pihaa :) Ennemmin näin, kuin puutarhatonttu.
glocker sanoi:
Estetiikkaa ? No kirjoitetaan sitten siitäkin - siitähän viime kädessä tuossa sijoituksessa kyllä on kysymys, puutarhatontun laitan sitten ulkovarasto-/roskis-/lämpöpumppukatoksen sisään vaikka silikonilla roskiksen kanteen ;D.
Ei vaan, meidän tontti kahden hiljaisen kadun kulmassa on tuollainen vanhan mallinen 900m2 pläntti, joka sijoittaa talon kadun puolelle lähellä rajaa. Tämä jättää oleskelupihan toiselle puolen taloa. Tuo kadun puoli on tiheän pensasaidan peittämä, ja sinne mahtuisi juuri ko. tyyppinen talousmaja, onhan näitä joka pihalla jätehuoltoa varten vaikkapa vanhalla asuinalueellani puu-Vallilassa. Näkyvyyshaitta siis nolla pensasaidan ja talon välissä ainakin kesäaikaan, talvella pienempi jos tötterö on vaikka arkkitehdin suunnittelema :-) . Jos se taas on talon seinässä kiinni, näyttää aika törpöltä kun on eri vuosisadan talosta kysymys. Näkyisi sitäpaitsi sisääntulopolulle. Uudempiin taloihinhan se sopii kuin nenä naamaan.
Kyllä se taitaa olla mahdollistra sijoittaa tuo ulkoyksikkö 2m päähän seinästä,mutta kyllä se tosiasiassa kannattaa sijoittaa ulkoseinän viereen. Ei se museovirastoa häiritse siinä!!
Ne multi laitteet ovat ihan hyviä, mutta esim FUJITSULTA saa halvemmalla kaksi erillistä yksikköä ja niissä on parempi hyötykerroin!! Multa saisi noita fujitsun laitteita 5-VUODEN täystakuulla!!
lampopojat@netti.fi
Yittiläinen sanoi:
Mistä voin ostaa tuolla hinnalla, sis. asennukset ? Toinen voisi olla vielä lattiayksikkö, kun niitäkin näytti olevan... Ja mistä tosiaan lähtisin tilaamaan asennusta täällä PK-seudulla, soitin Mitsulle ja siellä on parin kuukauden jonot, eikä käymäänkään kuulemma enää kerkiä etukäteen...
Teppo Tulppu sanoi:
Yittiläinen sanoi:
Eiköhän niitä saa mitsun kauppiailta tuohon hintaan!!!
Ei sisällä asennusta.
