Ulkoyksikkö ei jäädy lainkaan
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jks
jks
Kyseessä Mitsubishi GE25, neljäs talvi käytössä, tänä talvena ei ole kertynyt ulkoyksikön alle astiaan mitään,(eikä ulkoyksikkö ole myöskään jäässä yhtään)
Ei liene normaalia?
Lämpöä tulee hieman nihkeästi, vaikka säätäisi 30 pyynnin, jotain hämärää, liekö tuo selviä täällä arvuuttelemalla?
Mutta vihjeitä toki voi antaa :)
Takuu meni sopvasti umpeen juuri viime kesänä.....
Vs: Ulkoyksikkö ei jäädy lainkaan
Ei ole normaalia, edes jossain vaiheessa kennon kuuluu olla kunnolla kuurassa.. Melkein jäässä. Mallia mitsun halpis heavyt. Vettä kyllä tulee sulatuksella mutta on sen verran äkäinen sulatus lämpö että vesi höyrystyy suoraan kennolta ilmaan.
Ehkä jäätyisi jos sisällä puhaltaisi lämmintä, voi tietty olla jokin muukin vika.
Eb sanoi:
Aluksi minäkin ihmettelin niitä sumupölähdyksiä ilpin sulatuksen lopussa. Olen kuitenkin tullut siihen tulokseen, että laite ei höyrystä sitä vettä. Ilmiön syynä näyttää olevan se, että sulatuksen loppuessa kennosto on märkä ja puhaltimen lähtiessä täydellä teholla pyörimään, kennon pienissä raoissa oleva vesi lentää ilman mukana sumuna eli pieninä pisaroina ulos.
Jos vesi höyrystetään, se höyry on näkymätöntä. Sumu näkyy, koska se on pisaroina.
Toshiba näkyy lähtevän käyntiin vastaavassa tilanteessa vähitellen, jolloin tupsahdusta ei näy. Eihän siinä olisi mitään järkevääkään, että vesi höyrystettäisiin. Se veisi jumalattomasti energiaa.8)
