Ulkoyksikkö piipussa ?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jule-
jule-
Kaveri oli joskus bongannut tämmöisen asennuksen , jossa ulkoyksikkö on osittain tuolla piipun sisässä.
Ilmeisesti kompressori on tuolla vasemmassa päätyssä. Mikähän idea tässä asennuksessa on?
Voitaisiinko piipusta hakea lämpöä kompressorille?
Kyseessä on käsittääkseni ihan suomalainen rautapaatti.
Vs: Ulkoyksikkö piipussa ?
Päädyn perusteella myös tuon ILPon kenno kierrättää sitä ilmaa päätyritilänsä läpi. Olisi varmaan aika tehotonta kääntää sitä esim 180 astetta toisinpäinkään ... :P
jule- sanoi:
Luulisinpa että vehje ja läpiviennit on vaan yritetty saada suojaan luonnonvoimilta.
Diesel moottorin jäähdytysilma voi mennä tuossa asennuksessa osin ulkokennon läpi. ;)
Alunpitäen tuossa on ollut varmaankin täyskorkea ritilä josta jäähdytysilma on poistunut.
Olisiko tuo ylempi jäähdytysilman ottoaukko?
Siis pitisanomani konehuoneen jäähdytysilma. 8)
Jos vetoa pitäs lyödä niin harkitsisin tätä vaihtoehtoa pidempään.
(siis puolesta)
mk sanoi:
(siis puolesta)
Veikkasin kyllä, että diisseli jäähtyy vedellä.. ja tuo on joku muu läpi. Ehkä tuo ulkoyksikkö on ahtoilman esijäähdytystä varten, kun ajetaan jäissä.
Onkohan laite ylösalaisin tai sitten kuva peilikuvana, kaikissa vastaantulleissa ilpeissä liitännät edestäpäin katsottuna oikealla puolella laitetta, mutta tässä laitteessa eivät ole...
Tietysti.
(hyvä, että harkitsin pidempään)
Tarkotin tietty kone_huoneen_ ilmanvaihtoa.
Mutta nyt kun muistelen sitä edellistä mielikuvaa siitä _ison_laivan piipunkupeesta niin en kyllä ole enään yhtään varma niistä höyryistä.
Onko siis kyseessä lämmitys vai jäähdytys?
E,
ps.
ei löydy sitä kuvaa joka osoittaa, että isot piiput laivassa on huijjjausta ja toisinaan täynnä polkupyöriä.
PauliG sanoi:
Tästä meiltä eteen päin on yhden talon seinällä Chunlan , jossa liitännät vasemmalla puolella. Tarra on ainakin siinä oikeen päin , joten se ei ainakaan ole ylösalaisin. Scanian merkki kuvassa on ainakin oikeen päin , joten kuvaa ei ole peilattu. Alkuperäinen kuva toimii muuten linkkinä suurempaan kuvaan. ;)
Tuosta veneen kuvasta tulee mieleen enemminkin etsi kuvasta kolme virhettä? Veneessä on vararenkaat katolla, kapyysin ovi on liian suuri ja tulee yläreunasta yli laidan, ilmalämpöpumppu on tungettu piipun sisään jne. Etsikää lisää
Ettei olisi manipuloitu kuva? :-)
ville_te sanoi:
Kuva ei ole manipuloitu. Ihme , että kuviani epäillään aina. ;D
Tuo kapyysin ovi näyttää olevan kaksi osainen. Toinen pala kääntyy päältä keulaan päin auki , jolloin kulkuaukosta muodostuu suurempi.
